Автор Тема: пропала искра  (Прочитано 21880 раз)
Оффлайн олег поршнев
пропала искра
« : 30 Июля 2012, 00:35:10 »
Помогите пожалуйста
у меня 2141 УЗАМ 1,5
пропапла искра , искры нет ни свысковольтников на свечи, ни на прямую от бобины, высковолтники новые бобина тоже (только почему то при установке бегунок начал смотреть на 4тый щелиндр) , трамблёр тоже.
на бобину ток приходит, а на крышку нет, пробую поставить струю бобину, тоже самое
до этого откапиталил движок машина начала дергаться при движении, грешил на карбюратор, поставил новый рем комплект, тоже самое, нашёл другой кобюратор поставил тоже самое, и этот перебра, толку нол, подумал, бабина или трамблёр, поставил новые, толку ноль
свечи при этом постоянно были чёрные поставил новые думал дело в них но только я их поставил загадочным образом пропала искра вообще (система зажигания контактная)
полтергейст какойто 😕 🤦‍♂️
  • москвич 2141; 1989,;узам 1,6
Re: пропала искра
« Ответ #1 : 30 Июля 2012, 00:47:56 »
если уверенность в распределителе и катушке 100% то остается масса на двигателе и отсутствие вращения валика распределителя, например из-за износа шестерни привода. Варианты возможные, но весьма редкие.
Хотя я бы снова последовательно проверил:
1. наличие на КЗ +12В
2. Работоспособность контактной группы - отсутствие обрыва в цепи или постоянного замыкания на корпус.
3. Проверка привода (грубо что вращается бегунок)
4. Масса на двигателе.
Re: пропала искра
« Ответ #2 : 30 Июля 2012, 10:19:33 »
спасибо попробую проверить массу,
контактная группа живая, кулачок не пробит, но немного гуляет вал трамблера (что на старом, что на новом)
Оффлайн AZLK
Re: пропала искра
« Ответ #3 : 30 Июля 2012, 10:22:06 »
вот у меня сейчас тоже самое, искра резко пропала. пойду сейчас все проверять...
Re: пропала искра
« Ответ #4 : 30 Июля 2012, 12:46:27 »
а если блок управления ЭПХ навернулся может быть причина в нём
Оффлайн Cyryh
Re: пропала искра
« Ответ #5 : 30 Июля 2012, 13:00:12 »
Непожалей этих денег (2500..3000р), и поставь БСЗ-2108.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 13:23:56 от Cyryh »
Re: пропала искра
« Ответ #6 : 30 Июля 2012, 13:12:30 »
я бы поставил только прежний хозяин токого намудрил с проводкой, так что при устанвки бсз мне придётся покупать и всю проводку новую, а у нас в магазинах по масквичам вообще ничего нет, я весь город объездил что бы найти эпх, так и не нашёл
Оффлайн Cyryh
Re: пропала искра
« Ответ #7 : 30 Июля 2012, 13:24:55 »
Вообще КСЗ диагносцируется довольно легко.
Подключаешь лампу к контакту трамлера, другим концом к +12.
При вращении КВ/трамлера яркость должна мигать.
Если не мигает, значит:
1. Не вращается трам.
2. Ненастроен/загажен контакт.
3. Обломаны внутренние провода.
При рабочем трамлере, отсутствие искры может быть из-за негодного конденсатора.
Ещё нужно посмотреть, не сгорел ли резистор под бобиной.
Re: пропала искра
« Ответ #8 : 30 Июля 2012, 13:30:32 »
Резистор? ты имееш в виду сопротивление?
при повороте6 ключа искры даже на прямую с бабины нет
а в место сопротеления я пробовал поставить жука толку ноль
Оффлайн Cyryh
Re: пропала искра
« Ответ #9 : 30 Июля 2012, 14:10:30 »
Проверяй трамлер.
Re: пропала искра
« Ответ #10 : 30 Июля 2012, 14:47:24 »
ну не могут быть оба трамблёра в ауте, она на обоих заводилась, возможно кончно кондесатор ёк
а как можно обмонуть ЭПХ?
Оффлайн dylev
Re: пропала искра
« Ответ #11 : 30 Июля 2012, 14:49:12 »
от ваз 2105 подходит спокойно
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Оффлайн Cyryh
Re: пропала искра
« Ответ #12 : 31 Июля 2012, 01:47:54 »
Ну смотри. Что такое система зажигания?
В КСЗ это всего-лишь трамлер и бобина. Если нет искры, следовательно в них искать причину.
Кстаати... Блок управления ЭПХХ если сгорел вполне может блокировать систему.
Попробуй со снятым штеккером блока.
Оффлайн dylev
Re: пропала искра
« Ответ #13 : 31 Июля 2012, 11:51:18 »
Все верно, а можно просто заменить эпхх - он стоит 100 руб.
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Re: пропала искра
« Ответ #14 : 06 Августа 2012, 21:24:51 »
не помогло
Re: пропала искра
« Ответ #15 : 07 Августа 2012, 13:32:32 »
проверяй заор в контактах
почисти и протри что бы сухие были бывает замасливаются
Re: пропала искра
« Ответ #16 : 13 Августа 2012, 23:20:22 »
проблема оказалась гораздо прозаичнее, у меня стоит система пульсар (опережение зажигания для более мощной искры, она была устоновлена во время ссср)
она просто сгорела, там провода от бобины подходят к этой приблуде от клем Б и безымянной, а провод на трамблёр от пульсара, я нашёл в схеме где должен стоять реально провод
от бабины на траблёр (от безымянной до конденсатора) и он завелся с пол п  😂.
систему эпх вообще выкинул и при разконе перебои в системе пропали он начил ехать довольно таки не плохо.
но всё таки остался огромный минус, он переливает жестоко, сколько ремов я неставил собрал из трёх карбонов один и купил новй попловок регулировал его толку ноль всё та же проблема, долбоный солекс  🤦‍♂️
Оффлайн Kamil
Re: пропала искра
« Ответ #17 : 06 Января 2013, 13:10:33 »
Люди подскажите...УЗАМ БСЗ типа как на зубилах. Поменял высоковольтные провода с селиконовых на многожильные, двигатель завелся минуту нормально поработал и пропала искра. С бабины искра не идет. Напряжение на клемму Б бабины поступает. В чем дело?
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
Оффлайн Алексеевич
Re: пропала искра
« Ответ #18 : 06 Января 2013, 17:12:05 »
Либо датчик хола либо коммутатор,есть такая приблуда называется АЗ-1(аварийное зажигание),вот с помощю ее и можна проверить.
  • АЗЛК 21412 1.5 1990г.
Оффлайн Cyryh
Re: пропала искра
« Ответ #19 : 07 Января 2013, 16:01:18 »
Ты поставил медные провода (скорее всего) без сопротивления.
Скорее всего и свечи без сопротивления.
А где-то оно должно быть. Или в проводах, или в свечах.
(Резистор в трамблере не в счет).
Сдохнуть мог: ДХ, КЗ, коммутатор.
