Автор Тема: ход сцепления  (Прочитано 1454 раз)
Оффлайн AlhimiK
ход сцепления
« : 28 Июля 2012, 09:50:54 »
согласно кама-сутре ход сцеления на реногоре должен быть 15-17 мм
вопрос? в любом случае? или для нового и для старого разные пределы? например для нового 17, а для старого 15? или наоборот?
Оффлайн AlhimiK
Re: ход сцепления
« Ответ #1 : 28 Июля 2012, 09:55:08 »
и ещё вопрос. может ли развалившийся выжимной спровоцировать скорую смерть сцепы?
чувствую, стал буксить. пока менял сцепу, проехавшую 35тыщ, снимая коробас буквально в руки мне выпали кусочки подшипника. диск со стороны корзины лысый в железку, со стороны маховика почти лысый. это совпадение или подшипник всё же как-то спровоцировал? кстати, в прошлый раз сцепа у меня умирала медленно, неделями. а вэтот раз стремительно, за пару дней от полной нормы до почти неспособности ехать
Оффлайн -=Лелик=-
Re: ход сцепления
« Ответ #2 : 30 Августа 2012, 07:17:41 »
что это за диск такой? китайский валео? если диск изнощен равномерно, то вины подшипника там нет, а если есть задиры и сколы, то тогда есть его вина. но скорее всего вина в качестве.
Святогор F3R, ГП 4.22
