Автор Тема: Кольцо уплотнительное переключателя передач  (Прочитано 13354 раз)
Оффлайн ZORG91
Здравствуйте. Поиск ничего не дал... Перебрал все ветки форума по трансмиссии, но ничего не нашёл, к сожалению. Подскажите, пожалуйста, возможна ли замена  уплотнительного кольца переключателя передач без снятия задней крышки? Просто мне объяснили, что без снятия не обойтись...  Если возможна, то как это делается? Просто снимается чехол, выковыривается колечко это и потом новое вставляется? Как оно называется, что бы продавцы з/ч меня поняли? Ну или от чего подходит?
Постоянно масло подтекает от туда... 🤔
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн MOSKVIH-214122
Без снятия крышки заменить не как не получиться так как это колечко ставиться в крышку
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн ZORG91
Спасибо 👋
Пожалуйста
При желании - можно сделать, как КППшник
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=81899
Оффлайн ZORG91
Пожалуйста
А вот это интересно. Литол от нагрева из хвостовика не вытечет? Крышку заднюю побаиваюсь снимать - наговорили, что там две передачи сразу воткнуться потом и т.п. ужасы 🤔 Опыта в этих делах нет, опасаюсь что с благими намерениями сделаю ещё хуже 😆
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Задняя крышка достаточно просто снимается. Главное не прилагать чрезмерно усилий. Без снятия крышки вытащить колечко не получится.
Придется слить масло, открутить подушку(ки) коробки, привод кулисы и вывесить заднюю часть.
Снимать и ставить лучше на нейтралке. 2 скорости не включатся, потому как блокировка их включения находится в середине коробки, а в крышке лишь блокировка включения задней после 5-й.
Насчёт литола и вытекания - не знаю, сам не пробовал 😀 - но КППшник - специалист по коробкам очень известный в нашей среде, думаю - всё проверено-опробовано, можно повторять
Можно почитать всю его страничку и найти ещё что-нибудь полезное для себя
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&userid=79692
Про съём и установку задней крышки. последствия и прочее - ничего не могу сказать, не приходилось
Но коснулось бы, как в данном случае - почитал бы в камасутре, как оно делается и делал бы аккуратно
Глаза боятся-руки делают
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
я без откручивания подушек обошелся при снятии задней крышки, а разбирать как раз пришлось потому что рычаг переключения встал колом( проверять надо было, не снимать же второй раз коробку_)))
Оффлайн transiverr
Только не смешите людей литолом с масленкой!
Если хочется радикально и навеки убрать течь с хвостовика задней крышки КПП
- то надо просто поставить туда два обычных радиальных двубортных сальника 25х15 ( или 28х15, точно не помню, могу на выходных посмотреть и сфотать ).
Крышку подрезать на токарном на толщину одного сальника по торцу и проточить по диаметру сальника под втулку в виде трубочки.
И все, коробка до конца своих дней будет сухая!
Можно и один сальник, но два как раз просятся ( место есть ), и один делает работу грязевика пыльника.
Стоковый чулочек выбросить - он все равно там не жилец.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Кольцо уплотнительное переключателя передач
« Ответ #10 : 09 Августа 2012, 11:52:24 »
Я от иномарки какой-то 22х15 нашел. Только расточить не удалось подручными средствами внутри диаметр, получилось коряво.
« Ответ #11 : 09 Августа 2012, 11:56:26 »
Не у всех есть доступ к токарным станкам и токарям, а с литолом, как говорится, "малой кровью"
Оффлайн ZORG91
« Ответ #12 : 09 Августа 2012, 11:58:50 »
Фото выложи, как реализовано. Хотелось бы посмотреть. И не понял - "Стоковый чулочек выбросить"... Он разве не одно целое с крышкой?  Да и токаря найти... даже не знаю где. 🤔
Оффлайн transiverr
« Ответ #13 : 09 Августа 2012, 12:42:10 »
Если я точно помню - то 22 наружный нельзя если ставить втулку, - не останется тела крышки и хвостовик может отломаться. Нужно чтоб минимально обтачивать крышку по наруже.
А маленький сальник в просто расточенный алюминий крышки - тоже не годится.
- тоже может обломаться по проточке под старый пыльник ( чехол ).
- и у малого одного сальника получается малый рабочий бортик.
Вообще идее сто лет.
И токаря нет ради такого дела разьве что в тайге?!
Думаю один раз ради такого дела можно напрячься - и навеки решить одну из веселых проблем нашего авто.
А расписывать как делать мне тяжело - совсем нет времени. Кто в курсе - тот легко сделает.
Ну и есть светлые умы на форуме...
Статью думаю создадут.
Фото в воскресенье будет - есть в гараже пару уже сделанных запасных крышек.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #14 : 09 Августа 2012, 17:50:07 »
С наружней втулкой самый оптимал решение считаю. Позже переделаю. А то у меня опора кулисы прослабилась, там оказывается стальная втулка внутри, но не во всех крышках.
Оффлайн Рустем
« Ответ #15 : 09 Августа 2012, 23:20:59 »
там есть как подручными
1 пункт
https://forum.auto.ru/moscvich/915893.html
сальник еще дополнительно ниже указан
СВР, был
Оффлайн ZORG91
« Ответ #16 : 10 Августа 2012, 08:00:16 »
Спасибо, Рустем. Сссылочка хорошая, всё понятно. Буду искать токаря, просто никогда раньше мне токари не нужны были  😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #17 : 10 Августа 2012, 08:15:13 »
1 пункт
Я таким способом сальник и поставил, тоже сверлил ступенчатым сверлом. Проблема в том, что внутри борт при утапливании сверла (оно длинное) проходится и опора штока задняя теряется. Он висит на сальнике и поэтому начал снова подтекать. Нужно туда втулку выточить у токаря и забить, чтоб подпорка была.
Оффлайн Рустем
« Ответ #18 : 10 Августа 2012, 08:36:10 »
старая втулка остается просто укорочена на высоту манжеты
ступенчатое не должно портить место посадки втулки
у мну 20-30 с шагом 1мм
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 12:38:20 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн ZORG91
« Ответ #19 : 10 Августа 2012, 12:25:14 »
Втулки там стоят стальные или керамические? У меня в книжке написано керамические.
