Автор Тема: замена Кпп на что и как?  (Прочитано 8084 раз)
Re: замена Кпп на что и как?
« Ответ #20 : 05 Июля 2012, 03:05:59 »
А подскажите пожалуйста....чем заменить подушки КПП, все твердять про класику и Шниву, они мне не подходят....у меня стоят в виде квадратиков которые держат хомуты, вот эти квадратики  уже не стоят, а висят...нужно срочно, а то скоро все вывалится....детонация бешенная идет....
От Шнивы - с минимальными переделками, у самого стоят
Ничего сложного
Вот тема в этом форуме
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,19638.0.html
А вот в родственном, там с картинками и ссылками на другие ресурсы
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=2868.0
Оффлайн Дарья
  • ну как этой красавице можно отказать??
« Ответ #21 : 06 Июля 2012, 01:43:11 »
Спасибо всем за советы))))
подушки нашла родные, завтра поставлю.
На счет Кпп тоже спасибо, я сейчас по питером по работе.....так что далековато...
  • 214145, КОРИЧНЕВЫЙ, 1999г, F3R, 2.0., Opel Omega 2.0.
« Ответ #22 : 06 Июля 2012, 06:19:29 »
Пожалуйста
Но родные (не Полиэдр?) подушки всё равно по ходимости уступят Шнивовским...
Оффлайн dex
« Ответ #23 : 06 Июля 2012, 06:57:44 »
сколько сказано уже про шнивские подушки, но люди все-равно ставят стоковое говно  🤦‍♂️
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Дарья
« Ответ #24 : 10 Июля 2012, 23:11:32 »
Думаю не у всех есть столько времени искать и лазить, сравнивать кто что говорит про подушки кпп, я купила приехала в сервис сказали не не то, поехала в другой тоже самое, пошла сдала обратно в магаз...вот...купила родные....
Оффлайн KIDJ
« Ответ #25 : 10 Июля 2012, 23:23:59 »
ссори что влезаю, но аля родные подушки это скорей всего полидрянь или "левый" тигар, и то и то гогно
а так можно приехать к нам в химки, внедрим что угодно, куда угодно (конечно образно)  😁 но открылись как кастом-сервис
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #26 : 10 Июля 2012, 23:41:50 »
Помилуйте, где искать-лазить, что сравнивать? достаточно было пройти по ссылке в сообщении чуть раньше, дел на 2-3 минуты, было бы желание...
Оффлайн Дарья
« Ответ #27 : 11 Июля 2012, 11:35:15 »
спасибо вам всем огромное, буду знать, даже не поленюсь сейчас куплю от шнивы....по кпп не привинтили)))) 😁 На счет Химок....ммм...как буду в МСК обязательно приеду....
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #28 : 04 Октября 2012, 12:05:40 »
подскажите!У меня мосик 2141.Двиг 2106 Хочу заменить коробку на аналог только от уфинского двигла,так как моя зашумела.Вопрос.Как я понял там нужно менять колокол.Сложно ли его заменить?Нужны какие ли нибудь сальники или прокладки/?Надо ли снимать полностью кулису?Когда буду ставить рычаг переключения переключения надо куда нибудь премещать?
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #29 : 04 Октября 2012, 12:15:02 »
Да, именно так.
Нет, дел на, кажется, восем гаек и два болта.
Нужны какие ли нибудь сальники или прокладки?
По-хорошему надо будет заменить прокладку между корпусом КПП и колоколом (ну это прописная истина, при разборе агрегата меняются прокладки). Сальник в колоколе заменить не помешает, хуже точно не будет (если он конечно будет сальником, а не ссальником).
Нет.
А так ли это важно? Он будет свбодно болтаться, куда захочешь, туда его (на время установки КПП) и определишь.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #30 : 04 Октября 2012, 13:15:32 »
Все понял!!!Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!)))
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #31 : 04 Октября 2012, 13:19:07 »
А прокладку лучше на герметик?Какой лучше выжимной брать а то мой тоже шумит?
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #32 : 04 Октября 2012, 13:24:23 »
Сегодня у свояка забрал коробку,совсем прям как новый  😎.Он свой раскурочил,ну я успел подсуетиться.Что там за пара ХЗ,на корпусе ничего не выбито.У меня двиг 2106,у него был УЗАМ.С колоколом понятно,менять надо.Вы мне дайте ссылку,где можно посмотреть сальник на первичный вал,желательно импортный.Его вроде ни течёт,а у меня течёт постоянно. 😁
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #33 : 04 Октября 2012, 13:36:40 »
Прокладка там бумажная, герметик думаю никчему.
Выжимной SKF VKC 2520 , остальные кака.
.....Вы мне дайте ссылку,где можно посмотреть сальник на первичный вал,желательно импортный....
Посмотреть ,как нистранно, можно в интернете. Прям так и набрав в поисковик, за пару минут видим что его партнамбер 2141-1701033, а так же:
https://www.mkad86.ru/cat/9/q-query=Сальник|q-type=2
https://www.galstrade.ru/product_info.php?products_id=3012
https://www.avtocomis.ru/good/avtozapchasti-azlk/051727_.html
И т.д. до бесконечности...    лентяй вы, батенька  😁 😏
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 13:50:30 от Petrowich »
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #34 : 04 Октября 2012, 13:54:22 »
спасибки
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #35 : 04 Октября 2012, 14:09:45 »
Я то его нашел,даже у себя в книжке Сальник М-2141 КПП первичного вала CFW 24х42х7 - 2141-1701033.
Хотелось бы импорт,а то сейчас всё сажа,прости Господи.Думаю надо сделать так,пройтись по запчастям на импортные машины,искать с такими же размерами.Должно же быть что то.Если бы это дело можно было снимать и ставить как крышку трамблёра,это одно.А так,ни Алё.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #36 : 04 Октября 2012, 14:44:52 »
Ну как бы все равно плохо искали 😁, прям первая прилепленая тема в эксплуатации: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.0.html второй пост, аналог , а вот где именно его купить.. опять же как то в поиск..тип того:  https://www.bergab.ru/pricelistcr.shtml
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 14:47:20 от Petrowich »
« Ответ #37 : 04 Октября 2012, 15:38:15 »
Если на КПП - то вот
Corteco 20034232B
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=FFB0648A&flag=18036
Corteco 20034232
Замена артикула производителем
Corteco 20034232B
Сальник вала
BARDX7
Высота 1, мм 7
Внешний диаметр, мм 42
Внутренний диаметр, мм 22
Тип кручения правое кручение
Внутренний 22 вместо 24 - думаю, натянется
Народ ставил вроде бы
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skarya/journal/288230376152937502/
Манжеты для кпп "Corteco"
Решил заменить прокладки КПП, так как все три текли. Туда же и манжеты, захотелось поставить импортные. Высмотрел у tj-DimON-02rus в бортовом журнале Коробка, сцепа и сальники.(добавил коды всех сальников)
Corteco 12019143b (41*56*9)
Corteco 20034232b (24*42*7) (стандартный с пружинкой "22*42*7" а 24*42*7 он виниловый с резбой
Ещё
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.msg1041247.html#msg1041247
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 15:59:36 от Paulson »
