Автор Тема: Без задних тормозов.  (Прочитано 12539 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Re: Без задних тормозов.
« Ответ #20 : 05 Июля 2012, 21:10:46 »
Как это при чём🤯!!!
Чем ближе центр масс к переду (а он ближе), тем сильнее будет "клёвок" (облегчение задней оси)! Подумай, почему гонщики стараются приблизить развесовку к 50/50 (перенести его максимально ближе к середине между осями) и сделать центр масс ниже? ))))))))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
  • Карма: 250
« Ответ #21 : 05 Июля 2012, 21:14:46 »
Как это при чём🤯!!!
Как это может повлиять на занос задней оси, если она не будет тормозить? Её не занесет, еще раз повторяю. На какой бы скорости ты не сорвал в юза передок, как бы ни был он нагружен и какая бы погода на улице не стояла. Клюнет сильнее - про это я еще в своем первом посте в этой теме написал. То, что ты пытаешься мне объяснить - я знаю, но оно тут роли не играет. Разгруженный зад с вращающимися колесами не занесет.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #22 : 05 Июля 2012, 21:17:08 »
При условии прямолинейного движения, правильной геометрии колёс и центра масс ровно посередине колеи.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #23 : 05 Июля 2012, 21:18:51 »
Вот пойми, чтоб колесо не начало бокового скольжения, на него нужно нагрузить необходимую для него массу. Как только масса становится меньше необходимой - молись)))
М-214122
М-214122=>214145
  • Карма: 250
« Ответ #24 : 05 Июля 2012, 21:24:47 »
Без разницы. Даже на неровной дороге, даже в плавном повороте, даже на Москвиче с его перегруженной мордой при нажатии на тормоз сносит передок, а зад остается относительно стабильным.
Чтобы колесо не начало бокового скольжения, ему нужно не только давление в пятне контакта с дорогой, но и ничего не должно ему мешать вращаться, сохраняя это сцепление. Чуть сыграл ручником - молись!
« Ответ #25 : 05 Июля 2012, 21:38:46 »
Торможение начинается с задней оси (если всё правильно работает). ...
вот тут вся ошибка и зарыта.
не может торможение начинаться с задней оси. без вариантов!
  • Карма: 250
« Ответ #26 : 05 Июля 2012, 21:48:41 »
Именно это я и пытаюсь доказать уже вторую страницу.  🤦‍♂️
Оффлайн s100por
« Ответ #27 : 05 Июля 2012, 22:00:54 »
Цитата из мануала. Дабы поставить точки над И, по поводу очерёдности торможения осей авто.: Регулятор давления установлен на автомобиль с целью ограничения максимального давления тормозной жидкости в части гидропривода, соединенной с тормозными механизмами задних колес, в зависимости, от динамической нагрузки на заднюю ось.
Ограничение максимального давления позволяет предотвратить опережение блокировки («юз») задних колес относительно передних при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса автомобиля.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #28 : 05 Июля 2012, 22:22:19 »
Да думайте как хотите.
Но при "неторможении" задних, задок разгружается.
М-214122
М-214122=>214145
  • Карма: 250
« Ответ #29 : 05 Июля 2012, 22:33:05 »
он разгружается даже при "торможении" задних
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #30 : 05 Июля 2012, 22:59:08 »
Не забывай про центр масс.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #31 : 05 Июля 2012, 23:05:42 »
Причем  как "разгружается" не зависит от того, какая ось тормозит- передняя, задняя, обе... Зависит только от того, с каким ускорением это происходит.
Вес (открой учебник физики и прочти что такое вес) уменьшается.
А теперь открой учебник физики, прочитай что такое вектор
Ребят, не вводите в заблуждение ТС!!!
При торможении задними, зад утяжеляется (попробуйте тронуться на ручнике и всё поймёте).
Нобелевку! СРОЧНО!
