Автор Тема: Снятие головы блока  (Прочитано 11293 раз)
Оффлайн De Tim
Re: Снятие головы блока
« Ответ #20 : 29 Июля 2012, 23:11:16 »
Прогреваем двигатель, сливаем масло, откручиваем глушитель от коллектора, малость подостыл двигаетль сливаем тосол...
а  что глушитель от коллектора обязательно на прогретом двигателе откручивать? 🤓
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #21 : 29 Июля 2012, 23:12:45 »
Можно подождать пока остынет)))
  奥列格
Оффлайн ilya84
« Ответ #22 : 29 Июля 2012, 23:17:48 »
Да вот масло то лучше слить.Мало шансов что в него не попадут остатки антифриза.А главное не прокрутить вал(я на этом однажды ловился).Потом намного больше приходиться разбирать.Знаю что кто то умудряеться одеть гильзы не вынимая поршней-я так и не смог.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #23 : 29 Июля 2012, 23:20:48 »
Я одевал! Фаску снизу гильзы изнутри делаешь и гильза на поршень просто за секунду наскакивает)))
  奥列格
Оффлайн ilya84
« Ответ #24 : 29 Июля 2012, 23:29:16 »
Лучше этого избежать.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #25 : 29 Июля 2012, 23:40:50 »
Я одну так гильзу менял. По первости после замены колец и гильз не проверил выступание последних... Немного поездив пробило прокладку. Одна гильза была ниже. Поэтому было принято решение выйти из ситуации таким образом, чтобы опять на разбирать двиг.
  奥列格
Оффлайн mario2010
« Ответ #26 : 30 Июля 2012, 00:00:06 »
Причина снятие головы,нужно снять весь двигатель...для обследования)
Скажите еще,если снять все навестное,голову,открутить коробку,реально ли остатки достать вдвоем-троем?
подъемник отсутствует,приходится по частям(
  • москвич
« Ответ #27 : 30 Июля 2012, 00:07:09 »
вполне реально, но это уже офф.
Оффлайн mario2010
« Ответ #28 : 30 Июля 2012, 00:11:18 »
на вскидку не скажите сколько остатки весят?
и еще коробку от двигателя отсоединять,там только болты по периметру?
  • москвич
« Ответ #29 : 30 Июля 2012, 16:36:19 »
без головки и навесного, со снятой коробкой, вынимал один.
не Геракл 😁
Оффлайн Fairix41
« Ответ #30 : 30 Июля 2012, 16:51:37 »
коробку скинеш двигатель открутиш с креплений возьмете трубу и подвяжете блок к ней чем нибудь и лучше вдвоем снять.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн mario2010
« Ответ #31 : 30 Июля 2012, 21:29:36 »
как лучше сделать,скручивать коробку полностью,или открутить ее и двиг с нее скидывать не снимая коробас?
Ямы нету,максимум домкратить в пределах разумного)
  • москвич
Оффлайн mario2010
« Ответ #32 : 30 Июля 2012, 21:55:31 »
И еще вопрос,чем лучше отмывать двигатель: керосин,бензин,растворитель?
  • москвич
Оффлайн Fairix41
« Ответ #33 : 30 Июля 2012, 21:57:44 »
снимать полубому главный вал  вдет в диск сцепления который прикручен к маховику. Отмывать не пробовал но думаю что керосин и ацетон лучше зубная щетка в помощь).
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 22:00:02 от Fairix41 »
Оффлайн ilya84
« Ответ #34 : 30 Июля 2012, 22:00:18 »
Не надо без коробки-это извращение.Придется снимать всю морду с движка,а это не очень удобно делать на машине.Иначе мотор утыкается в телевизор и не сходит с вала и шпилек коробки.Я однажы снимал-ну её нафиг!!!Если сдернуть навесное то мотор с коробкой можно вдвоем снять-мы снимали.Главный геморой будет при откручивании кулисы-без ямы не очень удобно.
Оффлайн Fairix41
« Ответ #35 : 30 Июля 2012, 22:04:47 »
ну яб не сказал прям проблема кулису снять я снимал причем зимой. Подомкратте и поставте на блоки или кирпичи если найдете. если комплекция позволит то можно залезть и открутить кулису и вдвоем можно снять коробку. Лично я снимал один с битого москвича который стоял  без колес на блоках. Откручивайте кожух рычага потом откручиваете крепление кулисык кузову, откручиваете болт крепления кулисы к коробке, откурчиваете крепление коробки к кузову, коробка накрениться вместе с блоком под блок чтонибудь подложите откручиваете коробку от блока и вдвоем снимаете ее с двигателя одиннапрявляет хвост и держит другой держит колокол и вынимает из сцепления.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 22:10:38 от Fairix41 »
Оффлайн Fairix41
« Ответ #36 : 30 Июля 2012, 22:11:59 »
тема переросла из снятия голы в разборку москвича)), выложи фотки очень интересно в каких условиях разбираете, как двигатель на вид, что там под головой.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 22:14:53 от Fairix41 »
Оффлайн ilya84
« Ответ #37 : 30 Июля 2012, 22:15:44 »
Вот в этом и проблема-машину нужно приподнимать,а то фиг повернешься под машиной.А вот отделять КПП от двигателя не вижу смысла.Она прекрасно выходит наверх за двигателем.Пару ремней и пару ломиков-двигатель с КПП на полу.!В целом для снятия мотора без ямы и лебедки надо отсилы три часа вдвоем.Так что особой проблемы не вижу.
Оффлайн makson
« Ответ #38 : 30 Июля 2012, 22:31:31 »
Мы все надеемся,что ты не сам будешь его....обследовать? 😏
Оффлайн mario2010
« Ответ #39 : 30 Июля 2012, 23:17:37 »
сам...ну руки вроде из правильного места и книжка в помощь...
  • москвич
