Автор Тема: Как подключитъ вентилятор  (Прочитано 15362 раз)
Оффлайн Дэн2141
« : 01 Июля 2012, 14:10:11 »
Возник вопрос! Как напрямую подключитъ вентилятор охлаждения, чтоб включатъ из салона кнопкой? может кто уже делал?
  • Москвич 214100 1998 дв2106
[URL=https://radikal.ru/fp/d6099 [URL=https://radikal.ru/fp/d6099[URL=https://radikal.ru/fp/d6099 [URL=https://radikal.ru/fp/d6099
Re: Как подключитъ вентилятор
« Ответ #1 : 01 Июля 2012, 16:40:19 »
сделали многие.
сделали в салоне кнопку чтоб напрямую включать вентилятор охлаждения.
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #2 : 01 Июля 2012, 16:45:26 »
Делай как тут. 100% работает.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #3 : 01 Июля 2012, 16:47:57 »
А я посмотрел распиновку блока предохранителей, нашёл провода идущие на датчик вкрученный в радиатор и на эти провода подсоединил кнопку.
100% работает.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2012, 16:53:57 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #4 : 01 Июля 2012, 17:32:30 »
На схеме выше на редкость идиотское использование кнопки - она выступает в качестве силового выключателя. Учитывая мощность вентилятора, не всякая кнопка долго проживет. Сразу видно, что рисовал схему человек, не понимающий назначения реле.
У нас в ЧЯ уже есть реле. Deepwerk абсолютно прав - проще всего подключить кнопку параллельно к проводам датчика. Недостаток такого решения - если штатная схема даст косяка не в датчике, а где-то еще, то вентилятор не заработает и с кнопки.
Поэтому правильнее будет сделать резервную схему, параллельную основной, на основе той неправильной схемы. Датчик из неё вообще убрать, за полной ненадобностью, то есть штатную схему не трогать. Силовая часть и реле остаются, там все нормально. А вот кнопка ставится как раз на место датчика, то есть будет управлять реле. Не сработала штатная схема - включаем кнопку, реле замыкается, вентилятор работает. Именно так и должна работать резервная схема.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2012, 17:34:31 от Elektron »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #5 : 03 Июля 2012, 18:54:07 »
хахахахахахахаха))))))))))) да уж))))))))) класс)))))) можно было уж тогда прям сразу брать "+" с прикуривателя, потом на кнопку и потом на вентелятор))))))) эффект такой же))))) выгоревшая кнопка, оплавленные провода, пожар))))))
самое пральное и безопасное.
[Япона мать]
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 03 Июля 2012, 19:03:52 »
Лично я проложил отдельную линию. Подключил через волговский вариатор https://avtopasker.ru/goods/3009.htm  Вместо кнопки использовал переключатель от моторчика печки. Теперь могу включать карлсон с любой из 3-х скоростей. Результатом вполне доволен.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 04 Июля 2012, 13:58:39 »
И вариатор с печкиным переключателем выдерживают? Пощупай их на всякий пожарный. 3 тьфу.
Оффлайн s100por
« Ответ #8 : 04 Июля 2012, 16:16:02 »
Вариатор стоит на кожухе карлсона и охлаждается потоком воздуха. Переключатель активирует цепи питания через релюшки. Так что в этом плане всё безопасно.))) Второй год фунциклирует.
Оффлайн Yuriy-Zhornik
« Ответ #9 : 11 Июля 2012, 20:52:48 »
Зачем так заморачиваться можно просто врезку сделать на датчике просто два провода перемыкаются через кнопку и он сам включается
  • АЗЛК 21412 ;1994 г.в. ; Узам 1,5л.
« Ответ #10 : 11 Июля 2012, 22:32:03 »
Yuriy-Zhornik, прежде, чем писать, не лишне бывает прочитать то, что написано ранее другими людьми. В частности, я вроде достаточно подробно написал, почему кнопку на датчик подключить можно, но не желательно, поскольку это не дает полного резервирования системы.
Повторяю свой пост ниже, для облегчения понимания, а то вверх пролистать - это ж такой труд...
Оффлайн toliyn19
« Ответ #11 : 18 Июля 2012, 19:27:21 »
Подключил кнопку к плюсу вентилятора. Возможен такой вариант?
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #12 : 18 Июля 2012, 19:30:43 »
возможен.... но кнопка долго не продержится.. и провода)
[Япона мать]
Оффлайн toliyn19
« Ответ #13 : 18 Июля 2012, 21:05:41 »
Спасибо! Кнопка от обогрева заднего стекла, провода не тонкие.  Переделаю по совету Elektron.
« Ответ #14 : 18 Июля 2012, 22:28:45 »
У нас в машине все кнопки только для работы в сигнальных цепях. Силовых кнопок уже давненько не ставят, так как пожароопасно. Так что долго кныпочка не проживет, а в процессе смерти еще и развлечь может неплохо, с необходимостью вспоминания навыков пожаротушения.
Переделывать на схему с реле как можно скорее, до этого момента не эксплуатировать.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #15 : 19 Июля 2012, 09:48:01 »
Плохо разбираюсь в электрике. Провод+ от вентиля подключать параллельно с проводом на реле?  На выключатель пойдет - или +? Прошу простить за идиотские вопросы. Пока пойду закупать для установки.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 09:50:22 от toliyn19 »
« Ответ #16 : 19 Июля 2012, 10:17:02 »
так схему подключения уже выкладывали! Да и на корпусе реле нарисовано какие выводы от чего.
в двух словах:
от АКБ на пред минимум 20А, с преда на реле ( контакт 30 и 85 ) на кнопке один провод на минус, второй провод на реле ( контакт 86 ) с контакта 87 на карлсона провод. Провода минимум 2-2,5 мм2 от АКБ до реле и от реле до карлсона. от кнопки можно обычными автомобильными.Кнопку покупать настоятельно рекомендую от ино либо с разборки либо в автомагазине новую. отечественные сейчас не айс, много брака...
Оффлайн toliyn19
« Ответ #17 : 19 Июля 2012, 10:53:52 »
Вот теперь почти понятно.  А без предохранителя можно? Не знаю где его лепить, а в блок лезть неохота. Может от 412 приделать, хотя найти его сейчас трудно. Кнопку оставлю старую, работает.
« Ответ #18 : 19 Июля 2012, 11:11:55 »
Можно, если поставить автомат отключения ))) да в любом автомагазине продаётся вот такая фигня, стоит копейки, по сравнению с востановлением сгоревшей машины.
https://www.chip-dip.ru/photo/fh-501-1.jpg
https://magnitola.org/users/photo/28831/Magnitola-Avtozvuk_154167_0_5d3f7_c64553f2_L.jpg
Оффлайн toliyn19
« Ответ #19 : 19 Июля 2012, 16:36:53 »
Я Так понимаю что он срабатывает при КЗ? Первый раз вижу такую штуку. Спасибо.
