Автор Тема: Шрус !!! наболевшая тема.  (Прочитано 7148 раз)
Re: Шрус !!! наболевшая тема.
« Ответ #20 : 17 Июля 2012, 00:56:24 »
Решил заменой родных болтов на фольксвагеновские болты.
Возможно на момент написания статьи у автора были нормальные москвичевские болты, а где они сейчас?
Да всюду одно и то же - нормального не стало
Москвичёвские, говоришь? ну вот тебе про фольксвагеновские - ещё 8 лет назад, в 2004 году - а теперь и подавно...
https://www.vwdriver.ru/thread-2453558.htm
- Alex@G3/ABD -
Болты ШРУСа какие взять?
Есть как варианты
FEBI, SWAG, Hans Preis, Skoda, Vag. В принципе, я так понима, шкода или ваг - пофигу, но, может, имеет смысл взять что-то типа Hans Preis?
- Grisha_ -
живые старые б/у-шные
...они могут оказаца лучше чем новые ВАГ
звучит забавно, но есть грустная правда.
новые ВАГ болты купленые у оф. дилеров оказываются иногда полным говном.
Оффлайн kazak93
« Ответ #21 : 17 Июля 2012, 17:31:13 »
Возможно все, но... 58000 пробега говорят о том, что болты WV всё же лучше.  Значит у меня правильные болты. До этого сменил 2 комплекта болтов, каждую неделю подтягивал, один раз даже открутился привод, (в 2 часа ночи) благо в 100 метрах от дома.
« Ответ #22 : 17 Июля 2012, 18:17:04 »
Я про то, что это всё - лотерея, не стóит "вестись" на марку-бренд, лучше в магазине метизов выбрать и купить
Оффлайн zerro
« Ответ #23 : 17 Июля 2012, 18:37:37 »
первый раз слышу чтоб болты на приводах откручивались . 8 лет владею москвичом ни разу такой проблемы небыло  .хорошо протинул разок и все. бывало открутить немогли  вспоминали таво кто затягивал харошим словом.
  • святогор2141-01 f3r чертенок.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #24 : 18 Июля 2012, 12:17:45 »
Года два назад  мучился с приводами: текли сальники - то левый - то правый, откручивались болты (один раз аж привод от фланца отпал с загибом болтов). Ставили по два сальника (один жигулёвский колнвала), помогало не надолго, регулярно подтягивал болты, наслушался "мол это болезнь "Москвичей"!
 Заказал сальники "Кортеко", купил два новых фланца полуоси, поставили - и забыли пока,не течёт, не откручивается! Тьфу три раза!
 P.S.  Привода в сборе NPA продержались очень не долго..
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн Timofeus
« Ответ #25 : 18 Июля 2012, 12:30:19 »
у меня правый ослабляется со временем, поэтому время от времени проверяю. Правда под машину для этого не вижу совершенно никакой необходимости лезть, и сверху всё доступно. Думаю с ауди 80 поставить. В 2010 покупал новые в магазе, их через 5 км срезало на грунтовке, больше я "новенькому" москвичёвскому крепежу не доверяю.
  • адский пепелац
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #26 : 09 Августа 2012, 10:52:09 »
новую тему не буду заводить.
Вчера сорвало болты((( 2 не нашел, 2 срезало, 2 погнуло, итог - полуось на асфальте(((
Кто знает, какие параметры болтов на замену?
Параметры резьбы и длина? (просто их под рукой нет, а рынок рядом, за образцом в гараж далеко идти)
Можно ли заменить на шестигранную головку, а не под шестигранник?
Каленый брать? Как отличить?
Если без полумесяцев, то какие шайбы подложить?
Или полумесяцы тоже? Или как? Спасибо)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #27 : 10 Августа 2012, 08:43:33 »
Я использую болты под 12-тилучевую звезду (Febi, 03004, болт крепления привода), стоят 9р/шт и крепкие. И звездой их можно достаточно сильно затянуть, плюс крутить удобнее.
Поставил их с гроверами и забыл про откручивающиеся ШРУСы. Гоняю уже больше года. На прошлом кузове еще гонял и на этот поставил. Думаю и коробку на них перевести 😀
Оффлайн Timofeus
« Ответ #28 : 10 Августа 2012, 12:49:58 »
   Поставил себе болты Jp Group 501201002 с ауди 80, в экзисте 8 рупий штучка. Затянул от души, пока не откручиваются. Есть 2 отличия от родных. Они длиннее и вылезают из фланца на пару миллиметров. Закручиваются шестегранником на 6, а не на 8.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 12:51:55 от Timofeus »
  • адский пепелац
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #29 : 10 Августа 2012, 14:07:09 »
М8*50 там
8,8 маркировка, прочнее нету на рынке(
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #30 : 10 Августа 2012, 14:22:54 »
Установка толстеньких калёных гроверов 8 мм между болтом и полумесяцем + хорошая затяжка - решают проблему с откручиванием. Проверенно.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Timofeus
« Ответ #31 : 10 Августа 2012, 14:44:02 »
Зачем тогда полумесяц оставлять?) у меня часть на гроверах, часть на полумесяцах. Но никак не вместе. Я считаю 2 шайбы это беспредел))
  • адский пепелац
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #32 : 10 Августа 2012, 14:59:45 »
Затем что без полумесяца жесть пыльника продавится. Шайбы же не просто так придуманы.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #33 : 11 Августа 2012, 00:39:52 »
Да ну ты брось, и пыльник сделан не из фольги, и полумесяцы совсем не на это работают.
  • адский пепелац
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #34 : 13 Августа 2012, 10:07:55 »
"пыльник" все таки из фольги практически, так что лучше под гровер шайбу или полумесяц.
Оффлайн S-Niks
« Ответ #35 : 14 Августа 2012, 06:00:28 »
а я купил в магазине 12 болтов м8 50 и гровера. закрутил и забыл!
АЗЛК 214101 1995г, УЗАМ 1.7, Солекс 21041., ГП 4.22, ЦЗ
Оффлайн алекsей
« Ответ #36 : 15 Сентября 2012, 17:51:03 »
А я купил два комплекта болтов вместе с полумесяцами в зеленой "вакуумной" упаковке и хапнул горя с ними.
Потом купил такие же, только не блестящие, штучно. И забыл. Навсегда.
А те мягкие были...
Оффлайн SERJ 214100
« Ответ #37 : 21 Сентября 2012, 13:23:03 »
Стоят родные болты еще заводские,машина с 1999 года,ни разу не подводили,может мне повезло.
  • 1999,214100,двигатель 2106,продан.Куплен 213100 "крокодил"
