Автор Тема: Про газ  (Прочитано 19845 раз)
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: Про газ
« Ответ #80 : 16 Апреля 2010, 19:35:18 »
не разу невидел ни проставки, ни смесителя в гофру. Солексы сверлят и вкручивают ввертыши в обе камеры. По крайней мере у нас.
Так просто дешевле и сделать можно в любом гараже.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Про газ
« Ответ #81 : 16 Апреля 2010, 20:29:09 »
кстати такой вопрос ,как лутче подводить в двигло газ на стоковой девятине? щяс газ вкручен в карб штуцерами.... оставить как есть ,или поставить верхний\ нижний смеситель🤯 для правильной работы ...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Re: Про газ
« Ответ #82 : 16 Апреля 2010, 20:31:59 »
По сути без разницы.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Про газ
« Ответ #83 : 16 Апреля 2010, 20:35:24 »
ну если по сути то да.. Но незря ж так много вариантов подачи... видимо есть причина для  этого .... 🤔
Violeta. RIP
metan
Re: Про газ
« Ответ #84 : 16 Апреля 2010, 21:08:06 »
а как сеё выглядет смеситель то этот ?А под проставку шпильки менять непридётса ?
Re: Про газ
« Ответ #85 : 16 Апреля 2010, 21:20:18 »
Шпилек возможно родных хватит.
YURGA
Re: Про газ
« Ответ #86 : 17 Апреля 2010, 04:54:39 »
Проще купить и воткнуть проставку, она копейки стоит, но на Солексы их наверно в природе нету. На Озоне проставка между нижником и средней частью карба, а на Солексе то куда?
Re: Про газ
« Ответ #87 : 17 Апреля 2010, 11:20:30 »
https://gelo4x4.narod.ru/tech/reductor.html
YURGA
Re: Про газ
« Ответ #88 : 19 Апреля 2010, 04:58:28 »
Интересная штуковина. Съездил в газовый магазин, нет таких.  Пришлось сверлить😀
Оффлайн Андрей211
  • forever
Re: Про газ
« Ответ #89 : 19 Апреля 2010, 06:38:21 »
У кого-нибудь в Москве и области установлено ГБО Lovato на реногоре🤯? Надо посмотреть как установлено.
Оффлайн Petrs
Re: Про газ
« Ответ #90 : 19 Апреля 2010, 09:24:37 »
+1 тоже интересно
Оффлайн v_caspian
Re: Про газ
« Ответ #91 : 22 Апреля 2010, 15:20:39 »
А если ставить смеситель в гофру, что делать с трубкой картерных газов? Она ведь получается после смесителя стоит? Не будет мешать работе?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
YURGA
Re: Про газ
« Ответ #92 : 29 Апреля 2010, 07:53:00 »
Интересно всё же стало 🤔. Нашел я всё таки такой смеситель. Стоит 145руб. Сверлить карб стоит от 220 до 400р. Проконсультировавшись в магазине выяснил, что ставить такую проставку не так то просто, а даже очень геморно 🤦‍♂️. Есть другой смеситель, стоит 165р и ставится очень легко прямо сверху на любой карб, но сцука только на ВАЗы у нас черепаха не даст. А вот на реногоры наверно подойдут смесители от 2110 или волги инжекторной, у них диаметры разные, ставятся в район дроссельной заслонки. 300-500р.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 08:03:13 от YURGA »
Оффлайн PaHaN
Re: Про газ
« Ответ #93 : 29 Апреля 2010, 16:13:28 »
ребята подскажите!! на газу если выставить обороты 1000-при включении карлсона оборотв падают до 500 и в половине случаев глохнет!,если 1300- падает до 700. на бензине падает максимум на 100об. ездить невозможно..
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Re: Про газ
« Ответ #94 : 29 Апреля 2010, 16:28:01 »
У меня стоит Ловато, только я далеко от столицы. Если надо могу сфоткать и выложиться - увидишь как и чего. Только спрашивай конкретно какой узел фоткать - чтобы фотка какчественней получилась  рассматриваемой.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Re: Про газ
« Ответ #95 : 29 Апреля 2010, 16:33:50 »
Подсос - и поехал.
Или крутить болтики для правильной регулировки смеси. Можно дать просраться на бензине, а потом посмотреть как работает на газу. Фильтр посмотри. Если давно не менялся - может от него, плюс свечи, гена, ВВ и т.д. Газ - вещь капризная.
Оффлайн Bolt
Re: Про газ
« Ответ #96 : 29 Апреля 2010, 16:39:07 »
При чем тут газ или бензин... У тебя с электрикой нужно разбираться, вентилятор забирает слишком много мощности, искра на свечах становится более слабой, как следствие падение оборотов мотора. Если при включении других мощных потребителей подобного не происходит, нужно прозванивать цепь карлсона.
Оффлайн Андрей211
  • forever
Re: Про газ
« Ответ #97 : 29 Апреля 2010, 19:12:42 »
Короче так, купил я весь комплект именно на реномотор + торроидальный баллон, глянул на всё это и решил не ставить, продавать буду. Даже отправлю в регионы. ГБО Ловато, баллон тоже итальянский. Вопросы в личку и по телефону.
Оффлайн PaHaN
Re: Про газ
« Ответ #98 : 29 Апреля 2010, 19:18:43 »
при включении фар,дворников и т.д. тоже падают,а если и вентилятор то глохнет.. хана значит моему генератору....хотя почему тогда на бензине падение в разы ниже...
Оффлайн Андрей211
  • forever
Re: Про газ
« Ответ #99 : 29 Апреля 2010, 19:23:05 »
А потому что газ горит хуже чем бензин, соответственно чем хуже искрообразование, тем хуже, я бы сказал труднее, чем на бензине, на газу поддерживать нормальные холостые обороты. Примерно так коряво объяснил.
