Автор Тема: не могу собрать  (Прочитано 1213 раз)
Оффлайн Slem
не могу собрать
« : 30 Июля 2012, 22:22:41 »
доброго времени суток!
первый раз полез в F3R и полез менять прокладку ГБЦ
разобрал, поменял, начал собирать и возникли проблемы:
1) не могу разобраться что и куда нужно подключать к дроссельной заслонки( проблема в патрубках, какой откуда и куда)
2) и корпусом термостата,  инфу уже нашел.
Модераторы, сильно не ругайтесь, если что не так, очень нужна помощь.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 23:04:05 от Slem »
  • 1990г., М 2141, УЗАМ 331 ( в долгосрочном ремонте); Москвич 214145 - вишневый дьявол(ГП 4,22, ПУ в передней подвески, проточеный стабилизатор), М2141 с F3R(БМВ фары, задняя модульная оптика, битая бочина(под ремонт).
Оффлайн vladimir572
Re: не могу собрать
« Ответ #1 : 30 Июля 2012, 23:18:53 »
А что там подключать! Вроде все легко! Тонкие шланги! Один подключаются из  тройника который на печку! Другой из корпуса термостата!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Оффлайн Slem
Re: не могу собрать
« Ответ #2 : 31 Июля 2012, 02:00:53 »
у кого есть детальные фотки подкапотки?
Оффлайн Sanekh233na
Re: не могу собрать
« Ответ #3 : 31 Июля 2012, 05:25:41 »
Там сзади шиш чё сфоткаешь 😕
Оффлайн Олег 4891
Re: не могу собрать
« Ответ #4 : 31 Июля 2012, 07:42:08 »
Лучше ты фотографируй а мы будем высказывать версии
Оффлайн exterminator
Re: не могу собрать
« Ответ #5 : 31 Июля 2012, 10:05:07 »
с корпуса термостата идет 2 патрубка на печку, на верхний цепляется тройник, с тройника на дроссель, с дросселя в корпус термостата (вроде)
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: не могу собрать
« Ответ #6 : 31 Июля 2012, 10:19:23 »
Похожая тема недавно была https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52423 Может поможет.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Slem
Re: не могу собрать, добавил фото
« Ответ #7 : 31 Июля 2012, 12:01:13 »
от куда этот датчик?
что здесь прикручивается?
что и как подключается в тройник системы ОЖ
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 12:03:07 от Slem »
Оффлайн Slem
Re: не могу собрать
« Ответ #8 : 31 Июля 2012, 12:28:31 »
рис 1
рис 2
рис 3
рис 4
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 12:30:23 от Slem »
Оффлайн Slem
Re: не могу собрать
« Ответ #9 : 31 Июля 2012, 12:35:34 »
я правильно разобрался?
к штуцеру на рис1 подсоединяется шланг этой штуки рис2(маслоуловитель? )
рис3 :
1 шланг идет на сноску 5 рис4
2 шланг идет в трубу воздушного фильтра
3 шланг идет в тройник
я правильно разобрался🤯
  • Holy Diver
Re: не могу собрать
« Ответ #10 : 31 Июля 2012, 12:57:48 »
Для начала.
Рис1. Там должен надеваться короткий (изогнутый 7кой, знаком "?"😉 шланг от основной воздушной трубы. Это воздух под клапан регулятора холостого хода.
Разъём на датчик паров абсорбера. На наших F3R его (датчика) никогда не было.
В отверстиях ничего не должно быть.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 13:10:04 от Van Highlander »
  • Holy Diver
Re: не могу собрать
« Ответ #11 : 31 Июля 2012, 13:02:41 »
рис3 :
Вот тут в "2" идёт шланг вентиляции картерных газов (или как-то так). 1 и 3 - верно.
  • Holy Diver
Re: не могу собрать
« Ответ #12 : 31 Июля 2012, 13:04:14 »
Оффлайн Slem
Re: не могу собрать
« Ответ #13 : 31 Июля 2012, 13:06:23 »
большое спасибо!
Оффлайн Олег 4891
Re: не могу собрать
« Ответ #14 : 31 Июля 2012, 13:27:29 »
большое спасибо!
Какие вопросы остались еще?
