Автор Тема: Герцог, АТ, LSA или Фенокс амортизаторы?  (Прочитано 22678 раз)
Оффлайн madcat
Re: Герцог, АТ, LSA или Фенокс амортизаторы?
« Ответ #20 : 30 Июня 2012, 23:50:46 »
Купить. А что, в России не найти? по идее питерская контора, попроще должно быть с их продукцией?
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #21 : 01 Июля 2012, 00:04:33 »
а в сравнении с каябой?
Смотря с какой  Каябой?С газовой?один в один.но это мои ощущения.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2012, 00:08:18 от SG2305 »
  • АЗЛК2141
« Ответ #22 : 01 Июля 2012, 00:18:11 »
есть тема про аморты, там даже есть коды товаров...
https://www.monroe.com.ua/all-.php на москвич видел только 2 вида газомасло и масло . купить можно тут
 https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+M+G273+
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+S+3455+
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3239.msg1092033.html#msg1092033
Оффлайн Лёха.
« Ответ #23 : 01 Июля 2012, 00:21:44 »
Да я просто давно смотрел билштейновские на москвич, так там 2 размера штока идёт и какой на мой нодо хз. Насколько же я знаю на современных машинах запчасти идут в зависимости от года, двигателя, кол-ва л.с. и т.д. так по моему, так вот чего то мне подумалось что и на москвиче такое дело немного есть 🤔
Ну а если так, сколько мм шток передних амортов?)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн madcat
« Ответ #24 : 01 Июля 2012, 00:35:03 »
25мм вроде. У каябы насколько я помню указан диаметр 22мм, но там есть втулки-переходники под 25.
« Ответ #25 : 01 Июля 2012, 00:39:34 »
А что, в россии не найти? по идее питерская контора, попроще должно быть с их продукцией?
Почему? у нас навалом, думается
Я писал в том смысле, что - если ехать человеку (автору темы) из Запорожья в Харьков за Плазой...
« Ответ #26 : 01 Июля 2012, 00:43:54 »
Да что ж ты опять спрашиваешь! я тебе уже ответил - ссылку видел? почему не ткнул-не посмотрел?!
При чём тут двигатель Уфа и Ваз? Диаметр штока (а также размеры втулки и параметры резьбы на штоке)  у амортизаторов, предназначенных именно на 2141/Святогор везде один и тот же
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.msg1111663.html#msg1111663
Другое дело - москвичёвская ли у тебя опора, может, под вазо-амортизаторы какая-нибудь...
Оффлайн Лёха.
« Ответ #27 : 01 Июля 2012, 00:53:49 »
Кстати интересна мне еще плаза хоть и впервые от вас слышу, ехать то я думаю не обязательно, можно ведь и заказать?)) Опишите мне их, норм или нет? и цена если известна.
Вот я и имел в виду 22 и 25мм шток, если есть 22 то значит не только 25 ставились, вот в чем дело, что бы по ошибке не купить 22 а потом мучаться))
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #28 : 01 Июля 2012, 10:48:18 »
А при замене аммортов опоры тоже надо менять?
  • 45 '98
« Ответ #29 : 01 Июля 2012, 11:26:48 »
Если "живые" - зачем? для профилактики если только 😀
Другое дело - не "москвичёвские" амортизаторы, тогда нужно или сами амортизаторы под нашу опору подгонять, или подгонять опоры под амортизаторы - от других машин опоры ставить
То есть - в любом таком случае - "колхоз", в большей или меньшей степени, зависит от имеющегося
« Последнее редактирование: 01 Июля 2012, 11:29:49 от Paulson »
Оффлайн madcat
« Ответ #30 : 01 Июля 2012, 23:49:01 »
так там на самом амортизаторе на штоке стоит втулка, которая и доводит его диаметр до 25мм
Насчет плазы-у меня стоит по кругу-доволен, немного жестковато, но дорогу держит офигенно. Когда катался по трассе слалома, машину в занос сорвать так и не получилось
Вот выложиди на всеукраинском клубе
Кто искал аммортизаторы Плаза. Так вот контакты представителя в Украине :
Амортизаторы «Плаза» можно приобрести у нашего партнера ИП Петров (Петров Юрий Валентинович)
Тел. 057-7412846
067-5782332
это результат моей переписки с представителем завода Плаза.
Может кому пригодится!
Оффлайн Лёха.
« Ответ #31 : 02 Июля 2012, 19:59:30 »
Сегодня взял фенокс. В магазине написано газ. Во вкладыше в коробке написано жидкость и так же что двутрубные. Значит они газомасляные, ведь 2трубных других не бывает 😂
Так вот вопрос. Подскажите, нужно ли мне теперь новый отбойник и пыльник покупать или всё же старые если без видимых повреждений, то и старые пойдут?)
Оффлайн madcat
« Ответ #32 : 02 Июля 2012, 20:01:35 »
если старые живые то можно не менять.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #33 : 03 Июля 2012, 23:46:28 »
Еще один и думаю последний вопрос. От какой машины подходят отбойники на мои аморты?) шток вроде 22мм) кстати шток показался коротким, может они уже с отбойниками?)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #34 : 03 Июля 2012, 23:56:52 »
Если шток тонкий(как у родного аморта)то отбойника внутри нет,если шток как у плазы почти такой же по диаметру как и сам патрон то отбойник внутри.на феноксе внутри его нет,отбойник должен подойти от 8-ки или 10-ки но лучше брать полиуретан СС-20.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #35 : 04 Июля 2012, 00:00:28 »
Дык полуретановые дорогие, не вижу смысла их покупать, отдавать в 10 раз больше, а смысл?) чем они лучше будут?)
Шток я заметил что толстый и короткий, вот теперь и думаю, до старых еще не добрался, сравнить не с чем.
С 10 или 8 точно подойдут или там разные есть? их резать или лепить не надо будет, они будут стоять как надо или будут болтаться как тряпка по ветру?)
  • Мистер сток
« Ответ #36 : 04 Июля 2012, 00:13:18 »
Замеряй шток иди в магазин и смотри и выбирай.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #37 : 04 Июля 2012, 00:14:54 »
Поонял)) они по идее плотно на шток садится должны?
  • Мистер сток
« Ответ #38 : 04 Июля 2012, 10:15:58 »
По идее да,но на москвичевских саксах родной сакс отбойник болтается.
Оффлайн fen
« Ответ #39 : 10 Июля 2012, 22:07:52 »
Автор в каком магазине в Запорожье покупал? В том, что на Димитрова 49??
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
