Автор Тема: поддон f3r  (Прочитано 23345 раз)
Оффлайн zap4asti
поддон f3r
« : 04 Августа 2012, 18:37:44 »
подскажите на мотор f3r поддон подходит только от f3r или от уфы тоже или от какогото другово мотора?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: поддон f3r
« Ответ #1 : 04 Августа 2012, 18:40:00 »
под москвич именно от ф3ра и именно от москвича с таким мотором. на лагуне другой. на уфе и вазе само собой другие
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Zenitchik666
Re: поддон f3r
« Ответ #2 : 04 Августа 2012, 23:42:17 »
А на мегане с дизельным мотором такой же. Как у нас.
Re: поддон f3r
« Ответ #3 : 05 Августа 2012, 06:15:21 »
А поподробней? - откуда инфа, ссылки, фото, каталожный номер?
Re: поддон f3r
« Ответ #4 : 06 Августа 2012, 01:52:18 »
На тиме же этот номер уже был.
7700111746
Re: поддон f3r
« Ответ #5 : 06 Августа 2012, 08:58:03 »
7700111746
Значит, пропустил
Спасибо
Оффлайн Vov4uk
Re: поддон f3r
« Ответ #6 : 06 Августа 2012, 22:02:11 »
Вопрос к знатокам и тем, кто сталкивался с заменой поддона. Я так понимаю, нужно обязательно герметик, совместно с прокладкой наносить? А куда конкретно, нужно нанести герметик? ЗА прокладку, НА неё или ещё куда либо?
Если не сложно, нарисуйте плиз, где наносить герметик?  🤯
И ещё, кто-нибудь знает кат. номер цепи привода масляного насоса? А то моя цепь, чуть ли руками не снимается со звезды...
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Re: поддон f3r
« Ответ #7 : 06 Августа 2012, 22:57:32 »
Значит, пропустил
Спасибо
А точнее, наш поддон идет на несско версий движков рено - 2.0 F3R, 2.0 F4R, 2.0 F5R, 2.0 N7Q, 1.8 F4P и дизели 1.9 и 1.9td
Но на F7R не подходит, а Экзист пишет...
« Последнее редактирование: 06 Августа 2012, 22:59:14 от Geyf »
Re: поддон f3r
« Ответ #8 : 07 Августа 2012, 00:17:47 »
Ну с семеркой не пробовал, а на москвичи уже ставили несколько раз. Все подходит. Так что это главное.
Оффлайн Vov4uk
Re: поддон f3r
« Ответ #9 : 08 Августа 2012, 18:58:20 »
up чтоли) Так куда герметик наносить, и нужен ли он вообще?  🥴
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: поддон f3r
« Ответ #10 : 08 Августа 2012, 19:34:07 »
я без герметика ставил на обезжиренную поверхность...все сухо и комфортно
Re: поддон f3r
« Ответ #11 : 08 Августа 2012, 21:37:13 »
А я -таки намазал тонким слоем по всему периметру - от греха подальше - серый 999. Сухо как порох конечно. Главное, хорошо обезжирить в любом варианте...
Оффлайн Vov4uk
Re: поддон f3r
« Ответ #12 : 09 Августа 2012, 18:26:21 »
обезжирить само собой)) Ну по итогу спасибо за подсказки. Все таки хуже не будет, если герметика добавить 😀. Купил кстати вот такой - https://pasker.ru/catalog/goods.php?id=10336
Говорят неплохой. А красный, за 60рублей вечно отслаивался, и сочилось масло через прокладку КК.
Оффлайн Viciouspriest
Re: поддон f3r
« Ответ #13 : 14 Августа 2012, 14:46:41 »
Боже, как же я намаялся с этими поддонами... Ну зачем его из дюрали нужно было делать! Тут приходится ездить по убитийшим дорогам, один раз проломил поддон без шанса восстановить, купил новый, давеча опять защитой сильно стукнулся, которая в свою очередь дала по поддону, и теперь у меня маленькая трещинка  и соответственно через нее капает... Кстати, предусмотрительно заказал токарю болтики с нормальной головкой на 12. Стал снимать поддон, остался один последний болт в глубоком колодце, и я сорвал эту гребанную головку!!!! Буду пробовать высверлить... Хрен знает, что теперь делать с защитой, она и так низко висит, постоянно ей стукаюсь. Вообще нет идей, как защитить поддон в будущем.... Может, его из стали сварить?)) А то на жигулях железный, весь мятый перемятый, но живой!
« Последнее редактирование: 14 Августа 2012, 14:48:13 от Viciouspriest »
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн wowan55
Re: поддон f3r
« Ответ #14 : 04 Сентября 2012, 09:01:03 »
защиту нужно время от времени снимать и ровнять. чтоб была ступенька. болтик можно высверлить, только нужно стаб снять а то ровно не получится. для безопасности можеш под подушки небольшие проставки сделать, подушки тебе за это спасибо не скажут, но они дешевли чем поддон да и менять проше
СВР
Оффлайн BlokNot
Re: поддон f3r
« Ответ #15 : 10 Ноября 2012, 16:57:32 »
Какая резьба применяется в болтах крепления картера? Собираюсь снимать поддон, хочу заодно заменить звездочки шестигранниками.
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: поддон f3r
« Ответ #16 : 10 Ноября 2012, 16:59:50 »
не знаю какой шаг,  но  они 7мм диаметром
Re: поддон f3r
« Ответ #17 : 10 Ноября 2012, 17:20:52 »
Диаметр 7 мм - а шаг уже не важен, ибо такие болты абы где "на рупь сто голов" не купишь 😀
Бери или эти - подороже, но подлиннее
Volvo   985133   Винт фланцевый
https://exist.ru/price.aspx?pid=5710383F&sr=-4
Или эти - ощутимо дешевле, но чуть короче
VAG     N90735604      Болт поддона
https://exist.ru/price.aspx?pcode=N+907+356+04
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: поддон f3r
« Ответ #18 : 10 Ноября 2012, 18:23:28 »
от ауди длиннее чем от вольво
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: поддон f3r
« Ответ #19 : 10 Ноября 2012, 18:31:14 »
Я судил по фото с форума, где и те, и другие выложены рядом с нашими
