Автор Тема: Без задних тормозов.  (Прочитано 12538 раз)
Оффлайн Megget
Re: Без задних тормозов.
« Ответ #40 : 06 Июля 2012, 00:11:44 »
Еще вопрос не по теме. С задком понятно а вот перед, меняли ступичный опять же.... навоз сбр поставил дурак был, щас вот тоже новые пришли тсн, короче проблема в развальных болтах, вроде все выравнили, вкручиваю болт... он проходит через три отверстия, а на выходе голая резьба.... где подстава?
  • 1997 г. 2141-01 ВАЗ
Магнитка
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #41 : 06 Июля 2012, 11:16:24 »
Друзья! Не несите пургу!
Торможение начинается с задней оси (если всё правильно работает).
🤦‍♂️ Ёкарный бабай! А мужики-то не знают.
Санёк!!!, учи тщательнее матчасть.
3. M23...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #42 : 06 Июля 2012, 11:23:05 »
Еще вопрос не по теме. С задком понятно а вот перед, меняли ступичный опять же.... говно сбр поставил дурак был, щас вот тоже новые пришли тсн, короче проблема в развальных болтах, вроде все выравнили, вкручиваю болт... он проходит через три отверстия, а на выходе голая резьба.... где подстава?
Развальный болт нижний, имеет резьбу по всей длине.
Верхний - крепежный, именно он и не имеет резьбы по всей длине болта.
3. M23...
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #43 : 06 Июля 2012, 12:49:33 »
на заводе ставили оба болта одинаковые, с резьбой по всей длине!
P.S
у меня осенью потёк колдун, снял магистарл назад, ближе к лету тока сделал задние тормоза.
передние тормоза для КВР мало, тормозной путь зимой был ой как большой, помогал ручником...
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 12:55:00 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
