Автор Тема: Дверные замки.  (Прочитано 15801 раз)
Оффлайн dimasldo
Re: Дверные замки.
« Ответ #20 : 05 Июня 2017, 19:16:04 »
работало все отлично, пока не поставил дверную карту с ручкой дверка напрочь отказываетса закрыватса, если ослабить боты замка то она закрываетса, куда рыть, куда копать?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Re: Дверные замки.
« Ответ #21 : 05 Июня 2017, 19:36:30 »
Вообще в закрывании двери участвует только деталь прикрученная на дверь снаружи, всё остальное открывалки и блокировки. На открытой двери имитируя стоечный штырь отверткой пробуешь закрыть замок. Если закрывается - смотри во что упирается карта. Если не закрывается - смотри какую тягу зажал. При установке карты мог зажать тягу открывания изнутри.Она ставится на резиновый грибок,могла слететь и заблокировать закрывашку
Re: Дверные замки.
« Ответ #22 : 05 Июня 2017, 20:33:06 »
Замок можно разполовинить на две части, пластмасу и железо.
Но это только в том случае, если вы уверены, что пружина внутри лопнула.
Занимайтесь рукоблудством.
Выкинуть весь бред.
И пробовать закрывать в руках, дальше логика подскажет.
Оффлайн Аркадий
Re: Дверные замки.
« Ответ #23 : 12 Июня 2021, 13:31:02 »
В один прекрасный момент открыл вод. дверь и хотел закрыть потом дверь не получилось, не защелкивает замок. Авто было под градусом(уклоном). Смазывал, чистил.  В руках работает, стянишь винтами перестает. На фото ниже резинка в виде цифры 2, вот после того как я ее вынул замок заработал.
Зачем нужна эта лишняя деталь?
под замком я имел в виду саму защелку.
Re: Дверные замки.
« Ответ #24 : 12 Июня 2021, 13:49:47 »
 То что под знаком вопроса и тебе "не понятно", не штатная деталь(возможно чья то попытка сделать замок тише).
 И главный вопрос, чем смазывал? с пластичной смазкой в этот механизм лучше "не залезать"
Оффлайн Аркадий
Re: Дверные замки.
« Ответ #25 : 12 Июня 2021, 13:54:34 »
Ага 🤬 🤬 🤬, замок родной стоит такой с завода.
Мыл-смазывал силиконкой и вэдешкой.
Re: Дверные замки.
« Ответ #26 : 12 Июня 2021, 14:24:22 »
Снимай, промывай в бензине обильно без резинки, вымывай из замка всю шугу.
 Смазывать моторным маслом.
 Очень вероятно смесь силиконовой смазки и ВДшки  дали или суспензию в виде частиц с фрикционным эффектом или просто превратились в вещество не обладающее антифрикционным свойством.
 Резинка в виде "2" выполняет "утихомиривающую" роль. Скоба как бы ползет по ней, убирая лязг(именно в этом соприкосновении происходят "тормоза", скоба зависает на том что находится на поверхности резинки)
 Смешивать силиконовые смазки с смазками на тяжелых углеводородах не рекомендуется.
 Аналогичный эффект проявляется на мягких пластичных смазках при зимней мойке машины. Эмульсия образующаяся от конденсата влаги и литиевых смазок останавливает движение скобы............ в таком случае, если нужно оперативное движение, внутренние ручки дверей связываются веревкой или резинкой от "краба" ))))))))))))))))))))))
Оффлайн Аркадий
Re: Дверные замки.
« Ответ #27 : 12 Июня 2021, 14:31:22 »
Прикол в том, что после того как вынул запятую резиновую замок работает хорошо.
С запятой в руках замок тоже работает, НО затянешь винтами и все не защелкивает.
Буду искать донорские замки и сравнивать.
Оффлайн Аркадий
Re: Дверные замки.
« Ответ #28 : 12 Июня 2021, 14:45:17 »
В старой доброй книге указан Фиол-1.
Спасибо за предложенный ремонт попробую. Временный ремонт был в Гулаге.
Re: Дверные замки.
« Ответ #29 : 12 Июня 2021, 17:55:11 »
Попробуй,....... но не советую. ))))))))))))  Когда в 90-х сел на машину как средство перемещения в течении суток, многие советы пришлось пересмотреть. Машину, зачастую, мыл каждый день( и "руками" и на мойке(благо такая была "под руками") Замки не раз по началу "ставили вопросы", перешел на моторное масло.
Re: Дверные замки.
« Ответ #30 : 13 Июня 2021, 00:26:50 »
Вы её в бензине не искупали, когда промывали замок?
Оффлайн Аркадий
Re: Дверные замки.
« Ответ #31 : 13 Июня 2021, 21:05:28 »
Нет, дело было не в городе.
