Автор Тема: 2141 2.55л 200+(хп и км/ч)  (Прочитано 158575 раз)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« : 15 Августа 2012, 00:53:17 »
эммм
итак) эту машину в свое время продавал Миша из славного городу Ногинск.
было это в 2008-м году.
информация о ней, в тот период ее жизни хранится тут
https://info.auto.ru/moscvich/faq/article/3911.html
и тут
https://www.fst-racing.ru/race/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=13009#13009
Строили они ее с братом.
из мотора и кузова, т.е. как автомобиль со своим ВИН эта машина не была ниразу - это две запчасти соединеннные между собой)))
строили в далеких девяностых.
кузов 93-го года, а мотор 95-го (это был один из первых 406-х моторов на планете земля - номер двигателя 037)
позже, уже в этом веке, в Электростали эту машину изрядно затюнили по мотору.
описания выше по ссылкам как раз после этого события составлялись.
это чтобы не было домыслов, мол это я машину построил.
я лишь доделываю и переделываю.
собстна хочу накидать фоток коих тут накопилось с майских праздников (с того момента как закончилась эпопея с разлетевшимся маховиком https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33167.100.html )
фотки мало интересные ну и фиг с ним)))
на работе (в ангаре u-power)
для информации - стоит подвеска АБ-техник
спереди 65мм до нижнего предела регулировки - с тяжелым мотором это 340мм от центра колеса до арки
сзади опущено вноль (ниже можно на сантиметр еще опустить устранив регулировочную и контрящую гайки нафиг) но на машине нет ни запаски ни бензобака ни заднего седенья ни выхлопа ...лишь аккумулятор лежит в багажнике (аккурат над балкой)
от центра колеса до арки - 330мм
нагрузка в виде двух сидящих в багажнике человека (160кг) опускают хвост на 70мм (все замеры в статике рулеткой)
вид на мотор со снятой кпп (кулачковая коробка переехала к чОрному)
да и вообще вид снизу (видно колхозек Вани Есина с тормозными трубками)
проставки под опорой кпп (толщина 20мм)
если присмотреться - ржавчина это места точечной сварки, родное месторасположение креплений третьей опоры (подушка кпп)
вот еще другой ракурс:
соответственно и кулису подкоротили
пока была возможность заменил подмоторную балку (подрамник) ...она кстати была не переделанная ниразу - обычная балка под УЗАМ
предварительно срезал лишнее (щас объясню зачем) и проварил ее по периметру (точки сварки были уж очень реденько натыканы)
изначально между балкой и лонжеронами были двухсантиметровые проставки так же как и под опорой кпп.
НО между подушками двигателя и балкой тоже проставки - 10мм толщиной.
снизу это выглядело так:
пришла идея попробовать прикрутить балку без этого, весьма весомого проставочного хозяйства
...стало так:
собственно чтобы небыло конфликта балки с картером я и подрезал у балки "поля" в нужной области
к сожалению фоток чего и как не сделал.
итог - кпп поднялась на 2см но сам мотор лишь на 1см ...и, о чудо! капот закрывается! ...йесли открутить от клапанной крышки катушку зажигания  🚬
в общем решил так и оставить - низко висящая балка, кронштейны стабилизатора, сильфон да и выхлоп в целом изрядно ограничивали    дорожный просвет.
но всеравно под балкой набралось лишь 140мм, а под картером двигателя и картером сцепления итого меньше ( примерно 130мм)
заметте при взгляде на машину с боку она не кажется прям так чтоб хоть сколько нибудь низкой.
идея поднять все низковисящее возникла после того как оборвал нафиг весь выхлоп за гофрой, въезжая в ангар.
пара фоток на подъемнике - видно что ходы отбоя спереди и сзади у винтов АБ-техник одинаковы:
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 01:10:33 от джин Тони »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: 2141 2.55л 200+(хп и км/ч)
« Ответ #1 : 15 Августа 2012, 01:03:58 »
давай, Антох,  продолжай жечь  👏 👏
у тебя    получается жЫп  какой-то, у  меня до балки  105мм ,  при том что у меня кагбэ  не  пузотёрка  🧐
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #2 : 15 Августа 2012, 01:09:59 »
несколько фот после вынужденного ребилда двигателя осенью 2009-го
виной стала обломившаяся ось башмака натяжителя верхней цепи грм.
результат - перескочившая цепь и отметины на нагаре поршней от клапанов
втыка не произошло но открывшаяся картина была и без этого безрадостной
износ направляющих втулок клапанов был в запределе - клапана болтались
два из четырех поршней были оплавлены так что можно было при взгляде на цилиндр сверху увидеть первое компрессионное кольцо
это результат недолива двух форсунок при использовании закиси
итог - ремонт гбц, замена поршней и колец, заодно балансировка и вывешивание всего и вся.
переход с АБИТа на МИКАС (прошивка м7спорт)
замена распредвалов на более злые, и переделка штанов во избежание касания стабилизатора о выхлоп при занижении.
на все работы с запчастями ушло 98т.р.
даже за минусом проданных АБИТа и закиси (10к+10к) получилось довольно некисло по затратам - на пол года я в долгах...
