Автор Тема: Указатель уровня топлива  (Прочитано 6002 раз)
Оффлайн peligroso
« : 30 Июля 2012, 10:55:51 »
Собственно у меня вопрос, можно ли использовать на москвиче указатель уровня топлива, ну допустим от жиги какой нибуть, допустим от шохи. Будит ли он работать и правильно всё показывать)  Просто хочу намутить кое что с вектровской панелью, вот и интересуюсь)
Re: Указатель уровня топлива
« Ответ #1 : 30 Июля 2012, 11:00:13 »
от волги копия, но в обратную работает, при полном баке на штатном будет пустой показывать и наоборот.
 в принципе главное чтоб сопротивление аналогичное было. Проще будет советовать если знать что именно требуется)))
Оффлайн peligroso
« Ответ #2 : 30 Июля 2012, 11:20:26 »
мне требуется отдельный указатель топлива, ну круглый, как в жиге, что бы можно было его расположить отдельно от приборки...
« Ответ #3 : 30 Июля 2012, 12:05:54 »
самое примитивное и простое что приходит на ум, тупо переставить с жиговского от класики коробку с обмоткой ( сопротивление) там они с нашим аналогичные внешне, судя по яндексу. либо как вариант только пластину с сопротивлением.
Оффлайн peligroso
« Ответ #4 : 30 Июля 2012, 12:08:59 »
Это получается всю фигню с поплавком поставить?
« Ответ #5 : 30 Июля 2012, 12:11:36 »
не-не-не! только белую пластиковую фиговигу с намотанным нихромом, по которому поводок от поплавка двигается. всё остальное наше, и поплавок, и контакты, и сама конструкция из трубки и контактных площадок.
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 30 Июля 2012, 12:11:43 »
Жиговскую фигню с поплавком не получится поставить. Точнее, будет сложнее, чем поставить Волговскую на 55л. А Волговская фигня работает с жиговским датчиком. Проверено на 412-м Москвиче.
Оффлайн peligroso
« Ответ #7 : 30 Июля 2012, 12:12:43 »
Вот это уже хорошо! Вроде и отчет есть как волговский приладить) Спасибо!
Оффлайн Serg414
« Ответ #8 : 30 Июля 2012, 13:03:56 »
Если ПП опель ставить- то с вектры и датчик бери. в статье все отписано: https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/millerpilot/journal/288230376151820428/
ставил так же как по ссылке- датчик от вектры Б.  стоит на разборке не более 500р
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн ArcticFox777
« Ответ #9 : 02 Мая 2017, 09:22:42 »
интересно удалось ли такое сделать кому-то и каков результат?
Делал светодиодную подсветку приборки и оставил клей под нихромом. Проволка при сборке порвалась. Указтель не работаетю Вот думаю или старую приборку покупать или копать в сторону жигулевских указателей.
  • АЗЛК 2141-22, 1999 г
« Ответ #10 : 10 Мая 2017, 10:33:04 »
ну как минимум каждому кто ставил волгоприборку на 2141 такое удалось с лёгкостью! У Димона102 подробные инструкции были в БЖ...
Всё проще пареной репы- тупо выкусываем с нашего ДУТ коробочку с намоткой и припаиваем аналогичную коробку от волгоДУТа.
