Автор Тема: Про газ  (Прочитано 19843 раз)
katran
Про газ
« Ответ #20 : 23 Июля 2008, 08:57:55 »
Цитата: "v_caspian"
1) При том что в нормальной фирме эта процедура занимает 5 часов со всеми делами.
2) Расход по городу 12-13 л, по трассе- 9-10 л.
Отвечаю по-порядку:
1) Мне ставили 3 часа, в 10 часов заехал, в 13.00 уже на заправке производили первичную регулировку.
2) Что-то много у тебя с расходом, попробуй первичку-вторичку прижать на четверть-пол оборота. Хотя тут зависит от стиля езды.
Я не пыряю, у меня расход меньше, баллона 50-литров, при полной заправке в 46 литров хватает примерно на 500-550 км. Свои 120 по трассе держу не напрягаясь, можно и больше, но лень! Я не тороплюсь.
Оффлайн v_caspian
Про газ
« Ответ #21 : 23 Июля 2008, 12:17:06 »
Ну вот, значит Вам попалась хорошая фирма
Можно конечно подзакрутить, но тогда после 4000 тысяч мотор "задыхается". УЗАМ более оборотистый. На машине с 6-м мотором настройка более "экономичная", но все равно жрет больше чем у Вас- с 46,6 литров пробегает 490 км. Нас конечно и такой расклад устраивает полностью, но можно и поэкспериментировать   :-J
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Dr. Art
Про газ
« Ответ #22 : 08 Сентября 2008, 09:44:26 »
А у нас газ по 10-90 😀 , халява...
Оффлайн Vampire
Про газ
« Ответ #23 : 08 Сентября 2008, 09:53:09 »
а у меня бензин обходится в 15 рублей  😄  🤣 ....так что  пока не думаю парится насчет установки балона 🍺 , темболее два карба , посмотрят что там внутри наворочено , так ицену сразу загнут 😀
....да и пока там все равно саб стоит  😆
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн explorer
Про газ
« Ответ #24 : 18 Октября 2008, 21:57:22 »
У меня движок 1.6, беларусское гбо. Недавно замерил расход по городу, вышло 20 литров - 150 км. Нет, я не стою в пробках, езжу тока по выходным, когда город пустой. Расход бензина - 9 литров на 100 км.
По стоимости выходит:
1.  газ - 13,5Х20 = 270 руб.
2. бензин - 9+4,5=13,5Х24 = 324 руб.
Но при этом прогреваться нужно все равно на бензине, сколько его тратиться за это время хз. Потом заправки газа не на каждом шагу, туда-обратно, тоже доп. расход. Таким образом выходит что расход примерно одинаковый.
Но тут есть одно но! Я люблю давить на педальку, экономайзер всегда в красной зоне. Когда крутишь на газу до 4000, появляется забавный рев))) и дальше уже крутить не хочется. Меня забавляет этот звук!
При езде на газу меня еще радует:
1. Не засирается карб;
2. Не засираются свечи.
3. Тосол охлаждается через газ и двигатель не нагревается до такой степени, что у него изо всех дыр масло начинает течь.
У меня в головке блока цилиндров трещина, залеплена холодными гвоздями. Если ездить на бензине металл при нагревании расширяется и тосол подтекает в масло. А на газу - нет)))  Вот куплю себе другую гбц и буду ездить на газу только на дальние расстояния по трассе, на дачу например.
  • М2141, 1998, 1,6л. Мазда 3. АКПП. 2004, 1,6л.
Настоящие москвичи ездят только на москвичах!
Понаехали тут!!!!
Оффлайн v_caspian
Про газ
« Ответ #25 : 20 Октября 2008, 00:02:42 »
ну вообще хз конечно, но температура сгорания газа выше, чем у бензина. У меня при работе на газу в обоих машинах  температура двигателя чуть-чуть выше, чем при работе на бензине.
А вот если масло изо всех дыр прет, это правда с башкой что-то не то. Скорее всего мотор пережил перегрев, и башку повело (собственно раз она треснула, её точно повело)
Оффлайн pioneer
Про газ
« Ответ #26 : 30 Октября 2008, 23:00:06 »
Значит так чтоб уздить на газу без проблем нужно:1-увеличить зазор на клапанах на0.1             2-поставить хорошие свечи и сделать зазор на свечах 0.7        3-устранить подсос воздуха,если таковой есть.Особенно это касается 41 с ваз двиглом!4-сделать чуть раньше зажигание.И потом как вам настраиваю ГБО?(имеюю введу карб двигателя?)
м2141  узам1.8  89г.в
Оффлайн explorer
Про газ
« Ответ #27 : 31 Октября 2008, 19:40:00 »
Цитата: "pioneer"
1-увеличить зазор на клапанах на 0.1
Зачем?