Короче достал донорские. Вынул эти запятые, они на 1-1.5мм тоньше моей, но не покоцаные.  Искупал в солярке оригинал. Смазал 10-40 Кастролом, открыл специально новые 4литра. Поставил запятую с донора, работает, другую работает-НО между язычком замка и запятой есть зазор. На пассажирской двери нет зазора между запятой и язычком. Замок проверил не зщакрыва( речь про дверь пассажира) Закрывается, но при открытии за ручку язычек не открывается сам, но при закрывании и открывании на месте все четко. На вод. двери поставил другую запятую с донора, так же зазор между запятой и язычком. Поставил оригинал. Зазора нет, на двери закрывает, но при открытие не открывается язычек, зато на месте все работает. Ура!! Вопрос решен, можно чистить.
Спасибо Всем!!!
Re: Дверные замки.
« Ответ #32 : 14 Июня 2021, 11:55:26 »
Спасибо Всем!!!
вот не разобраться как работает такой примитивный механизм.
Нижний по фото штырек -собачка с двумя зубами ( 1 и 2-й захват) резинка двушкообразная тормоз штыря торчащего из кузова.
Как раз этот штырь утопили в глубь кузова так что, замок двери не доходил до момента закрывания. 90% что двери закрывалась ( исходно) только со всей дури.- прижимая уплотнители по кругу.
Оффлайн Аркадий
Re: Дверные замки.
« Ответ #33 : 14 Июня 2021, 13:01:57 »
На моей фото резинка, нету штырей.
На фото соклубника , на тыльной стороне у него кебрики-у меня их нет не на одном из 5 замков, да и той трубки то же.
Re: Дверные замки.
« Ответ #34 : 14 Июня 2021, 14:44:39 »
На моей фото резинка, нету штырей...
естественно нет - штырь вкручен в КУЗОВ!!!! Этот штырь и двигает "собачку", которая защелкивается на нижний фиксатор. Этот штырь если его открутить слегка и удвинув его к продольной оси авто точно не будет закрывать замок.
Зы данный штырь вкрученный в среднюю и задние стойки ( за них обычно цепляются верхней одеждой) имеют некоторую свободу для регулировки степени закрытости двери.( ой а пасаны то и не знали).
Оффлайн Аркадий
Re: Дверные замки.
« Ответ #35 : 14 Июня 2021, 15:09:15 »
Да, не знали про эти штыре. Их не трогал. Вот резинка на моем фото, должна в притык к язычку быть или нет?
Повторю с чужими резинками 2 замок работает вообще идеально на открытой двери, с родным нет, но теперь работает зато в закрытом (дверной проем) положении.
У донорского замка эта двушка поношена, видны следы от касания штыря.
Re: Дверные замки.
« Ответ #36 : 14 Июня 2021, 16:23:06 »
Короче достал донорские. Вынул эти запятые, они на 1-1.5мм тоньше моей, но не покоцаные.  Искупал в солярке оригинал. Смазал 10-40 Кастролом, открыл специально новые 4литра....
Чисто ИМХО.
Уже можно их выкидывать - вряд ли они из масло-бензостойкой резины.
Повторю с чужими резинками 2 замок работает вообще идеально на открытой двери, с родным нет...
Чуть раньше вы писали про зазоры и их отсутствие. Если одно с другим сопоставить, ответа на этот вопрос не случится?
Re: Дверные замки.
« Ответ #37 : 14 Июня 2021, 16:28:14 »
Проблема не "2"-ах а в неправильной регулировке штырей и отсутствии понимания принципа работы механизма. Допускают что и дверь на петлях просела, отсюда и появление незакрываемости
Re: Дверные замки.
« Ответ #38 : 14 Июня 2021, 17:37:07 »
Особенно ярко это проявляется при проверке замка на открытой двери.  ;)
ЗЫ Давайте уважать оппонентов и читать, что они пишут.
Re: Дверные замки.
« Ответ #39 : 14 Июня 2021, 17:57:10 »
Наблюдаю за обсуждением.
Один не может нормально объяснить, другие, соответственно, не могут понять...
У меня сейчас на замке передней пассажирской двери тоже один винт слегка ослаблен. Так дверь идеально открывается и закрывается. И если при открытой двери просто чем-нибудь закрыть замок, то при открытии язычок замка свободно возвращается.
Если же винт затянуть, то дверь в принципе тоже нормально открывается и закрывается, но уже не идеально - чувствуется, что замок работает жестковато. И если при открытой двери чем-то закрыть замок, то при открытии язычок не возвращается.
Началось это все без какого-либо вмешательства в замок. Разбирал, промывал, протирал, смазывал маслом... Толку никакого, ничего не поменялось вообще. Только чуть отпускаю винт, любой из двух, сразу все идеально. Замок родной, другой пока не пробовал.
