Автор Тема: Снятие дверей ???  (Прочитано 92876 раз)
Оффлайн БорисF3R
Re: Снятие дверей ???
« Ответ #20 : 15 Июля 2012, 14:52:52 »
 я тоже от опеля заказал, пока вот петли отмачиваю, поливаю их в течении дня вд 40 и тряпочки пропитанные керосином постоянно на них дежурят...
 у 2115 закончу ремонт подвески и возьмусь с новыми силами за петли 😁 😁
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн БорисF3R
Оффлайн dex
« Ответ #22 : 01 Августа 2012, 23:23:51 »
Вчера сдались петли ...наконец то. Почти две недели их мочил керосином и вд-40. Втулки поставил от опель...кому надо могу написать номер по екзисту. Вот только после замены ничего не изменилось , двери также болтаются, мне кажеться даже ещё больше 🤔
Короче, результатом я не доволен.
Осмотр старых показал, что выносились они в срединной части, вот подумываю их обратно поставить предварительно обернув медной фольгой.
против люфта мне помогло небольшое изменение соосности верхних петель относительно нижних, т.е. дверь как бы в подпружиненном натяге стала
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Аркадий
« Ответ #23 : 19 Сентября 2014, 10:33:50 »
 dex, как избавился от люфта??
« Ответ #24 : 21 Сентября 2014, 19:35:16 »
Кувалдой через  массивную выколотку по одному краю петли. Ударив по элементу петли, приваренному к стойке, можно сорентировать дверь в проеме
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2014, 00:11:33 от MBX »
Оффлайн dex
« Ответ #25 : 21 Сентября 2014, 20:04:07 »
ну выше же написал. если допустить, что оси верхняя и нижняя соосны по одной линии, то я немного нарушил их соосность, т.е. дверь стала как бы подпружинена
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Аркадий
« Ответ #26 : 29 Декабря 2014, 09:53:10 »
Поменял оси петель на опелевские. Люфт так и остался. Родные оси не  изношены!!!
Оффлайн EVS
« Ответ #27 : 14 Ноября 2015, 14:23:41 »
Обточил на точиле волговский клапан до ~7,5мм. Хотел сварить приблуду как выше в теме, но стало лень. Выбил обе втулки вниз. Клапан треснул. Дверь снял.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн юрьич
« Ответ #28 : 14 Ноября 2015, 14:43:36 »
Не знаю , на двух  своих москвичах мучился с дверями - в итоге отпилил петли и проверил от2108 , намного удобней и практичней . Если интересно вечером фотки выложу .
  • Святогор ф3р 1998г , сву 2.0 2000 г
Оффлайн VOLO
« Ответ #29 : 14 Ноября 2015, 14:58:53 »
Фотки посмотреть бы надо.
М-2142 ВАЗ-06
Оффлайн юрьич
« Ответ #30 : 14 Ноября 2015, 15:03:00 »
Вечером кину часов в 7 буду в гараже.
Оффлайн юрьич
« Ответ #31 : 14 Ноября 2015, 20:02:37 »
Сфотал ща выкину .
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2015, 14:26:47 от юрьич »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #32 : 14 Ноября 2015, 22:21:51 »
Был у меня когда-то чудо съемник для дверей. Оси вынимались без ударов.
Картинок не осталось.
Принцип работы такой - с одной стороны конец рычага, упирается за дальний край(любой) корпуса петли, с другой стороны специальный пруток с грибком на конце, просунутый сквозь ось петли, тянет саму ось. Оси поскрипывая, быстро выходили.
Самая сложная деталь - пруток, а точнее материал, из которого он сделан. У этого прутка с одной стороны грибок, чтоб упираться в ось и тянуть её, с другой стороны шарик, диаметром как отверстие в оси. Нагрузки на этот бедный шарик колоссальные(1-1,5т), но на нем не было даже царапин. При всем при этом, пруток этот можно и нужно(чтоб просунуть сквозь петлю, от края двери)было гнуть и он не ломался.
Покупал этот съемник в ЮП. Сейчас такой не найти.... 😕
Оффлайн юрьич
« Ответ #33 : 15 Ноября 2015, 14:52:35 »
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2015, 15:15:33 от юрьич »
Оффлайн юрьич
« Ответ #34 : 15 Ноября 2015, 15:43:32 »
Оффлайн юрьич
« Ответ #35 : 15 Ноября 2015, 15:44:52 »
Оффлайн юрьич
« Ответ #36 : 15 Ноября 2015, 15:45:56 »
« Ответ #37 : 15 Ноября 2015, 15:57:42 »
а с навешенными дверьми фото будут? :😀
Оффлайн юрьич
« Ответ #38 : 15 Ноября 2015, 16:00:31 »
Все повесить , или 1 хватит ? Ато все лень дергать пока шпаклюю.
« Ответ #39 : 15 Ноября 2015, 16:09:37 »
раз такое дело, то думаю подождём когда загрунтуются двери.
Хотелось бы плоскость боковины авто с крылом и дверьми фото посмотреть, ну и с навешенной одной дверью из салона на петли вид.
