Автор Тема: сигнализация с автозапуском и обратной связью!  (Прочитано 11595 раз)
Скорее всего "проверять" ручник сигналка будет после включения зажигания,
никак нет! проверяет при постановке Стар Лайн! если не на ручнике авто, то сигналка орёт несколько раз и на брелке высвечивается пиктограмма - BREAK ( или как то так )))
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Тогда нужно внедрить диод в провод, идущий к концевику ручника. Направление диода "к концевику". Сигналку подключать между диодом и концевиком.
Просто сигналка даёт небольшой ток, для "проверки" ручника. С выключенным зажиганием даже с опущенным ручником, ток будет уходить через цепи, включающиеся от зажигания, на массу. Итог: даже с опушенным ручником сигналке будет казаться, что он поднят. Диод должен препятствовать протеканию проверочного тока в цепь зажигания.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
подскажите плиз:
сига sherif zx-1070 с автозапуском. двиг рено.
-подключил провод который должен идти на тахометр к приборке, а точнее к 4-х контактной клемме провод тахометра. пытаюсь войти в режим запоминания оборотов, а сига не реагирует((( может я не туда подключил??
-и еще не знаю как быть с проводом АСС. нужен ли он? по идее он должен идти на провод на котором нет + при работе стартера, но там уже висит провод (15/2 помоему).
-и еще когда подключил провод к концевикам дверей пропало освещение салона от них же, как быть??
Заранее благодарен за помощь!!!
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
в некоторых сигналках на концевики дверей есть для положительного сигнала и отрицательного, нам нужен тот что для отрицательного сигнала.
АСС обязательно подключать.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
А куда подключить асс.по схеме надо на контакт 2 на замке. Такого нет ((
На дверях подключил как надо. Сига работает, может там какие нибудь диоды надо??
АСС подключаем туда, где появляется напряжение при вкл. зажигания ( у меня на 2141 это розовый провод)
диоды надо если только в мануале к сигнализации про них написано ( в старлайне например есть такое! подключал буквально в воскресенье) и как правило они идут в комплекте с сигналкой!
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Хорошо. А провод который идет на считывание оборотов двигателя куда подключить лучше. Я подключил к проводу тахометра что на приборке. Я прав, или лучше куда нибудь под капот🤯
подключать надо туда, где удобно. к приборке самое оно. если не видит сигналка обороты, то надо собирать простенькую схему, так называемый эммитерный усилитель, на транзисторе. он увеличит уровень импульса. На рЫно достаточно небольшой уровень сигнала, скорее всего тупо не хватает его для сигналки.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Ооо, это надеюсь мне поможет. Буду искать схему...
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Погуглил и понял что я сам не справлюсь. Подскажи схемку с точными транзисторами, резисторами и тд. Иначе я не справлюсь.
PS Транзистор помоему надо кт 817(не пинайте если ошибся)
да из гугла любую бери, я с телефона сейчас, у меня картинки ничерта не открываются....
по памяти там и на КТ315 были схемы и на КТ81* ... смотри по тегам - подключение тахометра.О! кстати, в теме ТАХОМЕТР должна быть такая схема!
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Схему нашел в теме тахометра. Но там не указан один диод((
А ещё там как то подключаются прямо к катушкам через 2 диода и сопротивление... Тоже так можно?
диод любой кд222б либо in4001. можно
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Спросил на работе у электронщиков о схеме, они сказали что ни та ни другая(которая напрямик от контактов на катушки через диоды) работать не будут.
Я в замешательстве... Может проще от гены провод кинуть и сигнал брать по бортовой цепи ((( ?
лично конечно не знаком с вашими электронщиками, сказать что я мега электронщик тоже не могу по субъективным причинам.
1.Чем мотивировали свой ответ ваши спецы?
2. почему у многих работает, а у вас не должно работать?
2 диода на обе катушки применяется как правило когда тах занижает обороты при подкл. к 1 катухе.
Трабл в том, что с ЭБУ идёт сигнал низкого уровня на тах. либо брать непосредственно с катух, либо тот что есть усиливать. Если у вас на работе такие спецы, спросите у них схему усилителя сигнала.
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
Проще всего подключить провод тахосигнала на форсунку. Работает без сбоев 5 лет  😄
СВР 1999 г.в. 1.8, БСЗ, 2.0i F3R НЕВТЫК, ЭСП, ЦЗ, LUСAS, ГУР, ОТ,  Г.П. 4.375+блока, ПВТ, ЗДТ, зеркала КВ, поводки 2123+мотор дворников БМВ, ПП 3110, автозапуск, Билинзы+ксенон.
Mercedes-Benz A-class W168 A160
21412 1993 г.в. УФА 1.5, Солекс RIP
СВР 1999 г.в. 2.0i F3R RIP
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
В общем они просто не захотели мне помоч.
Я решил не заморачиваться и бросил провод с сигнализации на генератор. И всё заработало...
 А для чего рекомендуют по тахометру сигнал брать🤯
не у всех есть выход на гене.
Оффлайн Sanekh233na
по тахометру для определения запуска двигателя  😀
Оффлайн Sanekh233na
ещё можно провод тахометра подключить или к форсункам или к контрольной лампе давленния масла или контрольнойй лампе АКБ, и прочитай в инструкции, этот провод возможно придётся прописать
