Автор Тема: Течет масло из под фильтра!  (Прочитано 10160 раз)
Оффлайн MaxZY
  • AZLK-машина детства!
« : 20 Июня 2012, 12:52:23 »
Я уже раньше писал об это проблеме, но ответа так и не получил. Знакомые мастера отказали мне в ремонте, потому что не знают в  чем дело может быть и они такое вперые слышат на шестерочном движке!
Звоните мне, я все расскажу 8 926 075 88 62, ну помогите хотя бы советом!!!!!
  • Москвич 2141S 1,6 1994г.
Оффлайн strannik22
Re: Течет масло из под фильтра!
« Ответ #1 : 20 Июня 2012, 13:02:23 »
Проверь ЛС. Ответил
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн MaxZY
« Ответ #2 : 20 Июня 2012, 13:03:38 »
Проверь ЛС. Ответил
щас гляну
Оффлайн MaxZY
« Ответ #3 : 20 Июня 2012, 14:47:27 »
Ясно. Нужна замена маслянного фильтра. А есть инструкция?)))
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #4 : 20 Июня 2012, 15:12:20 »
Попробую описать. откручиваешь старый, прикручиваешь новый! Всё!
Ну и масло слить!
Оффлайн MaxZY
« Ответ #5 : 20 Июня 2012, 15:15:05 »
Ну и масло слить!
да уже нашел...блин эстакада нужна ил яма(((
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 20 Июня 2012, 16:02:23 »
или газетка у морды машины.
Оффлайн MaxZY
« Ответ #7 : 20 Июня 2012, 16:16:35 »
Пробовал неудобно, там еще балка мешает её тоже надо снять чтобы поддон снимать! лучше всего яма. будем искать!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 20 Июня 2012, 16:22:40 »
Пардон, а зачем для замены фильтра снимать поддон?  🤕  Я ,например, вообще меняю его через верх, -мне так удобнее и затянуть сильнеее получается.
Оффлайн MaxZY
« Ответ #9 : 20 Июня 2012, 16:55:42 »
Тьфу запутал вас!!! Масляный насос надо менять!!!!! ПРОСТИТЕ ЧТО ЗАПУТАЛ ВАС!!!!!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #10 : 20 Июня 2012, 17:07:35 »
Ааа.. вон оно что.. Тогда лучше так:
- Сливаешь масло;
- Откручивашь мотор от опор, и приподнимаешь его сантиметров на 5-10, -насколько дадут патрубки;
- Откручиваешь поддон, но вынуть его неполучится, -снизу балка, а сверху маслоприемник насоса недадут этого сделать;
- Через образовавшуюся щель между блоком и поддоном (а она получится оочень большой и достаточной) откручиваешь насос и вынимаешь вместе с поддоном.
Вуаля, собирать в обратной последовательности. Ессно все это лучше делать на яме.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2012, 17:09:11 от Petrowich »
Оффлайн MaxZY
« Ответ #11 : 20 Июня 2012, 17:19:05 »
- Сливаешь масло;
Ясно! Поднимать как я понял домкратом или талью, если есть возможность)))
Оффлайн MaxZY
« Ответ #12 : 20 Июня 2012, 17:25:13 »
Почитал я форум. И надеюсь я правильно понял, что именно из-за масляного насоса у меня масло вытикает. Но почему такое произошло?!
« Ответ #13 : 20 Июня 2012, 17:44:27 »
может для начала фильтр заменить. проблема известная. плохая завальцовка. и лучше взять другого производителя
Оффлайн MaxZY
« Ответ #14 : 20 Июня 2012, 17:46:04 »
3 фильтра разной фирмы сменил. Могу 4 попробовать! И видео снять))))
« Ответ #15 : 20 Июня 2012, 18:08:26 »
хорошо, но прежде чем крутить гайки, замерь давление в масляной системе мех манометром, у любого диагноста должен быть. если давление больше 4 то залип редукционный клапан в насосе и естественно его нужно менять
фильтра обычно выдерживают до 6 Атм
Оффлайн MaxZY
« Ответ #16 : 20 Июня 2012, 18:47:43 »
Да я думаю если уже три фильтра запорол, тем более из под фильтра сильая страя льёт, то давление точно большое!!!!
А меня целиком насос масляный?
« Ответ #17 : 20 Июня 2012, 19:07:36 »
на вазомоторах редукционный клапан внутри насоса стоит, впринципе можно отремонтировать, но думаю проще и быстрее заменить. тем более новый насос для движка во благо
на УЗАМах редукционный клапан снимается за 5сек так как стоит снаружи на передней крышке
Оффлайн MaxZY
« Ответ #18 : 20 Июня 2012, 19:10:06 »
Жалко что у меня не УЗАМ((((((((((((((((((
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
« Ответ #19 : 22 Июня 2012, 13:34:02 »
Была точно такаеже проблема, масло из под фильтра лело когда заводился... как и описанно наелся масленный насос... но он зависет от типа движка... если у тебя простой 2106 то проблем небудет, а если 2106-70 то насос искать придётся, редкий зараза.
