Автор Тема: Герцог, АТ, LSA или Фенокс амортизаторы?  (Прочитано 22679 раз)
Оффлайн Лёха.
Re: Герцог, АТ, LSA или Фенокс амортизаторы?
« Ответ #40 : 11 Июля 2012, 07:16:12 »
Автор в каком магазине в Запорожье покупал? В том, что на Димитрова 49??
да, именно он)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
« Ответ #41 : 11 Июля 2012, 08:57:15 »
Сегодня взял фенокс. В магазине написано газ. Во вкладыше в коробке написано жидкость и так же что двутрубные. Значит они газомасляные, ведь 2трубных других не бывает 😂
Так вот вопрос. Подскажите, нужно ли мне теперь новый отбойник и пыльник покупать или всё же старые если без видимых повреждений, то и старые пойдут?)
В магазине работают человеки. Человекам свойственно писать всякую чушь. Лишь бы продать подороже.
Наличие газа в аме проверяется очень просто. Под действием газового подпора шток ама сам вылазит наружу после его задавливания внутрь
Двухтрубные масляные бывают. Более того масляные они все двухтрубные.
Чисто газовых амов не бывает. Масло присутствует в любых амах. Как устроен газо-масляный двухтрубный амортизатор можно посмотреть на сайтах производителей этих амортизаторов. Например Плаза очень даже подробно расписана на их сайте. Это не реклама, просто конструкции телескопических амортизаторов не так уж и многочисленны. 2-3 варианта всего.
Отбойников  у вас внутри ама точно нет. В двухтрубных отбойник внешний.
Высоту отбойника надо как у стока.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 09:00:55 от Андрей Иванов »
Оффлайн Лёха.
« Ответ #42 : 11 Июля 2012, 09:36:10 »
спасибо за столь интересную информацию))
как раз шток и вылазит после задавливания его во внутрь, значит все же газовые)))
я отбойники уже взял, восьмерочные, силиконовые, диаметр отверстия 22мм, но есть еще и буртик для того, что бы отбойник дальше по штоку не лез, но он все равно налазит на шток, просто намного плотнее и думаю в принципе слезть в низ  не должен, или пох где он будет, внизу или сверху?
« Ответ #43 : 11 Июля 2012, 09:40:27 »
Место ему вверху. Там он и застрянет скорее всего. Отбойники с 2108 вроде немного длиннее чем 2141. И скорее всего эта длина лишняя. Будет доставать на кочках до отбойника. Лишние удары в подвеске. Лучше его укоротить до стоковой длины.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #44 : 11 Июля 2012, 09:59:29 »
ну по месту разберемся, говорят еще десятошные подходят, но я по месту смотрел, они минимум в 1.5 раза длинее, я их сравнивал на базаре они буквально на 0.5 см длинее, но при этом мягше чем стоковые резиновые, так что думаю что компенсируется это все дело)
Оффлайн AndreiPol
« Ответ #45 : 28 Октября 2012, 00:26:22 »
помогите с феноксом! Заказал в магазине патроны масляные на 2141. Прислали А31067. То каталогу-это для приоры 2170. Неужели они подходят по размерам в 2141?
М2141201
Оффлайн Лёха.
« Ответ #46 : 03 Ноября 2012, 19:57:59 »
ого, интересные такие))
неизвестно подходят или нет, но фенокс насколько я знаю на 41й делают газо масляные двутрубные, других нет, следовательно или они перепутали что скорее всего или же они подходят, но по поводу подходят, это понятие растяжимое, ведь с помощью болгарки и сварки можно что либо к чему либо прилепить и оно как бы "подойдет"
Оффлайн AndreiPol
« Ответ #47 : 03 Ноября 2012, 23:18:07 »
всё таки магаз ошибся. Вместо А31076 прислали А31067. отправил на обмен
М2141201
