Автор Тема: Не включается 5-я и задняя  (Прочитано 1951 раз)
Оффлайн voshod1075
« : 03 Июля 2012, 00:04:47 »
Не включается 5-я и задняя, стало не хватать хода рычага вправо.
Если удастся включит, передачи не выбивает.
В чём может быть причина ?
Re: Не включается 5-я и задняя
« Ответ #1 : 03 Июля 2012, 00:40:35 »
избитая тема про пулю.
Ищи!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 03 Июля 2012, 01:09:24 »
Проверь крепление тяги переключения передач  кпп, бывает откручивается ключ там на 10, а сам стопорный болт выточен в форме пули, т.е. конусной. И только убедившись в исправности тяги надо уже лезть в коробку.
Адвокат
Оффлайн voshod1075
« Ответ #3 : 03 Июля 2012, 10:44:18 »
Хорошо, сегодня посмотрю, надеюсь дело в ней, в коробку нету желания лезть.
Оффлайн ayufok
  • Врагу не сдаеться ...
« Ответ #4 : 20 Июля 2012, 23:25:15 »
Присоседюсь со сходной проблемкой.
Задняя включается, но чаще со скрежетом при слегка отпущеном (на секунду) сцеплении.
А вот 5-ю нужно держать рукой. Не фиксируется. И она все равно на ходу выскакивает спустя 1-2 минуты движения.
Так и мучаюсь на трассе, на 4-й до 100-110 км/ч. Если скорость больше - начинает гудеть и обороты движка к 4 000 поднимаются.
Пулю смотрел - немного регулировал. Задняя стала включаться по чаще. Но все-же не всегда. Помню у отца на 412 была такая-же ситуация.
Чем лечиться? Есть соображения? КПП нужно снимать и перебирать? Или можно на месте ... ?
М-214122 / УЗАМ 1,7 / Озон / БКЗ /                     Святогор не катер - это Крейсер «Варяг»
Оффлайн voshod1075
« Ответ #5 : 23 Июля 2012, 23:34:55 »
У меня пуля открутилась, а у тебя походу дело с коробкой, нужно заднюю крышку коробки откручивать, там какой-то болт вечно откручивается нужно его закрутить.
Оффлайн ayufok
« Ответ #6 : 24 Июля 2012, 10:17:21 »
... там какой-то болт вечно откручивается нужно его закрутить.
Благодарю за совет, я что-то подобное и предполагал. Здесь ключевое слово "какой-то"  🥴
Будем искать ...
