Автор Тема: Как подключитъ вентилятор  (Прочитано 15426 раз)
Re: Как подключитъ вентилятор
« Ответ #20 : 19 Июля 2012, 16:39:58 »
Кто он? предохранитель нужен для того чтобы при превышении нагрузки, сгорели не провода, а только предохранитель, который стоит не так уж дорого по сравнению с авто. К тому же он является гарантом благополучного исхода при криворукости и затуплении мозга которое случается особенно в жару , даже у продвинутых электриков.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #21 : 20 Июля 2012, 16:41:56 »
Спасибо! Поеду искать.
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #22 : 20 Июля 2012, 21:37:56 »
 🤦‍♂️ как у вас все сложно....
я взял и два провода к датчику протянул, в салоне кнопка и все.
работает на двух авто, на одном 3 года, на другом 1,5 года.....
реле, преды  🤦‍♂️
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #23 : 20 Июля 2012, 22:32:26 »
реле, преды  🤦‍♂️
если предохоанитель в чя сгорит, то кнопка тебе не поможет😉)
[Япона мать]
Оффлайн toliyn19
« Ответ #24 : 21 Июля 2012, 14:03:17 »
так схему подключения уже выкладывали! Да и на корпусе реле нарисовано какие выводы от чего.
в двух словах:
от АКБ на пред минимум 20А, с преда на реле ( контакт 30 и 85 ) на кнопке один провод на минус, второй провод на реле ( контакт 86 ) с контакта 87 на карлсона провод. Провода минимум 2-2,5 мм2 от АКБ до реле и от реле до карлсона. от кнопки можно обычными автомобильными.Кнопку покупать настоятельно рекомендую от ино либо с разборки либо в автомагазине новую. отечественные сейчас не айс, много брака...
Непонятки. Как я понял по схеме вместо цепи на датчик  ставим кнопку исключив датчик в схеме  и все. Остальное оставляем как есть? Так по схеме с предохранителя идут провода на 87 и 86, с вентилятора на 30 и на на кнопку( вместо датчика) на 85. Вот как-то так, Работа встала.
  Непонятки. Как я понял по схеме вместо цепи на датчик  ставим кнопку исключив датчик в схеме  и все. Остальное оставляем как есть? Так по схеме с предохранителя идут провода на 87 и 86, с вентилятора на 30 и на на кнопку( вместо датчика) на 85. Вот как-то так.  Работа встала.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 23:35:48 от toliyn19 »
« Ответ #25 : 22 Июля 2012, 16:41:54 »
можно тупо кнопку параллельно (прям к контактам) контактам датчика вентилятора поставить и не парится, это самый простой и примитивный способ. НО! Если выйдет из строй в штатной цепи что нибудь по мимо датчика карлсона, то кнопка только поможет снять стресс от перегретого мотора, не более!
читаем ВНИМАТЕЛЬНО что писал выше.  смысла мне нет еще раз одно и тоже описывать.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #26 : 23 Июля 2012, 08:46:40 »
Спасибо. Все сделал при помощи уважаемого AW. Ваша схема тоже работает, проверил. Еще раз спасибо.
