Автор Тема: тросс сцепления вырвал с мясом  (Прочитано 2628 раз)
Оффлайн Safon
  • Коричневая молния )))
Доброго всем дня. Маленькая история. Ехал на юг  - в сочи, по работе. Москвич доехал до Кубани без приключений, уже который раз еду. Четверо + полный багажник, ехал аккуратно. Всё супер, только тяжело. Разгрузились и поехали с другом на побережье, двое и кило сто инструмента в багаже. Доехали до серпантина и тут что-то началось, остановился, педель сцепления просела-я подтянул вровень с тормозом, вроде стало лучше включаться, чуток проехал - опять просела.... ШОК это по-нашему. На фото можно будет увидеть, тросс сцепления - сверху-там где упирается в кузов, и там где с самой педалью соединяется, вырвал металл с мясом, почти целиком оторвал вместе с крепёжной планкой. Ну не знаю как ещё описать. Короче рваная рана на кузове получается - задаюсь вопросом - это как же я на педаль должен был давить, чтобы металл порвать, я же не монстр!!! Езжу аккуратно. ( до этого жена практиковалась в трогании - может она так давила - но она 60 кг веса и никак не монстр ))) Подбил молотком рваный металл обратно, благо вырвано только наполовину , внизу поставил и упёр кусок плотного дсп размером 8 см, в каёмку перед креплением с педалью... ну не знаю как её описать... Авто напомню 1991 г выпуска с пробегом 1200 км в прошлом январе  - новьё брал. Сейчас 42 тыщи накатал. Что делать... варить...🤯? Спасибо
  • 2141 Алеко 1991 г. 1.6 ( Коричневый )
Оффлайн Safon
Re: тросс сцепления вырвал с мясом
« Ответ #2 : 20 Июля 2012, 11:19:11 »
На широкофарных кузовах такое иногда встречается. Тебе надо из стального листа сделать упор для троса и приклепать его со стороны вакуумника. У меня на новом кузове такая же рванина. А вот на Святогоре в этом месте металл вроде как усилен.
Оффлайн Safon
« Ответ #3 : 21 Июля 2012, 10:59:26 »
Спасибо... буду думать что сделать..
Оффлайн prokuror7
« Ответ #4 : 24 Июля 2012, 01:17:10 »
У меня тоже такая гадость была 🤦‍♂️. Благо батя умеет варить 😆 То же в городе сорвало и пришлось молоток упирать что бы до папика хоть как-то доехать
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #5 : 24 Июля 2012, 05:07:26 »
Этим летом так же оторвало, но не до конца, случайно увидел. Приварил косынки по типу упоров от щита в сторону педали.
Хотя у меня лапка удлиненная сцепления и оно достаточно мягкое.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 08 Января 2016, 09:11:22 »
У меня такая же херь произошла.
Хотел сделать пластину на болтах, сейчас посмотрел, там со стороны вакумника два ребра выпирают. Подскажите как лучше придумать, может у кого фотки есть?
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #7 : 10 Января 2016, 17:20:38 »
там со спичечный коробок пластинки достаточно будет, толщина 2 мм минимум.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 16 Января 2016, 07:36:09 »
Я токоря попрасил выточить вот такую втулку
. Извините, рисовал в паинте, руки трясутся.  😁. Вошла нормально. Осталось только приварить.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 27 Января 2016, 11:47:47 »
На схеме написано 36 мм, надо обтачивать до 32 мм. И все гуд. 😍