А перед- че облегчается? Машин то не едет никуда! А присела! А если её на весы? Так че , тупо дергаем ручник, слегка даем газу, приопускаем педаль сцепления, что б машин присела и ... оба! Вот она ! Развесовка 50/50!
ПС вроде летчик  🤦‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #32 : 05 Июля 2012, 23:10:22 »
Где был, там и остался. Если, конечно ты с испугу на задний диван не прыгнул.
Мы дело не со скоростью имеем. Речь идет об ускорении. Это две здоровенные разницы. Учите физику, господа.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Megget
« Ответ #33 : 05 Июля 2012, 23:23:19 »
Прочитав ваши сообщения я не получил ответа на вопрос. Единственный кто меня более менее убедил, ответивший что увеличится тормозной путь. Надеюсь кто то убедит больше.
Кстати, процентов 70 на форуме пишет что не в курсе, тормозят у него задние колеса или нет, однако в этой теме же все нифика себе физики какие.... очередной срач.
Честно, я вопрос задал на полном серьезе. К слову хочу добавить о своей проблеме. Я поменял подшипники задних ступиц. Съемника не имею. Делал это зубилом и другом-ломом. Таким образом вытаскивая ступицу немного отогнул защиту тормозов (эта та на которую ставится тормозной цилиндр) и теперь одев барабан у мня шеркает он об эту защиту. Вот она моя проблема. Прошу мне разъяснить что делать с этим. Ну а что касается тормозов, так просто одевая барабан нада колодки двигать чтобы нормально одеть его и, мне кажется, от ударов подвески при езде  все это дело смещается и мешает жить барабанам, вот я и подумал об уничтожении задней тормозной системы.... делитесь опытом господа.
  • 1997 г. 2141-01 ВАЗ
Магнитка
  • Карма: 250
« Ответ #34 : 05 Июля 2012, 23:36:05 »
молоток прямящий тебе в помощь.
И не уничтожай тормоза сзади! Тормозной путь увеличится значительно. Осаживая машину со стольника пролетишь лишние 15-20 метров. Оно тебе надо? Так что, выравнивай что замял и ставь колодки по мануалу.
Алик не кипятись. Человек не хочет понять. Пусть тормозит ручником и распределяет массы.
Хотя, я уже матом перед монитором ору
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #35 : 05 Июля 2012, 23:39:51 »
Тормозной путь не просто увеличится. В момент срыва передних колес в юз, у тебя появится стойкое ощущение, что тормозов нет вообще. Т.е машина кое как, но все таки останавливалась, а теперь перестала останавливаться. Зад то  🤗 не держит. При исправной системе хоть задняя ось тормозит, а у тебя получается, что тормозной путь зависит от силы трения покрышки об асфальт, и в момент срыва, она, поверь, не велика. При трении об асфальт, частицы резины от покрышки отрываются, скатываются в валики, и работают как ролики в подшипнике. Эффект можно наблюдать потерев обычный ластик о бумагу, все эти "катышки" не раз смахивали. Теперь ясно?
ПС еще раз- ремонт капота, бампера и тд и тп. Это если "повезет".
Жизнь идет, Йог спокоен  😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Student2141
« Ответ #36 : 05 Июля 2012, 23:40:46 »
Уничтожать ее не надо. Да, действительно, зад сносить не будет, но бывают случаи, когда каждые пол метра тормозного пути могут сыграть решающее значение. Помял тормозной щит ломом? Возьми кувалду а поправь. Наконец сними его и хорошенько обстучи. Но тормозить должны все 4 колеса.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Megget
« Ответ #37 : 06 Июля 2012, 00:05:06 »
Спасибо. Снимать не буду, убедили. Насчет править, придется править.
Магнитка
  • Карма: 250
« Ответ #38 : 06 Июля 2012, 00:06:25 »
Удачи!
Оффлайн Megget
« Ответ #39 : 06 Июля 2012, 00:08:44 »
Кстати подшипники цитроновские ниче так ваще. На автодоке заказал
Магнитка
