Автор Тема: Снятие головы блока  (Прочитано 11291 раз)
Оффлайн mario2010
Снятие головы блока
« : 29 Июля 2012, 19:53:32 »
Подскажите в книге написано : отвернуть болты верхней крышки....
На фото они выделены?
и дальше написано,отвернуть звезду и вытащить с цепью,получается еще переднюю крышку снимать надо? а что бы к ней подлезть бампер и т.д?
« Последнее редактирование: 29 Июля 2012, 21:29:41 от mario2010 »
  • москвич
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Снятие головы блока
« Ответ #1 : 29 Июля 2012, 21:27:02 »
А двигатель-то какой?? По расположению темы вроде УЗАМ, а на фото вазовский двиг... 🤔
  奥列格
Оффлайн mario2010
« Ответ #2 : 29 Июля 2012, 21:29:20 »
простите) да узам 331, ну болты же так же расположены вот другое фото
  • москвич
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 29 Июля 2012, 21:41:16 »
Ну да, эти болты надо откручивать, надо ещё тосол слить, перед звёздочкой крышку открутить, саму звёздочку открутить и снять. Только цепь со звёздочкой не вытащится, цепь подвязать проволкой чтобы не упала во внутрь и не сбилась. А в первую очередь надо выставить шкив коленвала и распредвал по меткам (первый  цилиндр в верхней мёртвой точке).
И не плохо бы литературу почитать-скачать.
  奥列格
« Ответ #4 : 29 Июля 2012, 21:50:31 »
нет не они на фото. Речь идет о верхней крышке звездочек ГРМ. Она прикрывает звезду ту, что на РВ спереди. В ней еще собран натяжитель цепи ГРМ. Её нужно снять чтобы было удобно откручивать болты крепления звезды к распределительному  валу.
Оффлайн mario2010
« Ответ #5 : 29 Июля 2012, 21:54:19 »
тоесть снимаем крышку переднюю где цепьпотом какую звезду снимать? верхнюю или нижнюю?
дальше снимаем цепь,дальше откручиваем болты и снимаем голову ?
  • москвич
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 29 Июля 2012, 21:55:04 »
какие смелые люди..
берутся разбирать двигатель без единой книги под рукой...
это равносильно убийству движка.
  • Карма: 325
« Ответ #7 : 29 Июля 2012, 21:56:48 »
всё не так.
там гораздо больше движений надо совершить чтоб снять голову у двигателя.
Оффлайн mario2010
« Ответ #8 : 29 Июля 2012, 21:59:17 »
Хорошо,ночью изучу книгу,к утру будут вопросы,думаю вы поможете 😀
  • москвич
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 29 Июля 2012, 22:00:50 »
с книги надо начинать! без вариантов.
двигатель очень нежное создание, тем более узам.
он требует аккуратности и чистоты.
« Ответ #10 : 29 Июля 2012, 22:03:08 »
снимать нужно спереди только верхнюю крышку, нижнюю трогать не нужно. Далее разогнуть стопорные пластины и отвернув четыре болта снять звезду ГРМ.
на этом фото обсуждаемая крышка снята https://www.my-photo.ru/photo.php?z=yCsu&p=882808
Далее как писал  jktu. Только предварительно, для облегчения сборки нужно выставить поршень 1го цилиндра в ВМТ (совместить риску на РВ с приливом на ГБЦ)
Есть смысл скачать книгу по ремонту и посмотреть, чтоб иметь общее представление.
  • Карма: 325
« Ответ #11 : 29 Июля 2012, 22:03:36 »
кстати..
какая причина побудила на столь смелый шаг?
Оффлайн Fairix41
« Ответ #12 : 29 Июля 2012, 22:06:22 »
Прогреваем двигатель, сливаем масло, снимаем клему 1 отсоединяем все провода какие мешают, снимаем черепаху, откручиваем глушитель от коллектора, малость подостыл двигаетль сливаем тосол, отсоединяем свечные провода, откручиваем клапаную крышку, отсоеденяем патрубки охлаждения от головки в месте где стоит датчик температуры, патрубок который идет на карбюратор, шланг топлива идущик до топливного насоса, выставить двигаетль по меткам, снять крышку звезды, открутить звезду и снять с нее цепь, привязать проволкой цепьчтобы не мешала и чтобы не отвисла вниз и не соскачила с коленвала, берем головку на 19 и рычаг побольше и начинаем откручивать равномерно гайки головки, зачем лучше вдвоем брать за колектора и акуратно одновремено тянуть ее вверх.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2012, 22:09:00 от Fairix41 »
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
« Ответ #13 : 29 Июля 2012, 22:07:23 »
А я давно предлагал, превратить снятие ГБЦ в спортивную дисциплин.
Очень увлекательное это занятие.
Последний раз меньше 10ти минут заняло )
« Ответ #14 : 29 Июля 2012, 22:08:40 »
Прогреваем двигатель, сливаем масло, снимаем клему 1 отсоединяем все провода какие мешают, снимаем черепаху, откручиваем глушитель от коллектора, малость подостыл двигаетль сливаем тосол, отсоединяем свечные провода, откручиваем клапаную крышку, отсоеденяем патрубки охлаждения от головки в месте где стоит датчик температуры, патрубок который идет на карбюратор, шланг топлива идущик до топливного насоса, берем головку на 19 и рычаг побольше и начинаем откручивать равномерно гайки головки, зачем лучше вдвоем брать за колектора и акуратно одновремено тянуть ее вверх.
цепь не даст...сильно вверх поднять
Оффлайн Fairix41
« Ответ #15 : 29 Июля 2012, 22:09:26 »
исправился забыл только что сам снимал голову. Мне тоже интересна причина снимать голову.
« Ответ #16 : 29 Июля 2012, 22:10:52 »
Забылоткрутить преднюю крышку ГБЦ, звезду ГРМ и снять цепь
Без этого - хоть вчетвером тяни, не снимишь.
Перед разборкой поставить мотор в ВМТ по первому, штоб потом не мучаться.
И после снятия ГБЦ не крутить коленвал.
« Ответ #17 : 29 Июля 2012, 22:12:54 »
Ну вот собственно и всё, книгу про снятие можно не читать, только схему протяжки срисовать и всё.
Оффлайн Fairix41
« Ответ #18 : 29 Июля 2012, 22:14:18 »
да схема протяжки по нейже и откручивать. Динометрический ключ в помощь иначе не равномерно получить хоть как.
  • Карма: 325
« Ответ #19 : 29 Июля 2012, 22:29:25 »
патрубок печки сзади головы отсоединить забыли.
и масло можно не сливать.. не мешает нисколько.
