Автор Тема: загорается чек, машина тухнет..  (Прочитано 3722 раз)
Re: загорается чек, машина тухнет..
« Ответ #20 : 09 Июля 2012, 17:55:21 »
как вариант датчик скорости. диагностика покажет точнее.
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #21 : 09 Июля 2012, 17:56:04 »
кстати давление в системе 3.0 при перегазовках до 4.5
  • святогор 214145
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #22 : 09 Июля 2012, 17:57:03 »
как сделать диагностику в кустарных условиях?? вырваться на большую землю нет возможности!!!
  • святогор 214145
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #23 : 09 Июля 2012, 18:13:17 »
не стал новую тему заводить ибо проблема похожа!!!
у меня после 120 чек загорается при этом машина не глохнет работает вполне нормально и дальше разгоняется!!
из за чего такое может быть??
у меня также))))
если пелаль не давить, то все норм, если на 4ой до 5000-5500об крутить, то загарается. на 5ой с открытым дросселем тоже горит))))
[Япона мать]
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #24 : 09 Июля 2012, 18:25:28 »
у меня также))))
именно так!!!
пошел поменял трос спидометра с датчиком!
сейчас еще реле Б/Н поменяю на 70А от УАЗА поеду прокатнусь!!
  • святогор 214145
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #25 : 09 Июля 2012, 18:37:54 »
такая проблема была тоже, купил бк и мне постоянно высвечивал ошибку датчика скорости и не показывал скорость и разогнать мог только до 175 больше не хотела и жрала по трассе 10-11 литров, оказалось банально просто, в колодке клеммы все окислились, разобрал клемму почистил, смазал все гелем для электроконтактов, после этого все стало отлично, чек не горит, скорость показывает, едет больше 180 и жрет по трассе 7-8
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #26 : 09 Июля 2012, 19:02:24 »
Все в лучшем виде чек потух проблем нету валит будь здоров )))))
  • святогор 214145
« Ответ #27 : 09 Июля 2012, 20:07:53 »
Дык проблема то старая)) А вообще рекомендую купить БК, как альтернатива сканеру, очень гуд! Да и использовать можно не только на своём авто, но и сделать мобильным устройством, для диагностики коллег.Если наше всё - деньги, то можно банально разместить объяву о диагностике авто скажем за 50 рублей, и в жлобстве не обвинят и отбить БК можно будет неспешно :😀
самый простой вариант БК 100 без дисплея.тем более что на андройда теперь почти полноценное ПО у ОРИОНовцев имеется.
PS завтра не смогу, в офисе совещание в 21:30  😝
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 20:46:42 от opossum »
« Ответ #28 : 09 Июля 2012, 22:44:44 »
Таки победили мы его! ошибок 10-15 было, заодно обнаружили глюк БК, завтра на своём пару ошибок накидаю, проверю.Подробнее в теме про БК
Что было? Да всё подряд связанное с реле №2 под кожухом на крыле.
Скорее всего из-за массы.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #29 : 10 Июля 2012, 01:37:40 »
да, вроде разобрались... там были ошибки всех 4ех форсунок. скорее всего масса форсуночная при какой то температуре/влажности переставала фунциклировать)
с симптомами совпадает)) резкое выключение мотора и все)
[Япона мать]
