Автор Тема: не включаются 2 3 5 передачи на реногоре!!  (Прочитано 1269 раз)
Оффлайн Charger`69
Друзья, такая проблема!! ездил я ездил на своем реногорчике, бед не знал и как вдруг( как-то резко) перестали включаться 1 2 5 передачи!!!! причем если 1 и 2 ещё можно включить то 5 , не включается вообще! Не подскажете, что делать? просто трогаться с 3-й совсем не дело!
заранее спасибо!
  • Нет пока
до этого 214145-гнилой кроссовер! Сейчас 214145-бодрый -50 по кругу...
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: не включаются 2 3 5 передачи на реногоре!!
« Ответ #1 : 10 Июля 2012, 11:42:25 »
Ай да на переборку КПП. Видимо синхронизаторы приказали долго жить. И ещё, при выключенном двигателе передачи включаются? Возможно проблема в приводе. В общем: "Ай да на переборку КПП".\
P.S.
А какое масло в КПП? И есть ли оно там вообще?
Оффлайн КСП
« Ответ #2 : 10 Июля 2012, 15:35:28 »
Привод в порядке? Пуля не раскрутилась?
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн Charger`69
« Ответ #3 : 15 Июля 2012, 01:10:51 »
Всё хорошо что хорошо кончается! отдал на перебор коробку, вскрываем, а там .....здец! полный причём! болты, когда то деращие вторичный вал находились в состянии обезбашенья))) а соответсвенно бошки попадали между шестернями и клинило, иногда даже на ходу(на задней)
отвалил 5 000 и за эти деньги мне: поставили новую(другую) коробку! залили СВОЕГО масла, запчастей надавали(пятую передачу в сборе) и много приятных моментов еще было!!всё не упомнишь!
  • Нет пока
