Автор Тема: Не горит check engine  (Прочитано 5766 раз)
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: Не горит check engine
« Ответ #20 : 09 Августа 2012, 13:53:21 »
Ух, в противоположном от меня районе... Как вариант, привезти твои мозги, что бы их проверить на реногорах с заведомо здоровой проводкой.
Ну ты всё таки проверь те плюсы на разъёме, которые указаны выше.
Только естественно если могз в отрубе, то реле ЭБН не будет срабатывать и на 52ом можно ничего не искать.
Однако обязательно проверь "+", чтобы приходил на разъём реле ЭБН, на 30ую ножку реле.
Можешь так же проверить все "массы" в разъёме ЭБУ. Таблица, с указанием где "масса", где что, в том же мануале, о котором я писал выше.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн exterminator
« Ответ #21 : 09 Августа 2012, 14:35:34 »
Ребят, давайте наспор я кувалдой иопну по блоку управления и поеду на нем домой? на что спорим что не убъется?
А давайте еще +12 подам на любой контакт, и все равно поеду..
Я не знаю что надо делать, чтобы убить блок управления сименса не проводя вышеописанные эксперименты и не снимая с машины, разве что 220 Вольт подать на кузов или варить кузов с заведенным мотором.
Афтор, бросай ты это дело - моск нереально убить. А в этот сервис больше не ездий, они идиоты.
Лучше опиши что не работает, чем флудить попусту прося помощи. Тебе уже описали что надо сделать, а ты игноришь дельные советы.. Аросервис нифига не рулит, поверь опыту.
« Ответ #22 : 09 Августа 2012, 15:02:59 »
У человека движуха прёт, а вы ( как и я...))) обламываете! это не интересно, один раз по всем предложенным вариантам проверить и дать развёрнутый ответ.Надо еще денег на автосервисы потратить, а то что это за ремонт?)))
+1  ЭБУ спалить, да еще чтоб оба, это анрил ИМХО. это насколько надо иметь "прямые" руки ? 🤐
Оффлайн lexas
« Ответ #23 : 10 Августа 2012, 00:17:27 »
проверил мозг все ок дело у меня в пучке проводов надо менять это точно!!!
  • 1999год москвич 214145 реногор
« Ответ #24 : 10 Августа 2012, 09:41:43 »
ааа, машину надо менять, у тебя сломалась 😀
Ищи что не так, и где чего нет 😀
« Ответ #25 : 10 Августа 2012, 10:15:34 »
Таки мозг оказался рабочим! Люблю я отечественные сервисы! 😆
Автор, погодь, не меняй пучок, через пару дней починится как и мозг.)))
По теме, проводка 700 рублёв вроде стоит. найти можно в ЮПе, позвонить на Волгоградку 177, ну и еще наверняка куча магазов есть, я только на юге Мск в магазинах ориентируюсь ...
Осталось только определить в какой именно косе у тебя косяк....
« Ответ #26 : 11 Августа 2012, 00:24:47 »
наверное глупо уже: но надо бы проверить предохранители, замок зажигания и работу всех приборов.
« Ответ #27 : 11 Августа 2012, 17:44:50 »
Думаю сейчас будем тупо сами с собой общаться и строить предположения. уж если с самого начала не смогли добиться от автора полного отчёта по предложенной карте диагностики, то сейчас мы уж точно об окончательных результатах не узнаем....
Оффлайн IVAN.RUS55
« Ответ #28 : 02 Ноября 2013, 17:02:06 »
на правом крыле проверить большой зелёный пред на 30А, и коричневое реле для начала. всё остальное работает? Если ничего не работает. проверить клемму на толстом красном проводе. она одиночная, около генератора идёт вместе с моторным жгутом проводки, кстати на нём стоит прямоугольный разъём трёхрядный, для профилактике его тоже глянуть не мешало бы.
у меня похожая проблема сейчас...  я короче взял сигнальный провод от тахометра (волгоприборка у меня) и кинул на коричневый провод от катушки машин заглохла и все.... чек не горит
проверил все предохранители в том числе и большой! реле бензонасоса проверил,плюс тоже проверил который с моторным жгутом идет, помогите уже не знаю как её оживить, предположил что катушки сгорели. но даже если бы они сгорели чек бы загорелся, вариант отпал, мозги очень сомневаюсь, но все же мне кажется вариантов больше нет мне кажется... подскажите что еще смотреть🤯
  • 1989 Москвич 2141 / F3R / https://www.drive2.ru/r/moskvich/357257/
« Ответ #29 : 02 Ноября 2013, 17:30:30 »
на ЭБУ все 3 плюса присутствуют?
Оффлайн IVAN.RUS55
« Ответ #30 : 02 Ноября 2013, 17:34:51 »
вот это я немного не понял! можно поподробнее🤯 где каждый находится? я проверил один толстый провод, и попробовал так же кинуть напрямую плюс от аккума на вот этот контакт! https://f.a.d-cd.net/919e804s-960.jpg и все больше не знаю где еще есть плюсы
« Ответ #31 : 02 Ноября 2013, 17:37:57 »
так можно пол автомобиля спалить! скачайте литературу , на схеме всё есть, ну либо поиском...
 упомнить не реально, 24,32 и еще какой то...
Оффлайн IVAN.RUS55
« Ответ #32 : 02 Ноября 2013, 18:20:16 »
что такое 24 и 32
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #33 : 02 Ноября 2013, 19:05:12 »
что такое 24 и 32
номер контактов на мозгах
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #34 : 02 Ноября 2013, 20:36:48 »
что такое 24 и 32
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_14/
Клик по картинке для увеличения
Оффлайн IVAN.RUS55
« Ответ #35 : 02 Ноября 2013, 22:18:26 »
О благодарю. завтра проверю + и предохранитель еще раз...
Оффлайн IVAN.RUS55
« Ответ #36 : 03 Ноября 2013, 09:37:08 »
нет чек все равно не горит. проверил питание на ЧЯ плюс в колодку на B5 поступает а там по схеме они напрямую на мозги.... неужели я все таки их спалил🤯 🤔
Оффлайн IVAN.RUS55
« Ответ #37 : 03 Ноября 2013, 09:39:59 »
все предохранители целые остальное все работает. свет, дворники, подсветка панели приборов, все все все...
« Ответ #38 : 03 Ноября 2013, 12:06:18 »
дворники и свет никакого отношения к ЭБУ не имеют.
таки ВСЕ ТРИ плюса на колодке ЭБУ есть? и даже не пропадают некоторые из них?
Оффлайн IVAN.RUS55
« Ответ #39 : 04 Ноября 2013, 19:13:19 »
ДА проверил на 24 плюс есть на 32 тоже есть, на 52 плюса не было так как это как написано в мануале "контроль питания форсунок и топливного насоса через реле"
