Автор Тема: Снятие головы блока  (Прочитано 11296 раз)
Re: Снятие головы блока
« Ответ #60 : 02 Августа 2012, 17:58:47 »
а можно фоточку или производителя?)
Вкладыши на М-412 ЗМЗ сейчас производит под торговой маркой Дайдо метал русь : https://www.zmz-ps.ru/catalogue/14
Оффлайн mario2010
« Ответ #61 : 02 Августа 2012, 18:04:00 »
Спасибо огромное)
  • москвич
Оффлайн mario2010
« Ответ #62 : 02 Августа 2012, 18:05:51 »
Теперь еще нужно найти поршневую,вкладыши и все прокладки и будет гуд)
  • москвич
« Ответ #63 : 02 Августа 2012, 18:08:47 »
Что называется - читал и плакал.
"Поставляется на сборочный конвеер автозавода"
Оффлайн mario2010
« Ответ #64 : 02 Августа 2012, 18:11:53 »
Что не так?
  • москвич
Оффлайн ilya84
« Ответ #65 : 02 Августа 2012, 18:56:16 »
Из перечисленного проблемы будут только с поршневой.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн mario2010
« Ответ #66 : 02 Августа 2012, 19:37:01 »
того же мнения,еще буду мучить форум по поводу как подобрать поршневую,может есть ссылки на темы где обсуждалось?или литература?
  • москвич
« Ответ #67 : 02 Августа 2012, 19:54:43 »
ИНформация то есть.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=106236
С поршневыми вот только напряг.
« Ответ #68 : 03 Августа 2012, 00:16:33 »
Что не так?
Не кагбэ это помягче....
Завода уже лет 10 как нет, а они все туда вклвдыши поставляют.
Вагонами ))
Оффлайн mario2010
« Ответ #69 : 03 Августа 2012, 01:01:47 »
Ну в продаже можно найти же?
  • москвич
« Ответ #70 : 03 Августа 2012, 09:33:09 »
Вкладыши в продаже есть. ЗМЗ и тамбовские. Вот с поршневыми заводскими уже давно сильный напряг.
Оффлайн YEK
« Ответ #71 : 03 Августа 2012, 09:54:47 »
Поршневую посмотрите в магазине по проспекту Победы наискосок от магазина «Юрюзань» (напротив двухэтажного продуктового магазина), там из красного кирпича здание.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #72 : 06 Августа 2012, 21:11:18 »
...что лучше,керосин,бензин,ацетон 😀
Солярка и щетка с синтетическими жесткими волосами.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн The-End
« Ответ #73 : 21 Октября 2012, 22:38:43 »
Всем доброго времени суток, Настал мой черёд снятия Гбц без опыта и гаража  на Уфе 1.5, Решение принята мною по следующим симптомах: образование облака дыма при пуске двигателя на разогретом двигатели,(расход масла колоссальный) на свечах появился налёт на 2св рыжий на 3св масленый налёт, на 4св нагар,  через пару месяцев появился конденсат с вых системы и сапуна крышки ГБЦ под сапуном Гбц появился след подтекания яркого рыжиго цвета, уход ОЖ не определено так как есть подтекания с радиатора, тормозная жидкость в норме попадания в камеру сгорания исключено.Работа двигателя (удовл) в последствии  немного подтраивает,слышны на высоких оборотах позвякивания пальчиков(Аи92),Печка в норме, греет без провалов холодного воздуха. Я Немного обрисовал картину чтоб небыло лишних вопросов, многие говорят залегания колец, нужен кап ремонт двиг, мне не охотно верится в это и я не согласен с этим выводом. Вскрытия покажет,сегодня снял клапанную крышку посмотреть какие инструменты мне нужны шестигранник (10) ключ на 10,головка на 19.  хотел спросить а обязательно нужен динамометрический ключ??  и ещё немного боязнь рассухаривания клапанов если понадобится, я думаю неизбежно рассухаривания. а где  приспособления купить? разбирать буду по  книги я скачал чтоб поглядывать. 😍
  • 1991 2141 1.8,BMW E12 m10 1976,Соболь 406 2003 ,Toyota Chaser 100 1999 2.0,Иж юнкер
Оффлайн ilya84
« Ответ #74 : 21 Октября 2012, 22:53:21 »
А надо ли.Капиталить Узам уж очень дорогое и не благодарное дело.Я прошлой зимой перебирал свой мотор.дешевле было Рено купить.А  в результате получил капризную сволочь вместо мотора.Запчастей нормальных нет.Залей лучше раскоксователь-может подправит дело.Если по теме.Рассухаривателя на Узам не найдешь.Я рассухаривал свечным ключем,а вот собирал Вазовским рассухаривателем через кольцо из электрода.одетое на шпильки штанов.
Оффлайн The-End
« Ответ #75 : 21 Октября 2012, 23:16:44 »
Хотел купить раскоксовыватель Лавр  да все раскупили уже неделю хожу по магазинам нет в продаже,С рассухариваниям  мне не понятно что за процесс ты описал, видно дело темное>((  пока не понятно. а деаметрич ключ обязаловка??
Оффлайн ilya84
« Ответ #76 : 21 Октября 2012, 23:28:48 »
Сложно будет объяснить.Вазовский рассухариватель не подходит на уфу.Я гнул кольцо из электрода,завязывал  его за крючек(на вазах он цепляется за шпильку ГБЦ)второй конец кольца одевал на шпильки впускного и выпускного коллектора фиксируя гайкой.
Нарисовал конечно убого,но смысл понятен.Черноая-это проволока,серая ГБЦ и торчащая шпилька коллектора.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 23:36:23 от ilya84 »
« Ответ #77 : 21 Октября 2012, 23:41:53 »
есть универсальные эксцентриковые рассухариватели. Никаких проблем и колхоза со свечными ключами и переделками ВАЗ-инструмента.
У ВАЗ рассухаривателя же достаточно просто добавить крючок (цепляется за ось коромысел), но одному засухаривать неудобно - не хватает третьей руки.
Оффлайн The-End
« Ответ #78 : 22 Октября 2012, 00:12:33 »
ааа понятно. Спс
« Ответ #79 : 22 Октября 2012, 22:03:07 »
вопросец можно ли не снимая головы заменить маслосъемные колечки🤯
УЗАМ
