Автор Тема: Регулировка ГП, есть вопросы  (Прочитано 2247 раз)
Оффлайн Deepwerk
« : 24 Июня 2012, 00:16:42 »
Много всего читал, форум перелопатил, но ответа не нашёл.
Меня волнует, с каким усилием затягивать подшипники дифференциала? Они же там конические. Левой гайкой я выставляю зазор гп, а правой непосредственно зазор в подшипниках.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн ту 134
Re: Регулировка ГП, есть вопросы
« Ответ #1 : 24 Июня 2012, 20:59:00 »
левой  убираеш зазор
а провой  выставляеш не трогая левую
  • M2141
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #2 : 24 Июня 2012, 21:02:07 »
Так а в подшипниках зазор оставлять? Или внатяг?
Оффлайн Student2141
« Ответ #3 : 24 Июня 2012, 21:10:00 »
Внатяг.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #4 : 24 Июня 2012, 21:13:48 »
левой  убираеш зазор
Т.е. левую закручиваю до остановки вращения диффа, затем правую начинаю внатяг закручивать, до момента когда дифф начнёт вращаться?
Оффлайн RockMANN
« Ответ #5 : 24 Июня 2012, 21:16:58 »
возможно отрегулировать ГП не снимая коробки или нереально?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #6 : 24 Июня 2012, 21:20:04 »
Только боковой зазор.
Оффлайн ту 134
« Ответ #7 : 24 Июня 2012, 21:28:16 »
да
не снимая коробки можно
  • M2141
Оффлайн RockMANN
« Ответ #8 : 24 Июня 2012, 21:40:33 »
но получается это надо делать при снятых ШРУСах??
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #9 : 24 Июня 2012, 21:41:10 »
Меня вот ещё смущает, обойма переднего подшипника вторичного вала легко проворачивается в корпусе и держится чисто за счёт стопорной планки. Видел на других кпп, её накернивают, что бы зафиксировать. Сделал так же, но волнуюсь, не создал ли перекоса...
Оффлайн ту 134
« Ответ #10 : 24 Июня 2012, 21:51:26 »
где-то читал, её на  какую-то хрень типа фиксатора сажают
  • M2141
Оффлайн ofCros
« Ответ #11 : 26 Июня 2012, 05:04:58 »
Найди советскую книжку по 41-ым, там написан момент.
« Ответ #12 : 26 Июня 2012, 10:56:21 »
Эту тему находил, не помогло?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18237.msg443277.html#msg443277
Оффлайн Valentinos
« Ответ #13 : 27 Июня 2012, 13:34:55 »
левой  убираеш зазор
Давайте пожалуйста будем как то уточнять ,какую гайку считать за "Левую" и "Правую" ? 😩  Сторона водителя или сторона пасажира ?
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
« Ответ #14 : 28 Июня 2012, 01:34:56 »
Ну началось.... "сено солома" 😏
Оффлайн Valentinos
« Ответ #15 : 28 Июня 2012, 02:04:11 »
 😆Перечитал уже,освежил знания ... теперь смеюсь сам над своим предидущим вопросом  😁
  Теперь серьёзно ; Заменил сальник левый ( сторона привода спидометра 😁 ) ,а показалось что  наверное глубоко его запресовал ,аж до упора в подшипник и решил подать сальник назад (наружу) так ; затянуть корончатую гайку далее до упора на определенное количество "зубьев" пока сальник немного не "выдавит",а затем выкрутить назад на то же количество . Так вот ,оказалось что  в гайке был ещё свободный ход ( до упора) аж на 4 зуба ! Что делать , снимать КПП ,и проверять боковой зазор с последующей регулировкой , либо дотянуть до легкого упора эту левую гайку ? 🤭
« Последнее редактирование: 28 Июня 2012, 15:06:18 от Valentinos »
Оффлайн ту 134
« Ответ #16 : 29 Июня 2012, 21:20:20 »
по уму если. надо  снять.
но можно выкрутить привод  спидометра и через  отверстие
смотреть и сальники  на место прежде  поставить
  • M2141
