Автор Тема: Прошу помочь!!!  (Прочитано 3556 раз)
Оффлайн Антон_apkr64
  • вот он Green Black
Прошу помочь!!!
« : 09 Июля 2012, 22:50:57 »
Москвич 2141,Не включается ближний свет,работают только габариты и дальний при нажатии ручки на себя,до сегодняшнего дня все работало,на панели приборов при включении ближнего света не горит также лампа,что это?предохранители вроде рабочии проверял.прошу помочь иначе мой москвич во тьме ночной повредит чью нибудь тазовозку
  • Москвич 21-41 Green black Узам 2.0 1995
Вашим вазам светят красные огни моих стопарей
Оффлайн kazak93
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #1 : 09 Июля 2012, 23:23:59 »
Реле ближнего света проверил?
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #2 : 09 Июля 2012, 23:34:28 »
Действительно стоит посмотреть реле, первое справа в чя, у меня тоже сегодня света не было вышел пошатал релюшку появился-дальний.Горит даже при выключенном зажигании))).Реле пришлось изъять из штатного места(чтобы свет потушить). Завтра буду разбираться в чем проблема.
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн Сергей 595
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #3 : 09 Июля 2012, 23:36:15 »
И интересно какая лампа горит при включении ближнего света на панели?)))
Оффлайн kazak93
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #4 : 10 Июля 2012, 08:18:02 »
Москвич 2141,Не включается ближний свет,работают только габариты и дальний при нажатии ручки на себя...
Дальний горит только при нажатии рычага или в обычном режиме тоже горит? Уточни.
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #5 : 10 Июля 2012, 13:51:52 »
Дальний горит только при нажатии рычага,если реле вышло из строя то есть ли взаимозаменяемое?
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #6 : 10 Июля 2012, 14:20:31 »
Любое рядом стоящее аналогичное ( их там штук 5), например от подогрева заднего стекла или противотуманок, но это временная мера! И это.... если рядом реле дёргать будете, там есть реле карлсона, его не трогайте, иначе рискуете перегреть мотор!
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #7 : 10 Июля 2012, 14:32:51 »
При включёном зажигании
1) Работает ли вентилятор печки?
2) В фишке от кнопки габаритов замыкаешь красный с серым. Если фары заработали меняешь кнопку габаритов.
3) В фишке от кнопки фар замыкаешь серый и коричневый. Если фары заработали, меняешь кнопку фар.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #8 : 10 Июля 2012, 17:52:49 »
огромное спасибо пойду пробовать все ваши советы)отпишусь позднее
Оффлайн Сергей 595
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #9 : 10 Июля 2012, 19:45:45 »
Оказалось, что у меня вчера были те же симптомы. На поверку оказалось, что слетела фишка с кнопки включения фар.
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #10 : 10 Июля 2012, 21:29:27 »
вообщем ничего не получилось,кнопки поменял работают,все реле переставлял ноль эффекта((
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #11 : 10 Июля 2012, 21:37:33 »
А фишки с ЧЯ снизу не могли какие-то отойти?
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #12 : 10 Июля 2012, 22:28:38 »
поподробнее о фишках пожалуйста,незнаю что делать помогите_)
  • Holy Diver
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #13 : 11 Июля 2012, 00:08:24 »
...на панели приборов при включении ближнего света не горит также лампа...
По порядку. Автор имеет ввиду лампу в кнопке? Если нажать кнопку фар, в ней контрльная лампа загорается (естесвенно с включёным зажиганием и габаритами)?
В любом случае если дальний горит от нефиксированого положения, но не горит постоянно - то это на подрулевой переключатель не приходит напряжение с кнопки фар. Цепочка (интересующая нас часть): замок зажигания, кнопка габаритов, кнопка фар, переключатель фар. ЧЯ в этой цепочке не используется.
Либо подрулевой навернулся.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 00:15:50 от Van Highlander »
  • Holy Diver
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #14 : 11 Июля 2012, 00:24:02 »
Вентилятор печки работает? А то может замок зажигания не алё...
Усложняем задачу 😀 При включёном зажигании:
1) в фишке габаритов соединяем красный и белый. Должны загореться габариты. Нет - ищи обрыв красного провода от замка зажигания до кнопки.
2) Опять же, горит ли контролька в кнопке фар? Должна гореть (если не перегорела лампа). Если нет, смахивает на обрыв серого провода (кнопка габаритов - кнопка фар)
3) Последнее. В фишке подрулевого переключателя замыкаем коричневый с красным или оранжевым. Должен гореть дальний или ближний соответсвенно. Если горит - проблема в переключателе. Если нет - проблема в коричневом проводе (кнопка фар - подрулейо переключатель).
Проверь как  сидят контакты в фишках, может от старости какие-то вылетают из магазина.
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #15 : 11 Июля 2012, 15:54:51 »
Спасибо большое буду пробовать ваши советы..Габариты горят исправно.кнопки работают..на подрулевом горит только дальний при нажатии ручки к себе..( 😡
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #16 : 11 Июля 2012, 22:14:51 »
Итак друзья..снял кнопку вытащил с фишки провода(кнопка ближнего света) ток не подходит вообще туда(просмотрел все фишки блока втыкал вытыкал,реле поменял..толку ноль..что делать??
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #17 : 11 Июля 2012, 22:39:47 »
На кнопку ближнего света ничего и не придет, пока не будет включена кнопка габаритов, через неё коммутация идет.
Тебе выше достаточно подробно написали последовательность проверки. Не торопись и не паникуй, ничего страшного там нет.
Просто спокойно сядь и разберись, проверь все. Для полноты картины лучше заиметь парочку схем проводки из разных книг и проверять проводку на машине, сличая её с этими схемами. Просто могут цвета проводов отличаться, в зависимости от года выпуска и того, что было в конкретный момент на заводе в наличии.
p.s. Привет земляку, кстати. Если время есть в Саратов смотаться, можно и живьем машинку поглядеть, а не гадать тут по фотографии. И еще заходи вот, если не знаешь: https://moskvichclub64.mybb2.ru/index.php - наш местный Клуб.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 22:42:43 от Elektron »
  • Holy Diver
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #18 : 12 Июля 2012, 12:55:06 »
Офф. Иногда проблемы возникают там, где их нет. Например сегодня прибегает бухгалтер и говорит "Компьютер чего-то не может, нужен пароль администратора". Прихожу, а там Windows не может дообновиться, и просит перезагрузить комп. И всё это написано по-русски, чёрным по белому. Вывод, читайте внимательно и вникайте в написанное, если не хотите лишних проблем.
Вот собственно зачем лезть в ЧЯ и дёргать фишки и реле?.. Я написал, что симптомы "дальный работает от нефиксированного положения, но не горит от фиксированого" никак не могут обуславливаться проблемами в ЧЯ.
А так же я думал, что автор сможет сделать структурированный отчёт диагностики по моим структурированным указаниям. И ответит на прямые вопросы, которые я задавал. Но похоже автор верит либо в чудо, либо в телепатию.
Вот тут схемы, правда без разбора логики кнопок. Я узая такую. Попробуй разобраться сам.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 12:57:34 от Van Highlander »
Re: Прошу помочь!!!
« Ответ #19 : 14 Июля 2012, 19:20:21 »
окей))в саратов без проблем)кстати нашел оторванный черный провод соединял с фишкой габаритов,горит только дальний с помощью ручки.ближний же горит всегда даже при выключенном зажигании
