Автор Тема: не пойму в чем причина...  (Прочитано 2444 раз)
Оффлайн Akelaaa
« : 21 Июля 2012, 15:14:25 »
всем привет... проблема в следующем... купил магнитолу. Пионер. Gjlrk.xbk rfr yfgbcfyj d dbycnherwbb/// dct hf,jnftn jnkbxyj? yj! когда заведу машину, звук преривается... как-будто заикатся начинает...заглушу- все нормально... думал проблема в магнитоле- поменял- тоже самое! взял у друга магнитолу- тоже виделивается! моя у товарища роботает нормально... в чем может бить причина...?
  • АЗЛК 2141, 1994 год, двигатель УЗАМ 1,5
Re: не пойму в чем причина...
« Ответ #1 : 21 Июля 2012, 15:18:14 »
Проводка.
Или перезаряд аккумулятора прёт.
Оффлайн Akelaaa
« Ответ #2 : 21 Июля 2012, 21:51:39 »
перезаряд неможет бить-проверял. Датчик показивает 13,2 Вт.  🙉
а проводка что именно тогда?
Оффлайн Айвар
« Ответ #3 : 21 Июля 2012, 22:03:25 »
13,2 это маловато мне кажется проблема в высокочастотных наводках они бывают и от гены и от зажигания . гену можно отсоединить сняв на не большее время ремень а вот с жажиганием гемор по очереди подменять компоненты 🤪
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн GiBr
« Ответ #4 : 24 Июля 2012, 06:49:20 »
Симптомы - как будто не хватает питания. Проверить напряжение на самой магнитоле. Возможно не правильно подключена. Возможно клема INT на замке зажигания или контакт внутри подгоревший.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 06:51:23 от GiBr »
Оффлайн Master41
« Ответ #5 : 08 Сентября 2012, 18:32:16 »
Подскажите, что может быть магнитола работает нормально, когда включаю печку где то наполовину садится звук🤯 У них вроде общий минус может из за етого?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн GiBr
« Ответ #6 : 08 Сентября 2012, 19:07:35 »
Может и из-за этого. Проблемы из-за ухудшения контакта в проводке или по массе - обычное дело. Есть разница и в том куда подключена плюсом сама магнитола. Лучший вариант подключения наверняка известен владельцам 2141 этого форума.
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
« Ответ #7 : 08 Сентября 2012, 21:15:45 »
Протяни провод напрямую от аккумулятора, вставь предохранитель, если нет штатного у магнитолы и будет тебе счастье. Или на крайний случай можно запитать от прикуривателя.
  • Князь Владимир 2000 гв. двиг. F3R мурена. Пробег 150 тыс, Князь Владимир 2001 г.в. мурена, УФА 2.0 литра пробег 75 тык. Подарен и колесит по просторам Калужской обл., Князь Владимир F3R белый. 1998 г.в. пробег 210 тыс.км.
Какая неприятность ни случилась бы, всегда найдется тот, кто знал, что так и будет.
Оффлайн дуроход
« Ответ #8 : 08 Сентября 2012, 21:26:49 »
похоже что фанит проводка.либо колонки на массу фаанят либо помехи от гены или зажигания.газу даешь не учащается фон?провода,свечи.?
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
« Ответ #9 : 08 Сентября 2012, 21:39:34 »
https://azlk-team.ru/articles/akustika/
Там ответы на все вопросы. И даже на те, которые еще не родились в мозгу.
Оффлайн Master41
« Ответ #10 : 09 Сентября 2012, 22:35:20 »
Предохранитель на скоко ампер ставить на майфун?
Нормально работает на всех режимах роботы авто, только когда печку включаю падает звук!!!
[/url
