Автор Тема: Приборная панель и ее личная жизнь  (Прочитано 5024 раз)
Оффлайн MeGaKpblc
« : 07 Августа 2012, 16:59:38 »
Все начиналось с того што она месяц назад 1 раз вырубилась и включилась почти сразу, дальше дело было так. еду я спокойно и вдруг вижу што не работает ни один датчик на ПП, тахометр, лампа давлнеия масла и зарядки(последние 2-е проверял на заглушеном моторе, не пугайтесь) при этом поворотники и дворники также не включались, и еше НЕ ВСЕГДА получалось заглушить с ключа(глушил с сигналки). А габариты, лампа габаритов, лампа дальнего света работает, аварийка также работает. полез с салона к ЧЯ, нашел колодку плохо висящую там с силовыми проводами, ну думаю вот она, минут 20 делов к верху ногами под рулем и я довольный еду дальше все работает, сегодня утром снова живет своей жизнью начал выдергивать колодки по 1, нашел 1 которая с приборкой связана но там около 20 маленьких контактов, и выдергивая ее гаснет вообще вся приборка. Подскажите это замок зажигания или все таки колодка в ЧЯ, и какая колодка конкретно
двиг Рено, ящик  флажковый. В поиске пошарил ничего путевого не нашел, были темы но без ответов вообще
АЗЛК 2141-92г ВАЗ-1.6
АЗЛК 214145-98г.в. F3R
Re: Приборная панель и ее личная жизнь
« Ответ #1 : 07 Августа 2012, 17:06:23 »
а с раздела литература скачать мурзилку и посмотреть в схему самому сложно?
вариантов может быть вагон и маленькая тележка! начиная от плохой массы под левым динамиком, и заканчивая самой КП. может контакт в ЧЯ, может замок моросит, может сам ЧЯ.... тут либо смотреть всё по очереди, либо тыкать пальцем в небо играя в угадайку. варианты я перечислил, осталось сделать ставки.)))
Оффлайн IvanGL
« Ответ #2 : 07 Августа 2012, 17:08:31 »
учитывая что с сигналки глушится а с ключа нет - замок, обычно сигналку на провода замка вешают, а не на ЧЯ
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн MeGaKpblc
« Ответ #3 : 07 Августа 2012, 17:15:45 »
так я понимаю что причиной может быть все што угодно, просто хочу уяснить это или фишка или замок? потому што провода шевелиш иногда начинает показывать- это полююбому Ч. а почему тогда не глушться? колодка силовая из 8 контаков сидит намертво вчера тока поджимал. Ведь я же не первый, и не последний к сожалению
Оффлайн IvanGL
« Ответ #4 : 07 Августа 2012, 17:25:22 »
я склоняюсь к замку. один из контактов залипает и усе
Оффлайн MeGaKpblc
« Ответ #5 : 07 Августа 2012, 17:32:06 »
ладно, пойду "займусь любовь" с своим самолетом 😍 😍, а вечером замок как раз привезут 😎
Оффлайн IvanGL
« Ответ #6 : 07 Августа 2012, 17:35:20 »
кстати еще вариант сигналка
просто сигналка как включает зажигание? она подает постоянный плюс который на нее заведен на провод идущий к замку.
но начать проще с замка
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #7 : 09 Августа 2012, 00:05:23 »
это первое что надо посмотреть!и предохранитель на повороты и ПП.просто сигналки глючат часто и с разными вариантами!а если установщики сигналки прилепили  + контроля зажигания сигналки на провод после преда на повороты это может запарить сигналку!удачи в поиске!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #8 : 09 Августа 2012, 00:38:13 »
минут 20 делов к верху ногами под рулем и....
есть простое решение,которое упростит доступ к проводке в панели приборов.надо лишь выкинуть ненужный кусок. 😎
так выглядит в стоке
так будет
вот лишний кусок(удаляется полотном за пару минут) 😉
по поводу жесткости корпуса торпеды,не беспокойтесь.лишний кусок дает ей жесткость только тогда,когда вся торпеда снята. 😁
Оффлайн MeGaKpblc
« Ответ #9 : 13 Августа 2012, 20:28:03 »
сигналка тут непричем, замок тоже. я подозреваю што в самом ЧЯ отвалилась ножка што в маму вставляеться, так как дергаеш за один провод и приборка исполняет фокусы, провод силовой белый помойму... в выходные буду разбирать ЧЯ
Оффлайн MeGaKpblc
« Ответ #10 : 13 Августа 2012, 20:34:21 »
так будет
а за совет спасибо, после разборки ЧЯ(если он целый внутри) выпелю и буду ВСЕ контакты переделывать..а то без приборки тазоводом себя чувствую 🤦‍♂️
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #11 : 14 Августа 2012, 17:50:43 »
на приборку силовые провода не идут!
ты таки массу проверил??там весь пучек проводов приходит в одно место для массы недалеко от водительского динамика.
а то ща раскидаешь чя...
[Япона мать]
Оффлайн MeGaKpblc
« Ответ #12 : 25 Августа 2012, 23:53:11 »
извеняюсь что давно не был, вообщем разбрал я ЧЯ, и  ничего не нашел, собрал и все работает как надо 😳, косяк видимо есть где то в проводах, от  старости клема может разболталась и имела мне голову.( так как когда вытаскивал преды из чя нашел один с подплавленым корпусом, но сам пред целый причем номинал стоит)
пыСЫ: на приборку не идут, но идут на замок и зажигание, а от него идет + на контрольные лампы, поворотники, дворники и тд и тп