Как отличить хорошие свечи от плохих?
Зачем?
Подсос воздуха куда?
Зачем?
Понаехали тут!!!!
Оффлайн СергейР
Про газ
« Ответ #28 : 18 Ноября 2008, 13:43:57 »
У меня редуктор Lovato проблем нет. По трассе 9-10 литров, а по городу где-то 12-14. Зимой по городу расход больше. Экономия по деньгам 50%.
М 214122 УЗАМ 1,7
Оффлайн explorer
Про газ
« Ответ #29 : 18 Ноября 2008, 21:14:16 »
Ты моё сообщение выше читал, там формула есть. Ну никак 50% не получается.
Есть аргументы против моей формулы?
Понаехали тут!!!!
PaulSOLO
Про газ
« Ответ #30 : 19 Ноября 2008, 10:28:23 »
explorer, зажигание ставят раньше, т.к. октановое число газа выше, гдето 102-110(в зависимости от времени года смесь разная).а 13,5 литров на 100 км это ооочень много.у меня расходомер из красной зоны не вылазит, кручу до 5500 на каждой передаче и все равно расход с учетом московских пробок не больше 12 л.так же и на раллях выходит.так што вперед регулировать дрыгатель.кстати с настроенными клапанами и октанкорректором мой папаша на таз06 умудрился довести раход газа до 7 литров по пробкам при динамике даж получше чем на бензе.[/b]
Nikolai
Про газ
« Ответ #31 : 19 Ноября 2008, 11:15:13 »
Цитата: "PaulSOLO"
explorer, зажигание ставят раньше, т.к. октановое число газа выше, гдето 102-110(в зависимости от времени года смесь разная).а 13,5 литров на 100 км это ооочень много.у меня расходомер из красной зоны не вылазит, кручу до 5500 на каждой передаче и все равно расход с учетом московских пробок не больше 12 л.так же и на раллях выходит.так што вперед регулировать дрыгатель.кстати с настроенными клапанами и октанкорректором мой папша на таз06 умудрился довести раход газа до 7 литров по пробкам при динамике даж получше чем на бензе.[/b]
конечно не в обиду,но посмеялся от души!!!
Юрий К2
Про газ
« Ответ #32 : 19 Ноября 2008, 11:37:52 »
Дорогие авто любители....Но веть газ то разный бывает есть пропан он около 10000 стоит у нас, а метан будет много дороже!!!
PaulSOLO
Про газ
« Ответ #33 : 19 Ноября 2008, 18:46:03 »
согласен,газ разный но штото сомневаюсь нащот актуальности метана...имхо только для коммерческого транспорта.иначе не окупиш.
PaulSOLO
Про газ
« Ответ #34 : 19 Ноября 2008, 18:59:28 »
Цитата: "Nikolai"
конечно не в обиду,но посмеялся от души!!![/quote]
ну можеш и посмеяцца)у всех свое имхо и свой опыт)мое имхо  - на хорошо отрегулированном под газ двигателе разницу с бензином не заметишь,кроме как в цене.тока фильтра воздушные почаще менять и грецца один хрен на бензе.
ps:таз 06 имелась ввиду машина а не двиг!
Оффлайн Dimas
Про газ
« Ответ #35 : 09 Января 2009, 10:34:18 »
Я незнаю почему так, но у меня на 2141 (Ваз 1.7) стоит пропан, редуктор польський и настраивал на станции, так рассход по дороду 8-10 л а по трассе (если недавить до пола) получаеться 6-7 л. Машина прекрассно разгоняеться и даже лучше идет чем с движком УЗАМ 1.7 (у знакомово ездил проверял)
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн pioneer
Про газ
« Ответ #36 : 20 Января 2009, 18:48:38 »
а чем или как тебе настраивали?
м2141  узам1.8  89г.в
Оффлайн explorer
Про газ
« Ответ #37 : 20 Января 2009, 19:55:17 »
А я умею летать!
Понаехали тут!!!!
Оффлайн Dimas
Про газ
« Ответ #38 : 22 Января 2009, 13:42:27 »
Друзья мне кажется что спорить по поводу расхода на машине нельзя! Каждая машина, как и любой человек, - ето индивидуальность! Поетому все зависит и от самой машины, и от стиля езды, и от самой дороги!
Оффлайн Oxiding
Про газ
« Ответ #39 : 22 Января 2009, 14:07:41 »
на F3R до 10 литров по любому можно уложиться,
по трассе топишь под 200км\ч расход до 12
по городу меньше 10 литров
по трассе 100-120 км\ч  7-9 (обгоны частые )))
показатели могут не совсем соответствовать, так как люблю все таки притопить, думаю они будут пониже чуток
2.0 дерзкий парень)
