Автор Тема: Не горит check engine  (Прочитано 5767 раз)
Re: Не горит check engine
« Ответ #40 : 04 Ноября 2013, 21:04:46 »
при включении зажигания, на 3-5 сек. должно сработать реле , надо проверить именно в эти 3-5 секунд, есть ли нужные напряжения? если поставить перемычку вместо реле, машин запускается? все преды целы? как проверяли преды на целостность?
Оффлайн IVAN.RUS55
« Ответ #41 : 04 Ноября 2013, 22:15:27 »
так там все работало ))) машина работала как часы! пока я не залез тах чинить!  реле не срабатывает... так как чек не горит. преды поставил новые. хотя и старые были все целые! завтра попробую мозг поставить другой. больше я не знаю че может быть! ну и проверю еще первые 3-5 сек.
  • 1989 Москвич 2141 / F3R / https://www.drive2.ru/r/moskvich/357257/
Оффлайн IVAN.RUS55
« Ответ #42 : 05 Ноября 2013, 11:02:32 »
Короче все решилось заменой мозга... Я его спалил.
« Ответ #43 : 05 Ноября 2013, 12:14:20 »
Второй случай за всё то время (с 2006) что я занимаюсь с Москвичами, когда мозг сгорает, его спецом очень сложно вывести из строя...
Оффлайн IVAN.RUS55
« Ответ #44 : 05 Ноября 2013, 15:24:35 »
да да видел на форуме где то еще...  все таки попробую свои еще раз обратно воткнуть может они воскреснут? вдруг это клиническая смерть была? теперь наверное пойду в раздел тахомет и поищу как правильно его подключать )))) НЕ СПАЛИВ МОЗГИ!
« Ответ #45 : 05 Ноября 2013, 15:39:03 »
так там на ЭБУ вывод для таха есть даже! раздел Литература,  книга по ремонту и обслуживанию СВх на последних страницах всё расписано.
да и выше давали уже ссылку на схему, вывод 43 ЭБУ на тах идёт  🥁
« Ответ #46 : 05 Ноября 2013, 17:57:43 »
Уже третий, за предыдущие 2-3 месяца - 2 случая уже было до этого, ты просто забыл 😀
« Ответ #47 : 05 Ноября 2013, 18:11:00 »
какой третий? Первый в Мурманске вроде, там канал на катушку выгорел на одну.Но мотор запускался.
Второй вот этот..
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #48 : 05 Ноября 2013, 18:12:20 »
Второй вот этот..
второй в Орске умер.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
