Автор Тема: шум при движении  (Прочитано 1595 раз)
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
шум при движении
« : 15 Июля 2012, 10:40:26 »
подскажите что может быть сцепление или коробка ,при движении на всех скоростях какойто шум ,скрегот выжимаю сцепление идёт тихо на нитрали тоже тихо.
  • 2141
Re: шум при движении
« Ответ #1 : 15 Июля 2012, 10:50:41 »
Судя по описанию подшипники КПП. Точнее - подшипники первичного и/или вторичного вала. И скорее всего задние.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2 : 05 Августа 2012, 00:36:36 »
Похожая проблема,только шум появляется при торможении двигателем.сначала на холостых появился звук,похожий на стук клапана,только ниже тональностью.при выжиме сцепления звук пропадает.что интересно и при прогретом двигателе(после небольшой поездки)звук на холостом ходу пропадает почти(еле заметно если вслушиваться).а если сбросить газ и идти накатом на скорости тоже какой то неприятный звук появляется из кпп(возможно из сцепления)лучше всего звук слышно с левой стороны.
