Автор Тема: проблемы при езде вперед и назад.  (Прочитано 1158 раз)
Оффлайн Maadara
всем привет, такой трабл... Первая и вторая вылетают, при этом первая ключается с "хрустом". 3я в отличном состоянии, 4я вылетает на трассе (редко) 5 в норме, а что касается передачи тройного ускорения - воткнул, покатился, см 10-15 потом как будто уперся в бардюр (передним правым колесом!!!!) "удар" прошел, также, см 10-15 могу еще покатится назад (с горки конечно еще не пробовал катится назад). Вопрос такой, проблема только в КПП и сцеплении, или еще шрусы?)
  • 214145. 21053
Re: проблемы при езде вперед и назад.
« Ответ #1 : 05 Июля 2012, 23:13:44 »
Допробуешся.... потроха коробки на асфальт "вывалишь" и и усё!...
Снимай коробку и разбирай.... там много чего может подклинить, и в самой коробке и в ГП.
