Автор Тема: Указатель температуры на Реногоре...  (Прочитано 4612 раз)
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Значит такая проблема (я считаю): судя по указателю, двигатель не нагревается(( стрелка доходит максимум до середины белого сектора, а то и меньше при движении, температура воздуха 26 тепла. Стоя на месте на ХХ стрелка доходит до красного сектора, но приходится ооочень долго ждать (вентилятор не срабатывает). Радиатор стоит родной. Что может быть? Неужели термостат постоянно открыт? Возможно это проверить как-нибудь по шлангам на радиаторе (как на 9-ке, например нижний не нагревается, пока не откроется термостат)🤯 Или указатель/датчик барахлят? Как их проверить?
  • Реногор, 1998 г.в., красный сток :)
Всё хорошо, что хорошо запускается:)
Оффлайн dex
Re: Указатель температуры на Реногоре...
« Ответ #1 : 14 Июля 2012, 15:32:35 »
можешь по шлагнам проверить
сам термостат можно также проверить в кастрюле с водой
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #2 : 14 Июля 2012, 15:55:58 »
на реногоре наоборот, не греется верхний шланг, который идет с термостата(при закрытом термостате).
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
« Ответ #3 : 14 Июля 2012, 16:05:46 »
Блиин, а он греется 😕  значит замена? Неремонтопригоден?
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 14 Июля 2012, 16:14:24 »
скручивай крышку, куда этот шланг одевается, вытащи термостат и смотри на шток и резинку. бывает резинку задирает и шток перекашивает и клинит
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
« Ответ #5 : 14 Июля 2012, 16:25:34 »
Понял, посмотрю) Спасибо) Ну а если что и новый поставить не дорого выйдет, 200 р. стоит в Экзисте термостат с прокладкой))
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
« Ответ #6 : 16 Июля 2012, 12:42:42 »
  Снял термостат, никакой резинки я там не увидел... Проверил его в кастрюле - открывается, как и положено при 90 градусах. При подливании холодной воды закрывается, но как-то не сразу (термометра нет). Но всё равно не греется...(( Сегодня решил остановиться и потрогать патрубки (стрелка, как обычно, не дошла до середины белого сектора), в результате и верхний и нижний тёплые, но не горячие... Чё за дела-то...🤯
Оффлайн dex
« Ответ #7 : 16 Июля 2012, 13:31:57 »
незнай, на реногоры ставят разные термостаты. у меня один был точно с резинкой. на счет второго вот щас не припомню
ну и нормально значит у тебя все с термостатом, теплые патрубки это херня и на температуру не влияют.
двигатель не может не греться. смотри рукой когда радиатор станет горячим и сравни с температурой на приборке
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #8 : 16 Июля 2012, 13:41:28 »
только не надо забывать что и на приборке может врать датчик! у меня зимой глючил, по БК одно с ЭБУ показывает, по приборам скорость метеоритного дождя на марсе  😁
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
« Ответ #9 : 16 Июля 2012, 14:38:00 »
попробую проверить датчик температуры тестером и сравнить. Но как я писал в 1-м посте, стрелка уходила почти на красную зону, когда на переезде стоял минут 15. И вентилятор не срабатывал. Даже не знаю, работает ли он. И перегреть не хочется в ожидании его...
« Ответ #10 : 16 Июля 2012, 14:52:02 »
а кто мешает смоделировать ситуацию во дворе?запустить мотор , замкнуть контакты на датчике карлсона, заработает, ждём когда нагреется мотор,чтоб узнать, срабатывает ли сам датчик в радиаторе.
у меня зимой при минус 10 сажусь, включаю зажигание, а показометр мне показывает что температура под сотню! 😁 а вообще на рЫно есть лампопочка, которая если что загорится при перегреве ( более 165 градусов )
Оффлайн dex
« Ответ #11 : 16 Июля 2012, 15:05:22 »
какаие нах 165 градусов  😲
она при 115 вроде загорается  👋
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Raw
« Ответ #12 : 16 Июля 2012, 15:10:38 »
подтверждаю 115±3°С
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
« Ответ #13 : 16 Июля 2012, 15:25:44 »
Тогда буду пробовать, дай Бог, чтобы и эта лампа оказалась рабочей)))
« Ответ #14 : 16 Июля 2012, 15:48:52 »
очепятался  с нумлочной клавы  🤦‍♂️
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
« Ответ #15 : 16 Июля 2012, 16:04:52 »
А вообще, чем грозит езда на непрогретом движке и как долго можно ездить?  И вопрос не по теме: при обрыве ремня ГРМ, клапана гнёт на F3R🤯
Оффлайн dex
« Ответ #16 : 16 Июля 2012, 16:07:45 »
расход больше
клапана гнет в 100% случаях
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #17 : 16 Июля 2012, 16:19:03 »
как долго? пока не прогреется )) в принципе особо криминального ничего не должно случится. Хотя в Петрозаводске зимы не как на юге России, но если не рвать и не крутить мотор на холодную до отсечки, то ничего ему не будет! По клапанам, подтверждаю, гнёт их! мне повезло, успел заглушить мотор, когда ролик рассыпался, мастера не верили что с мотором всё норм, до последнего, пока не завёл в сервисе.
Оффлайн dex
« Ответ #18 : 16 Июля 2012, 16:40:25 »
фигасе у тебя ролик оригинал? на каком пробеге рассыпался и какой именно?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #19 : 16 Июля 2012, 16:56:18 »
в общем перед поездкой в Ростов, решил поменять ремень ГРМ. так как по пробегу уже за 60 тыков прошёл старый. Приехал на Волгоградку 177, мастера называть не буду, если надо кому, в личку напишу имя. посмотрели, спрашивают, ролики когда менял, говорю вместе с ремнём, около 60 т. км назад. Отправляют меня в магаз, за ремнём. Спрашиваю, а ролики? Мастер говорит, что можно через раз менять, ничего им не будет, мол не первый день замужем, нефиг глупые вопросы задавать, если много денег, покупай мол комплект. денег то как раз было не особо много, послушал профи, купил только ремень.
Утром прихожу на стоянку, завожу авто, собираюсь ехать грузить сумками и в путь, машинка слегка обмочилась ( потёк шланг подающий топливный) и что то подозрительно пошоркивало под капотом... решили не парится и поехать на мицубишке тестя. По приезду из отпуска меняю шланг на стоянке, сажусь в мосика и еду на работу, проезжаю около 1,5-2 км на светофоре у КТ Высота, только трогаться собрался, как из под капота нездоровые звуки начали доноситься, я сразу зажигание тушу, откатываю за остановку, вскрываю капот. вижу кожух ремня ГРМ немного оттопырился. раскручиваю болты....  ролик, тот что зубчатый на подшипнике ( вроде как он, надо взглянуть на мотор без кожуха, тогда точно скажу) болтается и на нём на последних 5-7 мм. свисает ремень, еще пол оборота и привет клапана! 😲 Притащил на сервис, поменял комплектом у Александра с Сергеем. Больше так не экспериментирую и не экономлю на очевидном!
 Всё покупаю только оригинал, брал там же на Волгоградке 177.
