Автор Тема: Снятие дверей ???  (Прочитано 92875 раз)
Re: Снятие дверей ???
« Ответ #80 : 09 Июня 2016, 15:54:10 »
Человек просто не знает свойств сталей Р6М5(в лучшем случае Р9)
так на хвостовике сверла то и указано обычно Р6М5, ну если только оно не 0,3 мм )))
Оффлайн ileonidv
  • Москвич и на трёх колёсах довезёт
« Ответ #81 : 09 Июня 2016, 16:01:46 »
Всё верно, это одна из марок т.н. быстрорежущих сталей, нержавеющими свойствами она не обладает.
  • М2141-1,6 ; М2141-1,7; M214145(F3R,ГУР,климат контроль) ;M2901BM(F3R,ГУР,кондей)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #82 : 09 Июня 2016, 18:25:41 »
Эти сказки про нержавеющие совковые свёрла, рассказывай сверстницам.
Мои сверстницы знают больше тебя наверное-и я не с той категории что бы спорить -а всегда остаюсь при своем мнении-ибо есть пословиц много на этот счет! 😏
« Ответ #83 : 09 Июня 2016, 18:44:19 »
это видимо тонкий намёк на то, что сверла времен СССР не ржавеют?
« Ответ #84 : 09 Июня 2016, 19:49:50 »
Ну почему? До сих пор существуют инструментальные производства, применяющие хим оксидировку или фосфатное покрытие.... правда это и есть остатки СССР(в основном при оборонке). Обычно покрывались сверла из Р18(но и Р6М5 не исключение), у меня таких не мало
Оффлайн ileonidv
« Ответ #85 : 09 Июня 2016, 21:23:22 »
И надолго хватит оксидироки в трущейся паре сталь по стали?
Оффлайн ileonidv
« Ответ #86 : 09 Июня 2016, 21:26:32 »
Да кто тебе мешает - оставайся.
Вот только народ зачем в заблуждение вводить?
« Ответ #87 : 09 Июня 2016, 22:15:34 »
а место среза кто покрывал хоть чем нибудь? :😀 даже если свёрла с покрытием, то оно снаружи сверла, а никак не на срезе. Или сверло целиком вбиваем в петлю и так оставляем ? 😁 ну и как выше уже подметили, пара то там трущаяся, так что этой хим. обработки на долго не хватит!
« Ответ #88 : 09 Июня 2016, 23:27:19 »
Разве что то сказал, что "их" нужно применять в петлях? ))))))))))))))))
Оффлайн maloy25
« Ответ #89 : 11 Июня 2016, 20:39:07 »
я себе тоже опелевские ставил!))
  • Москвич-2140 АЗЛК 1984 г.
Оффлайн 4ip
« Ответ #90 : 30 Июня 2016, 10:04:39 »
Чо-то тут оффтопа много.
Я часа 4 снимал вчера заднюю правую дверь. Использовал болт с резьбой 8мм, сбитой молотком. Выбивал нижний вниз (выбился легко), а вот верхний вверх - стронулся где-то черерз пол часа, но потом уперся в дверь. Долго воевал, в итоге сдался, достал болгарку и сточил край штифта.
Подскажите почему так произошло и как с этим бороться? предстоят еще двери с левой стороны. выбивать верхний вниз даже не представляю как - там же совершенно нет места!
  • АЗЛК 2141 1,7
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #91 : 30 Июня 2016, 10:27:13 »
Я выбивал верхнюю вниз (если речь идет об обычных штифтах), а так болтом можно долго мучаться, лучше взять какой-нибудь пруток по длиннее, будет гораздо быстрее и удобнее
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #92 : 01 Июля 2016, 00:21:33 »
Мне для этой цели понравилось использовать штангу клапанов от Зила, она как раз 8 мм диаметром. Для удобства немного ее изгибал на расстоянии несколько сантиметров от конца, и с помощью кувалдочки около 2кг оси петель хорошо выходят. У штанги один конец более тонкий, по нему нужно стучать, а второй обтачивал на точиле до цилиндрического состояния и наставлял на ось. Если память не изменяет, от за счет изогнутости штанги получалось выбивать обе оси сверху вниз
Оффлайн sergius41
« Ответ #93 : 02 Июля 2016, 00:25:31 »
Иногда верхушка втулки упирается в корпус двери, иногда нет. Можно на полпути зубилом и молотком изогнуть втулку и выбивать её дальше
Такими штуками выбивал втулки
« Последнее редактирование: 02 Июля 2016, 00:29:08 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #94 : 14 Октября 2017, 15:28:55 »
у меня есть выколотка заводская, мне помогала, но ведешка приветствуется . состав из тросика 3мм с наконечниками и сама выколодка дето на 1 кг с штоком примерно 100 мм
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Оффлайн мосик2141
« Ответ #95 : 20 Октября 2017, 17:13:22 »
по фоткай ,интересно!
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #96 : 20 Октября 2017, 19:26:26 »
ок , сфотаю на днях
Оффлайн Аркадий
« Ответ #97 : 09 Января 2022, 11:47:53 »
ок , сфотаю на днях
Где фото?
« Ответ #98 : 09 Января 2022, 11:51:36 »
Оффлайн tonche
« Ответ #99 : 09 Января 2022, 11:59:33 »
археологи активизировались)
