Автор Тема: Дверные замки.  (Прочитано 15800 раз)
Re: Дверные замки.
« Ответ #40 : 14 Июня 2021, 18:18:04 »
Повторю с чужими резинками 2 замок работает вообще идеально на открытой двери, с родным нет, но теперь работает зато в закрытом (дверной проем) положении.
Видимо "замес" резины на заводе РТИ оказался не очень "удачным".... резинка разбухла от "химии"
Оффлайн Аркадий
Re: Дверные замки.
« Ответ #41 : 15 Июня 2021, 11:57:43 »
Проблема не "2"-ах а в неправильной регулировке штырей и отсутствии понимания принципа работы механизма. Допускают что и дверь на петлях просела, отсюда и появление незакрываемости
Повторю с родной резинкой затянутый замок,на открытой двери закрывается , но при открывании наружней ручкой нет-верней сам не открывается, а вот если подтолкнуть то да открывается. Нету зазора между "2" и язычком.
С донорской "2" есть зазор в 1-2мм и замок на открытой двери работает. Работает так же как и без "2".
Особенно ярко это проявляется при проверке замка на открытой двери.  ;)
Так точно, спасибо за понимание 😎
ЗЫ Давайте уважать оппонентов и читать, что они пишут.
Скажу так, что зазора между "2" на всех 4 родных замках отсутствует.
На донорских замках зазор есть.
На новом авто не смотрел был ли в данном узле зазор али нет не знаю. И теперь врядли это узнаем ибо новых того года нету.
Оффлайн Аркадий
Re: Дверные замки.
« Ответ #42 : 15 Июня 2021, 12:00:12 »
Наблюдаю за обсуждением.
Один не может нормально объяснить, другие, соответственно, не могут понять...
Куда еще проще...
Re: Дверные замки.
« Ответ #43 : 19 Июня 2021, 12:09:52 »
Не открывается при затяжке потому, что в районе оси никак не отмыть "коросту" . С личинками замков аналогично, только полная разборка и притирка на надфиле пинов секрета, иначе не отскоблить "коросту" . Металл корродирует под действием всяких реагентов.
Оффлайн Аркадий
Re: Дверные замки.
« Ответ #44 : 19 Июня 2021, 12:42:43 »
Да не. Электрон правильно указал, что
У меня сейчас на замке передней пассажирской двери тоже один винт слегка ослаблен. Так дверь идеально открывается и закрывается. И если при открытой двери просто чем-нибудь закрыть замок, то при открытии язычок замка свободно возвращается.
Если же винт затянуть, то дверь в принципе тоже нормально открывается и закрывается, но уже не идеально - чувствуется, что замок работает жестковато. И если при открытой двери чем-то закрыть замок, то при открытии язычок не возвращается.
Повторю. сейчас все работает, но если что есть 2 решения:
1 как писал Электрон ослабить один из крепежных винтов наружнего замка
2 заменить резинку"2", она могла разбухнуть.
Больше ничего не нужно. Ну а если будет нужно, то тогда уже ремонт по Опоссомувски.
Re: Дверные замки.
« Ответ #45 : 19 Июня 2021, 14:08:31 »
Повторять излишне, я прекрасно понял суть твоей проблемы, это ты не понял. Замок когда в стоке- мешает "короста", стоит расслабить крепежа- отлично все работает.  Потому как появляется люфт не рабочий. Эта "короста" ножом с трудом соскабливается, а ты ее хочешь устранить смывкой поверхностной и смаской сверху. Я иной раз пины с замка выколачиваю молотком - так она схватывается , как клеем намазали.
Оффлайн Аркадий
Re: Дверные замки.
« Ответ #46 : 21 Июня 2021, 18:15:32 »
 😎 Благодарю..
