Автор Тема: Снятие дверей ???  (Прочитано 92874 раз)
Оффлайн БорисF3R
Снятие дверей ???
« : 11 Июля 2012, 14:16:49 »
Товарищи, кто снимал двери на москвиче ? подскажите  куда выколачиваются оси из петель ? я как то наталкивался на просторах инета, что верхняя вниз, а нижняя вверх выбиваются или наоборот. Пробовал в течении часа, и туда и обратно, ни одна не сдвинулась. Залил всё вд-40, уехал домой.
Юзал поиск на форуме, но что то не нашёл ничего толкового. Жду с нетерпением ваших ответов и дельных советов.
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Re: Снятие дверей ???
« Ответ #1 : 13 Июля 2012, 10:26:04 »
верхняя наверх, нижняя вниз...
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #2 : 13 Июля 2012, 14:04:59 »
Только что из гаража, блин ни одна не выходит, уже весь обложился разными приспособами и молотками, два часа на солнцепёке и вааааще ноль 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Raw
« Ответ #3 : 13 Июля 2012, 14:54:21 »
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #4 : 13 Июля 2012, 15:28:13 »
красиво конечно  😁 😁 ...тут видимо разбирают новую машину, теперь таким молоточком петли не напугать  😁 😁 😁
Оффлайн ilya84
« Ответ #5 : 13 Июля 2012, 22:07:48 »
Раза 3-4 с промежутком в пару дней заливай ВДшкой и будет тебе счастье.Я выбивал воротком от свечного ключа.Все 4 двери снял минут за 40.А кузовок у меня далеко не первой свежести!!!
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #6 : 13 Июля 2012, 22:53:08 »
Не ставлю под сомнение ваш опыт,но в камасутре написано верхняя вниз,нижняя вверх.
Оффлайн ilya84
« Ответ #7 : 13 Июля 2012, 22:57:05 »
С удовольствием посмотрю как будете бить по болту в таком порядке!!!
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 13 Июля 2012, 23:10:06 »
А карданофф прав,т.к когда мы будем выбивать верхнюю вверх,штифт упрется в облицовку двери,так и с низом...А выбивается большим и длиным штырем
Оффлайн 3DSam
« Ответ #9 : 14 Июля 2012, 00:06:56 »
 🤦‍♂️ тоже мучал вопрос про демонтаж эти втулок с 10того раза получилось, залив вдешкой и смесью тормозухи с киросином петли  получилось демонтировать дверь
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн kazak93
« Ответ #10 : 14 Июля 2012, 00:45:45 »
Тоже бился с осями дверных петель, на форуме вопрос задавал. Победил следующим образом. К прутку 16 мм приварил сбоку (внахлест) кусок стержня клапана от мотора ВАЗ (можно и УЗАМ, у них одинаковый диаметр) длиной примерно 20 мм так, чтобы он выступал за 16 пруток на 10 мм (10 мм на нахлест). Важно варить именно внахлест, чтобы сместить ось удара немного вбок, так как накладка двери мешает наставить что либо соосно с осью петли. Заготовил также еще  кусок стержня клапана длиной примерно 40 мм. Наставляя сверху на ось верхней петли ударами молотка страгиваем ось вниз. Когда ось выйдет настолько, что приспособа упрется в петлю своей толстой частью берем заготовленный кусок  стержня клапана, вкладываем в петлю поверх оси и через приспособу наносим удары молотком. Самое трудное стронуть ось, дальше она идет легче. Аналогично выбиваем нижнюю ось вверх. Если нужно, завтра сфоткаю приспособу.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #11 : 14 Июля 2012, 00:46:48 »
ну чтож, так и быть - верхнюю под керосин и тормозуху в течении четырёх дней , нижнюю по вд 40, посмотрим чья возьмёт, ну а себе пиво на вечер 🍺....и так четыре дня 🍻
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #12 : 14 Июля 2012, 00:49:14 »
давай фоткай, ждём...
Оффлайн kazak93
« Ответ #13 : 14 Июля 2012, 15:02:45 »
Вот приспособа. Перед выбиванием осей лучше отсоединить ограничитель двери.Дверь откроется шире и работать будет удобнее.
Оффлайн ilya84
« Ответ #14 : 14 Июля 2012, 15:09:12 »
Прикольно.Всё гениальное просто!Но я выбивал верхнюю вверх,нижнюю вниз.На фото даже видно торчащую ось.Никуда она не упираеться.
Оффлайн dex
« Ответ #15 : 14 Июля 2012, 15:30:27 »
+1 так сподручнее выбивать. а то, что упирается - ну и фиг с ней. все-равно выбивается
я выбивал направляющей от переднего суппорта, наставляя на нее большое зубило плашмя ребром и 1кг молотком бил по зубилу
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #16 : 15 Июля 2012, 12:42:59 »
гнутый вороток, край который в петлю упираем, обтачивал не сильно. чтоб направить точно и при ударах не слетал. Перед тем как гнуть на верстаке напильником на 1 мм обточил. и таки да. главное стронуть, а там как по маслу! Верхнюю вверх, нижнюю вниз.
Мурzik
« Ответ #17 : 15 Июля 2012, 12:59:39 »
Вопрос: а подойдут ли оси петель с УАЗ-452? А то там они шприцуемые.
Оффлайн kazak93
« Ответ #18 : 15 Июля 2012, 13:51:18 »
Я ставил опелевские.
Оффлайн dex
« Ответ #19 : 15 Июля 2012, 13:57:41 »
у ауза ось не распорная как у нас. люфт будет
f3r 4wd гбо-4
