Автор Тема: Про газ  (Прочитано 19846 раз)
Оффлайн pioneer
Про газ
« Ответ #60 : 07 Февраля 2009, 12:40:40 »
газ нужно регулировать на газанолизаторе,на нем покажет ваше качество смеси и как горит ваша смесь,ищите где есть такой аппарат и пусть вам регулируют
м2141  узам1.8  89г.в
Nikolai
Про газ
« Ответ #61 : 15 Февраля 2009, 17:48:53 »
Причиной большого расхода и плохой заводки утром,были ВВ провода,после их замены,всё пришло в норму!всем спасибо за помощь!
Nikolai
Про газ
« Ответ #62 : 16 Марта 2009, 23:01:30 »
Кто нибудь шлифовал ГБЦ под газ?сколько можно снять мм,чтоб не навредить ГБЦ?хочу себе шлифануть,а скока снимать не знаю!
Das Mann
Про газ
« Ответ #63 : 15 Апреля 2009, 21:38:08 »
У меня сосед по даче, прапорщик со склада ГСМ летной части, шлифовал под авиационный керосин. 412, 1,5л, сняли 1,25. Ездил 15 лет. Недавно разжился даровой ГБЦ и тоже думаю ее откапиталить и сошлифовать. Говорил с конторой по движкам, рекомендуют снять 1 мм. Езжу почти исключительно на газу, только прогреваю на бензине. 1,6 жигулевский. Расход 7-8 по трассе, компрессия 11, ср.скорость 110, БСЗ.
Оффлайн Vampire
Про газ
« Ответ #64 : 15 Апреля 2009, 21:43:46 »
это все ерунда  👼  я покупаю бензин по 10 рублей ....вот где счастье  😆
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Shuher
Про газ
« Ответ #65 : 15 Апреля 2009, 22:41:07 »
А как счастье закончится,что делать будешь,я вобще 4 года на нефтебазе работал,про купить не ведал вобще!
 Хочу себе поставить газ именно из-за того,что можно степень сжатия увеличить,если кто головку делал на газ специально,то напишите сколько можно удалять,естественно,что заводить на холодную придётся на 98.
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн Vampire
Про газ
« Ответ #66 : 16 Апреля 2009, 01:01:54 »
 это счастье уже заканчиваектся как 9 лет 👼
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Dmitriyq
Про газ
« Ответ #67 : 13 Февраля 2010, 09:53:38 »
Поставил вчера ГАЗ, Lovato, Польский балон, всё под ключ, отдал 10800, Чё-то разницы не заметил. Только вот тянуть стала хуже и на бензине и на газу. 120 - предел. Вдул 55 литров пока проехал 100 км. Точной настройки пока не проводили. Пока доволен.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн MuraD
Про газ
« Ответ #68 : 13 Февраля 2010, 10:37:21 »
Я вторую зиму завожу авто на газу (до -15), заводится с пол оборота без подсоса! Но если с первого раза по какойто причине не завелась(что бывает крайне редко) дальше пытатся бесполезно.
На других авто сколько не пробывали не заводится.
 Либо я приучил свой двигун вечно забывая с вечера поставить на бенз, либо работают иридевые свечи. Но факт остоется фактом!
ГБО италия два раза в год провожу ТО системы с заменой (продувкой) фильтра редуктора.
Pick-up М2335
andrik-82
Про газ
« Ответ #69 : 23 Февраля 2010, 22:54:14 »
подскажите пожалуйста,очень много жрёт газа,в чём дело (18-20л) на сто километров и это с самого момента установки.Двигатель УЗАМ 1,7,карб. солекс,зажигание электронное, а вот по трассе как не странно10 строго хавает ни больше ни меньше.Слышал про какой то потсос воздуха,что он влияет на расход газа,где его искать этот подсос. Заранее спасибо  😳
Оффлайн MuraD
Про газ
« Ответ #70 : 24 Февраля 2010, 00:18:59 »
Для начала заедь к другим установщикам пусть отрегулируют, сосать может под карбом снеми его и поставь на ровную поверхность если горбом, шлифони.Будешь ставить на место не перетягивай! от туда и горб возникает.
Pick-up М2335
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Про газ
« Ответ #71 : 24 Февраля 2010, 16:36:12 »
у тебя есть дозатор, который идет к карбу, так вот попробуй его подзакрутить, тк от него напрямую зависит расход
ты его закручивай по пол обороту, до тех пор пока не почуствуеш что пропадает динамика
Оффлайн Slavun
Про газ
« Ответ #72 : 04 Марта 2010, 23:54:44 »
Цитата: "Nikolai"
Цитата: "vadik200"
мож тут что интересного почерпнете...
https://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=320
большое спасибо!будем крутить,о результатах отпишусь на выходных!
если много жрет, прежде чем крутить выпускные клапана отремонтируй. если только поставил газ - крути без ремонта
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
Оффлайн Slavun
Про газ
« Ответ #73 : 04 Марта 2010, 23:58:51 »
Цитата: "vadik200"
будеш в холод заводить на газу, то твоему редуктору хана. порвет внутри мембрану и прочие косяки вылезут, тк в холод газ очень вязкий грубо говоря
так что при отрицательной температуре не вздумай заводиться на газу
не, газ не вязкий. просто при испарении он тепло в себя впитывает, поэтому редуктор замерзает. на этом принципе холодильники работают. замерзал раза 3- все ОК.
АЗЛК2141 УЗАМ331
Оффлайн v_caspian
Re: Про газ
« Ответ #74 : 16 Апреля 2010, 01:33:28 »
А не подскажете как "согласовать" газ с солексом?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: Про газ
« Ответ #75 : 16 Апреля 2010, 12:45:56 »
Так же как и с ОЗОНом, и с любым другим карбом.
Оффлайн v_caspian
Re: Про газ
« Ответ #76 : 16 Апреля 2010, 13:21:08 »
Это понятно. Я имею ввиду проставки под них продают? или только смеситель в гофру от воздушного фильтра ставить?
Re: Про газ
« Ответ #77 : 16 Апреля 2010, 13:26:56 »
Проставки продают конечно.
Оффлайн vadik200
Re: Про газ
« Ответ #78 : 16 Апреля 2010, 16:27:11 »
предпочтительнее канешн смяс в гофру, шланги короче будут и смесь до карба лучше смешается
YURGA
Re: Про газ
« Ответ #79 : 16 Апреля 2010, 19:34:29 »
не разу невидел ни проставки, ни смесителя в гофру. Солексы сверлят и вкручивают ввертыши в обе камеры. По крайней мере у нас.
