Автор Тема: Не горит check engine  (Прочитано 5765 раз)
Оффлайн lexas
« : 08 Августа 2012, 00:23:17 »
Здравствуйте. Я пишу на этот форум с последней надеждой. Мне папа подорил москвич 214145 реногор. И тут начался мой геморой. Я поехал прокатиться с другом уже приехал  обратно припорковался и тут он заглох. Перед тем как заводить перестала загораться лампочка чека пропала искра бензонасос не качает. Это первая моя машина так что   Проверил все что мог догадаться купил б/у мозг поставил все ровно не загараеться лампочка и взял новый блок предохранителя. помогите пожалуйста  не могу уже неделю мочаюсь.
  • 1999год москвич 214145 реногор
Re: Не горит check engine
« Ответ #1 : 08 Августа 2012, 08:36:25 »
на правом крыле проверить большой зелёный пред на 30А, и коричневое реле для начала. всё остальное работает? Если ничего не работает. проверить клемму на толстом красном проводе. она одиночная, около генератора идёт вместе с моторным жгутом проводки, кстати на нём стоит прямоугольный разъём трёхрядный, для профилактике его тоже глянуть не мешало бы.
Оффлайн lexas
« Ответ #2 : 08 Августа 2012, 13:35:01 »
Предхранитель реле целы  проверяли тестером на продах под мозг показал 3 плюса  на блоке не одного плюса как понял под капотом нету плюса
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 08 Августа 2012, 13:54:49 »
найди генератор под капотом под ним моторный жгут соединяется с подкапотным там есть толстый соединительный штекер с кучей проводов и отдельно красный соединяется с черным обычно он либо окисляется либо еще что с ним случается смотри его... или фишки проверь на блоке предохранителей чтоб нормально воткнуты были..
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Golovastik
« Ответ #4 : 08 Августа 2012, 14:15:11 »
+45
начинаем рыть с этой плюсовой фишки (как правило ею и заканчивается рытье) кроме окисления или обрыва с ней ничего быть больше не может, далее замок жужгания и ЧЯ.
Правда всегда одна...
« Ответ #5 : 08 Августа 2012, 14:25:59 »
А с остальным что? :
..... всё остальное работает? Если ничего не работает.проверить клемму на толстом красном проводе. она одиночная, около генератора идёт вместе с моторным жгутом проводки, кстати на нём стоит прямоугольный разъём трёхрядный, для профилактике его тоже глянуть не мешало бы.
Оффлайн lexas
« Ответ #6 : 08 Августа 2012, 15:10:03 »
Проверели клему она окислина вот занились ей как проверим отпишусь
Оффлайн lexas
« Ответ #7 : 08 Августа 2012, 15:38:33 »
Сделали ее но все ровно изменений нет
« Ответ #8 : 08 Августа 2012, 15:48:29 »
Будем по одному ответу в день давать или всё таки проверите всё и сразу дадите ответы на основные вопросы ?
... всё остальное работает?.....прямоугольный разъём трёхрядный, для профилактике его тоже глянуть не мешало бы.
 на трёх рядном должны быть плюсы как постоянно, так и после поворота ключа в ЗЗ.
В5 - постоянка
В1 - при повороте ключа
третий не помню, надо схему курить...
если нет там этого, то ковырять ЧЯ, может тупо клеммы немного слетели, например в 8ми пиновом силовом разъёме.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 15:53:35 от opossum »
Оффлайн lexas
« Ответ #9 : 08 Августа 2012, 16:12:39 »
Ничего не работает
« Ответ #10 : 08 Августа 2012, 16:19:06 »
Смотрите вход в ЧЯ. силовых проводов, скорее всего там колодка отгорела. Х8 вроде разъём, он там один с силовыми проводами 8ми пиновый, если на нём есть  + 12 вольт, если есть, то смотрите ЧЯ, если нет, копать от силового разъёма тот что зачищали. АКБ то живой, может в нём банка коротнула? 🤦‍♂️ клеммы зачищали на АКБ, поджимали?
Оффлайн exterminator
« Ответ #11 : 08 Августа 2012, 23:36:55 »
ну раз пытаемся найти напряжение на входе в ЧЯ, то я бы рекомендовал проверить работоспособность всех приборов. А то чет кажется что автор что-то умалчивает.
Давление масла загорается при включении зажигания? Лампа АКБ и прочее, аварийка, габариты? Все это не будет работать если нет входа питания в ЧЯ. Вобщем афтар, опиши что работает вообще в машине из электрики.
« Ответ #12 : 09 Августа 2012, 11:16:49 »
вот таки и я об этом, как то не полностью описана ситуёвина, тоже сложилось впечатление, что автор не до писал что то очень важное для быстрой локализации неисправности.)))
Оффлайн lexas
« Ответ #13 : 09 Августа 2012, 12:45:28 »
Если у кого 100% рабочий мозг для проверки?
« Ответ #14 : 09 Августа 2012, 13:26:02 »
трепанация черепа не поможет!)))  тут надо не только головой, но и руками поработать  :😀
Опишите не урывками а в подробностях что делали, что проверяли, куда приходит +12 , а куда нет? для этого не надо быть мега - электроником и даже спец приборов не нужно! Нужен кусок провода и лампа Ватта на 3.
мозг есть  в Ивантеевке :
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31050.0.html
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 13:28:00 от opossum »
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #15 : 09 Августа 2012, 13:34:21 »
У всех мозг работает процентов на 20-30, британские учёные доказали. Так что не волнуйся, своим мозгом справишься )
Ну с чего ты взял, что и твой мозг сгорел и покупной мёртв? Мне кажется это надо спортивный разряд по невезучести иметь, или АКБ от камаза подрубать. Лучше опиши, что в общем из электрооборудования работает в машине, а что нет?
Хотя судя по описанию, можно предположить, что стартер работает, а значит "+" на ЧЯ приходит. А дальше может быть и замок, и проводка. Так что да, без описания тут народ долго гадать будет.
На мозги должен приходить "+" на 32 постоянно (через пред F2), на 24ый при вкл. зажигании и на 52 при срабатывании реле ЭБН (первые 2-3 сек после вкл. зажигания и потом при крутящемся коленвале).
Скачай из раздела литература Мануал по Москвичу в цвете, там в последнем разделе есть распиновка разъёма. Качество картинок плохое, но цифры угадать можно.
Заодно проверишь квадратный разъём возле генератора.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
« Ответ #16 : 09 Августа 2012, 13:34:54 »
и расшифровку вот того, что выше написано на москвичёвский - русский можно?)))
а про разъём я еще вчера написал, даже распиновку, вот какой из них на 24 а какой на 32 это уже по схеме, либо контролькой вызванивать. там вроде как три плюса должно идти на мозг? или я с минусами перепутал?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 13:41:42 от opossum »
Оффлайн lexas
« Ответ #17 : 09 Августа 2012, 13:35:09 »
Я сегодня в сервисе был  мне сказали что мозг по этому спрашиваю что бы подъехали с рабочим мозгом
  • Holy Diver
« Ответ #18 : 09 Августа 2012, 13:39:40 »
Оба мозга нерабочих? Странно, однако. А так, на всякий случай, где твой Горегор стоит территориально?
Оффлайн lexas
« Ответ #19 : 09 Августа 2012, 13:41:03 »
Москва метро Марьино Донецкая д 26
