Автор Тема: Снятие дверей ???  (Прочитано 92875 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Снятие дверей ???
« Ответ #60 : 23 Ноября 2015, 17:37:38 »
« Ответ #61 : 23 Ноября 2015, 17:40:05 »
Кстати втулок бронзовых там нет.
« Ответ #62 : 23 Ноября 2015, 17:42:41 »
Это с форда? А к москвичу не примерял? Присандалить можно?
ПС Я так понял - бронзовые втулки это уже ремонтный набор.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 17:45:16 от сергей зиновьев »
« Ответ #63 : 23 Ноября 2015, 18:08:00 »
Не примерял, так как нет свободных петель. Фото с интернета взял, но если нужно, то могу сфоткать на форде и замерить  размеры
« Ответ #64 : 23 Ноября 2015, 18:29:40 »
Да не, не заморачивайся. Размеры не дадут реального представления. По уму надо бы в проем по месту примерять.
« Ответ #65 : 23 Ноября 2015, 18:44:54 »
Это чьи, Мондео?
« Ответ #66 : 23 Ноября 2015, 18:51:10 »
« Ответ #67 : 23 Ноября 2015, 19:11:48 »
Ага
Я и говорил - что у нас такие же на МЭТах - только со втулками
Так у нас и двери больше размером и тяжелее
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 19:13:57 от Paulson »
« Ответ #68 : 23 Ноября 2015, 19:13:27 »
А я и не отрицал что они такие же))
Оффлайн н729
« Ответ #69 : 06 Мая 2016, 10:54:16 »
Всем привет! Оси передних дверей легко выбиваются при снятом крыле и закрытой двери.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Аркадий
« Ответ #70 : 06 Мая 2016, 21:56:38 »
Когда есть доступ то и легко снять усе ,что нельзя.
Оффлайн ileonidv
  • Москвич и на трёх колёсах довезёт
« Ответ #71 : 28 Мая 2016, 19:40:31 »
Не бывает не выбиваемых осей(конечно если они не приварены сваркой)
Перечитал коменты, в общем всё правильно, пруток 16 на 16 длиной 250-350мм квадратного сечения на конце сбоку сверлишь отверстие 7,9 мм и забиваешь туда 8мм шток клапана(обрезав тарелку, клапан ВАЗ, УЗАМ и т.д.), если есть возможность привариваешь. Получается Г образный инструмент, Бить молотком по нему можно не в сам клапан, а по прутку.
Этим устройством и выбиваешь ось петли.
Однако очень часто попадаются противные петли в которых ось вращается не в средней части петли, а в верхней и нижней. Такие оси очень трудно выбить. Сначала их приходится учить правильно вращаться в средней части петли.
Для этого смазав обильно петлю вдшкой, при открытой двери, забиваешь сверху или снизу в отверстие оси конусной шток.
Я использую кёрнышек. (Можно изготовить из штока клапана малый диаметр 5.7мм длина заточки 40мм Изготавливаем при помощи одновременной работы электродрели и наждака.)
Забиваешь так, чтобы ось перестала вращаться в верхней и нижней части петли и покачивая дверь добиваешься, чтобы ось провернулась в средней части петли.(однажды конуса пришлось забивать сверху и снизу) Скрип при этом будет просто жуткий. Однако если не разработать вращение в средней части петли выбить такую ось, как правило, не удаётся.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016, 20:10:19 от ileonidv »
  • М2141-1,6 ; М2141-1,7; M214145(F3R,ГУР,климат контроль) ;M2901BM(F3R,ГУР,кондей)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #72 : 28 Мая 2016, 20:15:35 »
это все от того что лень петли мазать!я когда взял свой реногор так двери по кругу болтались аки калитка на ветхом заборе-все петли выбил-на их место загнал сверла(гладкая часть) на 8.2мм-сейчас двери поднимаются только с кузовом-т.е вверх-вниз 😝
Оффлайн Аркадий
« Ответ #73 : 04 Июня 2016, 18:52:36 »
ileonidv, проблем выбить не было. Правельно все описал. Хваленые оси опель не спасают.
Вбил хвостовики сверл? Так сверла каленые- значит хрупкие, тоесть ломаются.
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #74 : 04 Июня 2016, 19:46:10 »
ileonidv, проблем выбить не было. Правельно все описал. Хваленые оси опель не спасают.Вбил хвостовики сверл? Так сверла каленые- значит хрупкие, тоесть ломаются.
Хвостовики свёрел не калёные.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн ileonidv
« Ответ #75 : 09 Июня 2016, 12:46:22 »
Зато очень прочные и без прорези(смазка не попадает в место трения) поэтому изнашивают петли дверей, а сами не изнашиваются.
Кстати ржавеют свёрла отлично, так что смазывайте дружище почаще.
Оффлайн м214145
« Ответ #76 : 09 Июня 2016, 13:01:41 »
Есть сверла еще совковые -так до сих пор ни одно не ржавое-ржавеют китайские с простого железа-таких и близко нету у меня 🙉
Оффлайн ileonidv
« Ответ #77 : 09 Июня 2016, 13:22:43 »
Эти сказки про нержавеющие совковые свёрла, рассказывай сверстницам.
« Ответ #78 : 09 Июня 2016, 13:35:57 »
Есть сверла еще совковые -так до сих пор ни одно не ржавое...
байки из склепа! Ржавеют они, без должной обработки и если не правильно их хранить, хоть тридцать-три там знака качества стоит - ржавеют! Таковы свойства металла.
Оффлайн ileonidv
« Ответ #79 : 09 Июня 2016, 15:35:12 »
Человек просто не знает свойств сталей Р6М5(в лучшем случае Р9)
