Автор Тема: поддон f3r  (Прочитано 22926 раз)
Оффлайн BlokNot
Re: поддон f3r
« Ответ #20 : 10 Ноября 2012, 19:45:40 »
они 7мм диаметром
Зачем интересно такие извращения. А какой номер головки надо брать для этих винтов?
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: поддон f3r
« Ответ #21 : 10 Ноября 2012, 19:48:17 »
Е-8
по поводу извращений :  а зачем у нас  на одной совковой детали    может  быть   сразу   винт    под  зев 10, 12, 13  ,  которых на этой детали всего  штук   6  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 19:50:00 от Серёг@ »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: поддон f3r
« Ответ #22 : 10 Ноября 2012, 19:54:26 »
Я судил по фото с форума, где и те, и другие выложены рядом с нашими
я в руках их щас держал 🚬
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: поддон f3r
« Ответ #23 : 10 Ноября 2012, 20:01:43 »
Так я не оспариваю твоё утверждение - а поясняю, на чём было основано моё  😁
Оффлайн BlokNot
Re: поддон f3r
« Ответ #24 : 12 Ноября 2012, 19:30:07 »
Кто снимал поддон - там домкратить левую опору двигателя обязательно? В зарулевской книжке написано домкратить, без этого он не снимается?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 21:24:13 от BlokNot »
Оффлайн MYK
Re: поддон f3r
« Ответ #25 : 18 Ноября 2012, 12:39:17 »
домкратить! иной раз лучшесделать лишнюю (если даже так кажется вначале )манипуляцию,чтоб сократить время ремонта, чем провозиться полдня и всё равно потом эту манипуляцию выполнить...проверено.я домкратил
Оффлайн MYK
Re: поддон f3r
« Ответ #26 : 18 Ноября 2012, 12:41:47 »
только я домкратил упирая в колокол(или переднюю часть коробки,точно не помню),предварительно открутив болты с подушек.чтоб домкрат не мешал работать
Оффлайн BlokNot
Re: поддон f3r
« Ответ #27 : 18 Ноября 2012, 13:13:46 »
Т.е. домкрат можно как-то в колокол упереть? Просто не понятно на что его ставить, если работать надо на эстакаде, а на ней под поддоном пустота будет.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: поддон f3r
« Ответ #28 : 18 Ноября 2012, 13:17:36 »
доску подложить
отправка в регионы
Оффлайн chelSt0rM
Re: поддон f3r
« Ответ #29 : 18 Ноября 2012, 14:48:01 »
для снятия поддона я использовал головку на 5, бил по ней молотком на болту, и все откручивалось, когда головка кончилась, пришлось наварить гаечки на 13 на головки
в качестве новых болтов проще использовать ваговские, которые указал паульсон, номер которых нашел я 😀 фотографии смотри в теме каталог запчастей 214145
болтики эти под ключ на 10, и еще внутри шестигранник есть, по идее там специальный ключ, который крутит сразу все плоскости болтика, но и обычная головка на 10 сойдет...
болт вроде м7х28
при установке промыл все бензином, намазал слегка герметиком, все сухо
Re: поддон f3r
« Ответ #30 : 18 Ноября 2012, 16:30:21 »
Извини, что не упомянул - на первенство не претендовал, просто не помнил, кто нашёл 😀
Оффлайн chelSt0rM
Re: поддон f3r
« Ответ #31 : 18 Ноября 2012, 19:28:36 »
да ниче страшного  😁 я же не патентовал  😝 старался для всех ф3рэроводов
Оффлайн BlokNot
Re: поддон f3r
« Ответ #32 : 18 Ноября 2012, 19:32:39 »
Не совсем понял, головку на 5 надеваешь на болт и как бить надо? Вообще в Руси купил Е8, которая для этих болтов, просто желателен запасной способ, если где-то шлицы окажутся сорваны (уже было такое) или болт прикипел. А так спасибо за совет насчет болтиков. На всякий случай обновлю номерок, а то там 57 страниц тема: N90735604
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 19:48:28 от BlokNot »
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: поддон f3r
« Ответ #33 : 18 Ноября 2012, 19:33:56 »
по опыту так сказать "скоростной езды по плохим дорогам" могу посоветовать под защиту картера подложить гаечки-шайбочки, чтобы эту самую защиту опустить чуть ниже и соответственно отодвинуть от картера! Проверено, помогает!
Дело в том что когда бьешься защитой ее заминает не всегда удачно (из-за ее корытообразной формы) и самой защитой и пробивает картер.
Оффлайн BlokNot
Re: поддон f3r
« Ответ #34 : 18 Ноября 2012, 19:37:08 »
Да, спасибо, уже пользуюсь этим способом. Подложил большие гайки, мм на 10 опустил ниже. Вот думаю может еще надо.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 19:39:21 от BlokNot »
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: поддон f3r
« Ответ #35 : 18 Ноября 2012, 19:49:47 »
да не, 10мм помоему достаточно - больше, это уже удар такой силы что там подрамник вырвет 😆
Re: поддон f3r
« Ответ #36 : 18 Ноября 2012, 22:00:23 »
Я этим летом защиту дважды правил - "садился" прямо на "камушки" с человечью голову размером 😀 проминалась практически вплотную к картеру
Делал дно более выпуклым наружу, особенно с правой по ходу стороны, где картер ниже - рихтовал-выстукивал кувалдочкой
Гайки подложить - это мысль
Но я вынашиваю другую мысль - усилить саму защиту, что-то типа рёбер жёсткости из наваренных снаружи полос
Это, конечно, "предварительная" мысль - но что-то подобное
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 22:01:55 от Paulson »
Оффлайн chelSt0rM
Re: поддон f3r
« Ответ #37 : 19 Ноября 2012, 07:57:27 »
когда Е8 не помогает, слизано все просто в ноль, помогает головка на 5, когда не помогает головка на 5, помогают гайки на 13 и сварка 😎
я работаю в сервисе, инструмента хватает
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 08:00:42 от chelSt0rM »
Оффлайн Пуртик
Re: поддон f3r
« Ответ #38 : 04 Декабря 2018, 19:06:40 »
А какие идеи есть по тем болтам, которые в нише в задней части утоплены? Только головка на 5 остается?
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
Оффлайн flash
Re: поддон f3r
« Ответ #39 : 05 Декабря 2018, 18:34:27 »
Если их хорошо отстучать, то открутятся. Я взял на замену им болты под головку на 10
  • 214100, Grand Scenic II
