Автор Тема: поддон f3r  (Прочитано 22864 раз)
Оффлайн ogur
Re: поддон f3r
« Ответ #40 : 31 Декабря 2019, 15:13:33 »
Сам уже два раза пробивал поддон. Два раза поддон притирался защитой. После протирки пробовал закрутить саморез в небольшое образовавшееся отверстие через маслостойкую резину. Не помогло. Пришлось снимать и заваривать. В последний раз когда поддон протёрся была также небольшая дырочка в прошлогодней сварке. Снимать поддон ужасно не хотелось. Взял слил масло, зачистил поддон шлифовальным кругом и заклеил холодной сваркой. Сутки сохла и держит уже месяца три. Пока ищу другой поддон на запас.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн chuvak
Re: поддон f3r
« Ответ #41 : 18 Июня 2025, 20:42:44 »
Здравствуйте,а поддон у ф3р крашенный ??
В инете говорят окрашен в чёрный цвет,а фотки смотрю обычный алюминиевый !!!
 взял раскоксовку ML 203 ,а там пугают краска с поддона отвалится,надо было  МЛ 202 брать,но взял же уже.
  • 214122 Святогор(синяя ночь).Князь Владимир F3r(голубой металик))
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Re: поддон f3r
« Ответ #42 : 19 Июня 2025, 00:56:55 »
Металлический покрашен в чёрный.
Алюминиевый без краски
На москвиче алюминий
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
Оффлайн chuvak
Re: поддон f3r
« Ответ #43 : 19 Июня 2025, 17:03:39 »
Ага спасибо.
Я его магнитиком проверил ,не магнитит,а крышки двигателя тоже не крашенные ???
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Re: поддон f3r
« Ответ #44 : 20 Июня 2025, 17:06:09 »
Ага спасибо.
тоже не крашенные
Оффлайн ogur
Re: поддон f3r
« Ответ #45 : 04 Ноября 2025, 10:15:50 »
Уже не помню сколько продержалась холодная сварка, но не долго. Потом взял по интернету заказал новый поддон. Вышло около 2 тыс. Так, что не было смысла варить аргоном (около тысячи и без гарантии) Новый поддон с прокладкой.
      спросила Элли.
