Автор Тема: Схема БСЗ у кого есть?  (Прочитано 3334 раз)
Оффлайн Викторр
« : 28 Июня 2012, 08:26:35 »
У кого есть схема подключения БСЗ на двиг ваз2106? я тут так и не нашел.
  • 1992. Москвич 2141, двиг 2106
Re: Схема БСЗ у кого есть?
« Ответ #1 : 28 Июня 2012, 09:24:46 »
В Гугле и Яндексе бан уже получил? 🤣
Если то время, которое потратил на создание темы, было бы потрачено на раздумья, то можно было бы легко догадаться, что подключение БСЗ, в силу одинаковости компонентов, будет абсолютно идентично что на 9-ке, что на классических Жигулях, что на Москвиче с ВАЗом или УЗАМом. Единственная возможная вариация - наличие/отсутствие ЭПХХ. Обе схемы найти не проблема.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 28 Июня 2012, 09:42:34 »
👏  👍 Это пять!! Видать везде в бане..
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #3 : 28 Июня 2012, 10:14:15 »
Следующий вопрос: "Колёсные болты с какой резьбой? правой или левой...."
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Викторр
« Ответ #4 : 28 Июня 2012, 10:15:26 »
 Что касаеться схемы, то я так и сделал - гуглил. но вот не задача. какие провода должны приходить с ЧЯ на катушку и на какие клеммы, какие на  "Б"  .
Оффлайн Викторр
« Ответ #5 : 28 Июня 2012, 10:18:12 »
Хотите проверить мои знания? Нус я думаю догадываюсь какая резьба и даже знаю где передние колеса , а где заднии. Если вы обладаете более глубоким познанием, то мы можем перейти к следующему вопросу.
Оффлайн Викторр
« Ответ #6 : 28 Июня 2012, 10:36:28 »
А то, я смотрю у вас большой опыт и знаний
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 28 Июня 2012, 13:01:07 »
Блин.. ну набери в гугле/яндексе... "установка бсз" . Все давно разжевано мильён раз! 🤦‍♂️
Оффлайн Викторр
« Ответ #8 : 28 Июня 2012, 13:46:52 »
Не поверите, набирал, и о чудо, выдает схемы НО! схема от катушки до трамблера. А надо то к катушке, вот ведь в чем петрушка. Поэтому я и обратился на сайт
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #9 : 28 Июня 2012, 14:22:34 »
Дык вопрос то понятен..
Вот только..  Раз лень весь инет юзать, обращаться нужно в соотв тему, сперва ее прочитав 😏 : https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,893.0.html
Ибо: 4.16 Зпрещен кросспостинг - создание одинаковых тем или сообщений в разных разделах.
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #10 : 28 Июня 2012, 14:25:03 »
берешь лампочку пробник-включаешь зажигание и смотришь на каком проводе есть ток(лампа светится) цепляешь этот провод на вывод 15 на катушку.остальные на К!пробуешь запускать.если искры нет- поищи я скидывал фото тема(если не ошибаюсь-проверка бсз)
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн mishanya
« Ответ #11 : 28 Июня 2012, 14:27:21 »
К катушке идут провода так же как нарисовано в схеме в книге на авто.цвета могут отличиться
Оффлайн mishanya
« Ответ #12 : 28 Июня 2012, 14:28:39 »
Если надо завтра на доноре посмотрю если проводку не выдернул еще
Оффлайн Викторр
« Ответ #13 : 28 Июня 2012, 14:49:38 »
Спасибо за подержку и советы. В субботу тоже направлюсь к донору, может даже и проводку сдёрну. так в ЧЯ на колодке Х8 напутанно совсем, если руководствоваться книге, то лампочка зажигания не гаснет когда ключ вытаскиваешь.
« Ответ #14 : 28 Июня 2012, 16:51:13 »
Ядрён батон! Ладно на УЗАМ-е, там катушка КСЗ с тремя контактами - можно еще попутаться по неопытности, сам грешен. Но жигулевская-то катушка КСЗ с двумя контактами. Просто покупается катушка для БСЗ, ставится вместо старой, а провода подключаются точно так же, как были на старой. И вся любовь.
Оффлайн mishanya
« Ответ #15 : 28 Июня 2012, 17:06:38 »
Это понятно.сам менял.а человека интересует провода от катушки к черному ящику так как из колодки провода выпали.и номера и цвета не совпадают
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #16 : 28 Июня 2012, 17:23:49 »
Эх... С главной заходим в раздел "программы", скачиваем "Руководство по ремонту М-2141", устанавливаем, открываем интерактивную электрическую схему и спокойненько глядим что, куда и откуда идет.  🤩
