Автор Тема: Кольцо уплотнительное переключателя передач  (Прочитано 13355 раз)
Оффлайн Рустем
Re: Кольцо уплотнительное переключателя передач
« Ответ #20 : 10 Августа 2012, 12:40:25 »
там выше фотку вставил
металл по порошковой технологии
при выпрессовке пометить относительное положение так как развертывается в сборе
СВР, был
Оффлайн ZORG91
« Ответ #21 : 10 Августа 2012, 13:13:37 »
Спасибо, друзья 😎 Буду делать 😀
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #22 : 11 Февраля 2013, 13:20:37 »
отчего сальники эти подходят и какой всё таки размер, подскажите?
Оффлайн Рустем
« Ответ #23 : 17 Февраля 2013, 19:19:41 »
после сверления
15x24x7 Elring 279.528
штатно кольцо резиновое
СВР, был
Оффлайн velikii177
  • 214145
Хочу воплотить в жизнь эту же идею. Втулка легко выбивается, с минимальым усилием после нагрева хвостовика паяльной лампой. Диаметр втулки 23 мм. Диаметр штока 15 мм. Хотел сделать как Рустем. Выбить втулку, укоротить её и вставить туда нормальный сальник. Только вот сальник с размером 23*15 найти почти нереально. Знаю что у ситроенов и пежо на штоке стоит сальник 23*15*4. Но он на экзисте стоит 300 руб. Меня жаба душит отдавать 300 рэ за мелочь. На рынках автомобильных, бывают люди, которые занимаються исключительно сальниками, подшипниками. Так вот нашел я такого чела на рынке, у него оказался нужный сальник. Производитель помню NTN. Цена 200 руб. Уже получше. Но все равно дорого за мелочь. А вот на ауди 80, 100 на этом же штоке стоит с завода сальник и размеры его 24*15*7. Бесит то что раз драли, так и делали б сразу, по человечьи и размеры те же делали. Нет, надо отличиться, только как обычно в худшую сторону. В общем сальник от ауди стоит 30 руб. И как вариант сделать как Рустем, увеличить посадочный диаметр в крышке. ИМХО с таким сальником там всегда будет сухо.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Драли не драли, спорный вопрос, чиво толку то ругать завод которого нет  😶
Спасибо за ответ, бум искать от аудюхи и сверлить малясь 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
На токарном думаю можно будет сделать. Сверлом как-то коряво у меня получилось. Либо сразу искать сверло на 24. Либо делать оправку.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
на сверлильном станке можно наверно.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Главное зацентровать и зафиксировать жестко.
Оффлайн transiverr
До того как я остановился на варианте с наружной оправкой и двумя сальниками -
пробовал вариант с выбиванием втулок и ручным колхозосверлением.
Испортил пару крышек, вышел на диаметр больше расчетного и потом после сборки начали плохо втыкаться передачи. А потом и вообще на алюминиевом хвостовике по проточке под старый пыльник корпус треснул от легкого удара при снятии КПП.
Точить надо в токарном станке.
И еще. Сальников по наруже 23 есть. Но они уже без пружинки - не годятся.
Оффлайн Рустем
07019092B 15 x 20,5 / 22,9 x 7,5
 а у кого шток поношен
 15001208B 14,9 x 24 x 7
https://www.google.ru/search?q=sparky+sp43
очень маленькими оборотами
иначе как выше
СВР, был
Описание
Ручные заточки для:
- получения плоских торцев в отверстии,
- сверления отверстий больших номинала сверла,
- сверления свинца
Изготовление калибрующего сверла.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Описание
Ручные заточки для:
 😲 офигенно!
Оффлайн Рустем
не то это
тк отв рассверливается, а не сверлится с нуля
упаришся ловить
СВР, был
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
упаришся ловить
Это да, но видос для расширения кругозора полезен 😀
не то это
упаришся ловить
Жаль, что не годится...
У этого товарища на ЮТубе есть ещё несколько видео...
https://www.youtube.com/user/Eksmast/videos?view=1
Оффлайн transiverr
Когда то обещал фото как я делаю уплотнения штока переключения передач в задней крышке КПП.
Ну и в принципе покажу как я делаю уплотнения полуосей.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #37 : 11 Августа 2026, 21:23:59 »
не открывается сейчас-обидно
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
« Ответ #38 : 12 Августа 2026, 12:10:45 »
У меня открывается, могу описать словами: где уплотнение штока, там стоят 2 сальника один за одним, уплотнение полуосей аналогичное - по 2 сальника с каждой стороны
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Оффлайн Аркадий
« Ответ #39 : 26 Августа 2026, 22:17:37 »
В хвостовике именно 2 сальника, а не резинка уплотняющая:
