Автор Тема: Герцог, АТ, LSA или Фенокс амортизаторы?  (Прочитано 22677 раз)
Оффлайн Лёха.
Вот давно хотел заменить передние амортизаторы. Подскажите, какие лучше взять? Есть в магазине Герцог(масло) 150грн. и есть Фенокс(газ) 168грн. далее есть LSA масло или газ не написано цена 162 и фирма АТ, этой фирмы у меня уже стоят передние подшипники и радуют, хорошие оказались, цена их амортизаторов газовых 154грн. цена за 1шт. Как видите разница в цене малая, поэтому хотелось бы взять лучшее из этой категории, я больше склоняюсь к Феноксу или АТ, т.к. остальные фирмы не проверенные мною и не внушают мне доверия. Посоветуйте, на днях буквально буду брать. Хочу что бы долго прослужили и был результат на лицо, что бы и не жесткие и в меру мягкие, что бы по любой дороге с комфортом было ехать)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Re: Герцог, АТ, LSA или Фенокс амортизаторы?
« Ответ #1 : 30 Июня 2012, 15:26:04 »
из того что перечислили долго не прослужат к сожалению..... 😶
Оффлайн Лёха.
« Ответ #2 : 30 Июня 2012, 15:27:54 »
а других к сожалению в этом магазине нету(( ну я думаю лет на 5 должно хватить?)) при том что в год пробег составляет около 3 тыс у моего москвича)
« Ответ #3 : 30 Июня 2012, 15:33:18 »
попробуй на заказ что то более качественное-например каяба или бильштайн,всё таки для себя делаешь и пробег 3000км не показатель и не условие-плохой амортизатор может сдохнуть почти сразу или после первой ямки.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #4 : 30 Июня 2012, 15:37:52 »
Так что, из этого ничего не советуете?) просто все же цена у других под заказ подкалывает, порядка 800грн за комплект))
Из этих точно ничего не советуете?) Хотя бы из го*на выбрать лучшее?)) знаю ребята ставят и ездиют всё таки как то))
« Ответ #5 : 30 Июня 2012, 15:45:23 »
Попробуй АТ.....вроде как на ланосы  их ставят....
Оффлайн Масик
« Ответ #6 : 30 Июня 2012, 15:47:45 »
У меня фенокс стоит пробег 35тыс. в режиме такси и вроде норм.только не давно правый потек после большой ямы на скорости за 100
  • АЗЛК-2141.год-1992.1.5УЗАМ-Продан.Део Сенс
Оффлайн Лёха.
« Ответ #7 : 30 Июня 2012, 16:17:31 »
Вобщем еще в магазине посмотрю, но думаю что всё таки фенокс возьму, он хоть немного подороже))
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 30 Июня 2012, 16:44:49 »
Я тоже думаю что или АТ или LSA.А по хорошему-Бильштайн.
  • АЗЛК2141
Оффлайн GogaII
« Ответ #9 : 30 Июня 2012, 16:54:43 »
фенокс делает нормально. Но проблема в том, что повсюду под его маркой продают умельцы с Малой Арнаутской. Если уверен в оригинальности фенокса- выбор очевиден.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #10 : 30 Июня 2012, 16:58:43 »
Вот что то я с тобою солидарен, помпа когда то полетела, поставили фенокс, бало это лет 5 минимум назад, до сих пор ходит))
Оффлайн Лёха.
« Ответ #11 : 30 Июня 2012, 17:17:11 »
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #12 : 30 Июня 2012, 20:18:03 »
Амортизатор пер. м-2141 BILSTEIN 21-031519 к-т.газ.
Кто ставил такие? есть в наличии на Волгоградке. ОТпишитесь, пожалуйсто. Или Каяба лутше?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 20:21:34 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #13 : 30 Июня 2012, 20:21:12 »
хорошая весчь но по-моему жестковаты.
  • АЗЛК2141
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #14 : 30 Июня 2012, 20:21:56 »
а в сравнении с каябой?
  • 45 '98
Оффлайн Лёха.
« Ответ #15 : 30 Июня 2012, 20:24:24 »
Хм, еще бы, билштейн и плохие)) а жесткость это только лучше, на дороге на больших скоростях устойчивее будет))
Кстате, подскажите, какой диаметр штока у меня должен быть? Москвич 2141, с завода двиг уфа насколько я историю знаю, сразу потом заменён был на таз, на номере на кузове осталась уфа и от чего зависит диаметр штока вообще на 41х?)
« Ответ #16 : 30 Июня 2012, 22:49:47 »
При чём тут двигатель Уфа и Ваз? Диаметр штока (а также размеры втулки и параметры резбы на штоке)  у амортизаторов, предназначенных именно на 2141/Святогор везде один и тот же
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.msg1111663.html#msg1111663
Другое дело - москвичёвская ли у тебя опора, может, под вазо-амортизаторы какая-нибудь...
Оффлайн madcat
« Ответ #17 : 30 Июня 2012, 22:53:17 »
Феноксы вроде как неплохие у нас, товарищ себе поставил уже давненько-доволен,хотя как по мне крены в поворотах великоваты, но достаточно комфортно. Хенрцог тоже поставил еще один товарищ. но недавно-пока тоже доволен.
Но я руками и ногами голосую за плазу, хоть новую и можно достать только в Харькове 😕
« Ответ #18 : 30 Июня 2012, 23:34:37 »
Достать? Или купить - пришёл и взял? так-то недалеко, можно и смотаться....
Подумал - и понял, телушка-полушка, да рубль перевоз, невыгодно
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 23:36:37 от Paulson »
Оффлайн madcat
« Ответ #19 : 30 Июня 2012, 23:50:24 »
купить. А что, в россии не найти? по идее питерская контора, попроще должно быть с их продукцией?
