Автор Тема: Не включается не одна передача  (Прочитано 2635 раз)
Оффлайн Rodjer657
Здравствуйте у меня Москвич 2140
Проблема в том что на нем не включается не одна из передач, помогите найти проблему и как ее решить
  • Москвич 2140
Re: Не включается не одна передача
« Ответ #1 : 05 Июля 2012, 20:24:17 »
кулису рассматривал?
Оффлайн Rodjer657
« Ответ #2 : 05 Июля 2012, 21:05:38 »
Да там получается ты попадаешь в передачу, но машина все равно не едет
я не понимаю в чем проблема
  • Москвич 2140
« Ответ #3 : 05 Июля 2012, 21:11:33 »
Кардан отвалился.
Или редуктор умер.
Или сцепление кончилось.
Или коробка развалилась.
Оффлайн Rodjer657
« Ответ #4 : 05 Июля 2012, 22:10:45 »
как понять кончилось сцепление?
  • Москвич 2140
« Ответ #5 : 05 Июля 2012, 22:14:06 »
Диск сцепления располовинило, например.
Оффлайн Rodjer657
« Ответ #6 : 05 Июля 2012, 22:39:45 »
а это можно как то посмотреть ,не снимая сцепление?
  • Москвич 2140
« Ответ #7 : 05 Июля 2012, 22:43:59 »
Вывеси любое заднее колесо. Заведи мотор и включи передачу. Лучше вывесить левое - можешь сам смотреть крутится оно или нет. Если не крутится - лезь под машину и смотри кардан. Если он крутится, а колесо нет - что-то с редуктором. Сцепление без съема коробки тоже можно осмотреть. Для этого всего лишь можно колокол разбить. Кувалдой, например. Он силуминовый, легко колется.
