Автор Тема: кпп 3 и 5 вылетают  (Прочитано 1952 раз)
Оффлайн Дэн2141
кпп 3 и 5 вылетают
« : 27 Июня 2012, 22:00:51 »
Без нагрузки 3 и 5 вылетают, когда педалъ хотъ немного нажата вроде нормалъно. Но естъ неболъшой гул на 5. В чем может бытъ дело?Может кто сталкивался?
  • Москвич 214100 1998 дв2106
[URL=https://radikal.ru/fp/d6099 [URL=https://radikal.ru/fp/d6099[URL=https://radikal.ru/fp/d6099 [URL=https://radikal.ru/fp/d6099
Оффлайн Bender13rus
Re: кпп 3 и 5 вылетают
« Ответ #1 : 04 Июля 2012, 23:07:50 »
У меня проблема с 5 была и сейчас есть ))))). Третий раз уже...На купленном Святогоре отъездил тысяч 7, полетела 5-я. Купил б\у коробку - через месяц полетела 5-я. Нашёл в магазине новую, поставил, месяц ходила как влитая, но на прошлых выходных стала вылетать, когда сбрасываешь обороты, а пару дней назад при обгоне выбило её.... На 5-той 90-110 км\ч, больше и не ездил... В эти выходные буду опять разбирать в сервисе. В "родной" коробке разлетелся подшипник, в купленной б\у без подшипников - муфта. Х\з что такое
  • Святогор Белый Bender
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 04 Июля 2012, 23:22:28 »
3-я вылетает это износ шестерни и синхронизатора, новых кпп нет, продаются в основном самоделки, тут как повезет. 5- эти же причины, плюс ко всему прочему обрыв болта первичного вала он там тонкий на 8 мм.Бывает, что поставив новый 5 начинает исправно работать, а обрывает этот болт из-за плохого качества деталей.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 04 Июля 2012, 23:23:51 »
Можно кардинально решить вопрос поставив кпп от ауди, но переделок много. Но если ее установить, то можно забыть про кпп.
Адвокат
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #4 : 20 Июля 2012, 19:37:57 »
на нашей пятой вроде меньше 120 ездить нельзя!!
  • святогор 214145
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #5 : 22 Июля 2012, 22:28:53 »
я 5ю передачу при 60км в час включаю и спокойно езжу
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн колосовский
« Ответ #6 : 22 Июля 2012, 22:55:40 »
+ 1000. Кстати у меня на пятой втулка.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #7 : 23 Июля 2012, 00:47:08 »
вылетала изначально задняя и 4я (при повторном включении) а потом резко стали вылетать пятая и 3я оказалось открутился болт 5й передачи тот что на первичном валу со стороны задней крышки!!! затянул зафиксировал и ездию не нарадуюсь а уж хотел коробку менять!!!
  • святогор 214145