фотки взяты из фотофайла Ильи (jetsamnaz) - одного из соавторов проекта МОЛТ и прошивки М7спорт
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 15 Августа 2012, 01:43:01 »
последний мой замут до конца не был реализован
собственно он остался на подготовительной стадии
хотелось сварить ему нормальный, не громкий прямоточный выхлоп
и чтобы при этом ничего не висело и не задевало обо все что мало-мальски выступает над дорогой
для чего хотелось перенести рычаг кпп сварив ему домик
тем самым можно убить двух зайцев - мне неудобно тянуться к рычагу втыкая нечетные (особенно пятая передача добивает)
можно освободить тоннель подняв тяги кулисы и разместить в тоннеле полноценный резонатор длиной не 350мм (от шарика переключалки до заужения тоннеля в ногах задних пассажиров) а хотя бы 500-550мм
это не успел (успел лишь прикинуть что к чему)
переносить рычаг не меняя положение сиденья - бред
сиденья... это не сиденья - у меня про эти поделки автоВАЗа (стоят сидушки от девятки) только мысли сплошь состоящие из ненормативной лексики.
по случаю приобрел пару сидушек от импрезы (рыкса но не СТИ)
примерялся в поисках удобной посадки
явно просится руль в другое место - нужно удлинять рулевой вал - до руля не дотягиваюсь  😆
лишь зная положение руля и сиденья могу точно сказать где мне нужен рычаг переключения передачь
иначе никак
попадать пальцем в небо не хотелось
но начал я не с установки эпонских сидушек
и не с удлинения рулевого вала
я замутил себе бак  🚬
во всю ширину между лонжеронами
с центральным тоннелем - за резонатором выхлоп пойдет попрямой не виляя
запаска один фиг в салоне валялась бы ...будь у меня запаска  😆
замут рождался с оглядкой на эстетику бмв е12 и е28 а так же на альфу 75 (у них концы почти посередине хвоста)
ну и прямой выхлоп должен быть прямым  😆
вот что получилось:
примерка на машине
осталось за малым - приварить потолок на место, и сварить кронштейны... ну это уже не успел
йомкость вышла порядка 75-80литров (навскидку) точнее узнаю когда проливать его буду проверяя герметичность
нижние швы сплошь двухсторонние - проваривал и снаружи и внутри.
в итоге шва набралось метров десять не меньше  🤦‍♂️ 😝  🤣
зная что 1см шва стоит от 100р и выше ...об этом лучше не думать  😆
я спустил на него два балона с аргоном, и неслабый пучок алюминиевой присадки.
начальник помножил это на два и попросил 3к с меня за возможность сделать это самому себе  🤦‍♂️ 😝 🤦‍♂️
плюс 7к на материал
в общем фиг знает  😆
но хотелось попрактиковаться с аллюминием. наварился вдоволь  😄
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 15 Августа 2012, 02:25:47 »
так же договорился с jc-tech прошиться понормальному, попутно поиграв положением имеющихся распредвалов
(впуск 300гр. фаза 11.4 подъем. выпуск 292гр. фаза 11 подъем)
а так же попробовать поперекидывать распредвалы
выпускной (292гр.) на впуск, а на выпуск окб.двиг. №38 (262гр.) - лежит у них в загашниках
это ради лучшей эластичности без особого ущерба для верхов.
но этому не суждено было реализоваться.
работа не позволила выкроить время заняться машиной в полном объеме.
пока лишь выложу логи по наполнению двух вариантов одного мотора
вариант один (то что было)
стенд
наполнение
вариант второй (распредвалы 300/292 в овощных положениях - на обкатку и так норм было)
стенда нэт
есть наполнение
в таком варианте я замерялся в Бутове (лучший результат 7.4 сотня и 15.7 квотер)
напомню - выше 6000 оборотов я не крутил мотор, обкатка и т.п.  😆
а надо было!
вот наложение того что было на то что стало
до 4000 оборотов мотор явно проиграл в продувке, зато виден прирост на оборотах выше 6500
стоило оно того или нет вопрос спорный
в лошадях мотор конечно прибавил, за 200 то уж точно перевалило, но... до 4000 стало совсем скучно.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 14:20:50 от джин Тони »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 15 Августа 2012, 02:50:56 »
вообще конечно бред
мне уезжать, а я как ужаленный вокруг машины прыгать начал прям за неделю до отъезда (это было две недели назад  😂 )
еще и денег в него опять вложил ...из отложенных на мини-переезд в Казахскую станицу.
в общем, так и останется он недоделанным еще на год точно.
а там поглядим...
машинку оттянули в гараж ко мне.
предварительно с Костей этот самый гараж разгребали от оставшихся от тучи его машин запчастей.
даже колодки от кэдди СТС нарыли  😝
Оффлайн batman
« Ответ #6 : 15 Августа 2012, 04:29:14 »
вот это тема, с удовольствием прочту!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 15 Августа 2012, 07:23:10 »
А перекрытие сколько ставил когда на стенд гонял? Фазы широкие, а момент вон ровный.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #8 : 15 Августа 2012, 11:58:32 »
Зря затянули в гараж
так он и сгниет там за эту зиму
бак зачет Антох просто супер,литраж канешно ад,но ему нада он 👏 😆
не едет? сбрось балласт
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #9 : 15 Августа 2012, 14:23:39 »
на стенд возили мотор в котором стояли распредвалы окб Двиг. 42\38 (фазы 270\262)
выставили их как они у себя на сайте рекомендовали
подъемы в ВМТ 1.35 впуск и 1.1 выпуск (ширина перекрытия 30гр)
как стояли распредвалы 300\292 никто не помнит  😝
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #10 : 15 Августа 2012, 14:28:35 »
Антох а почему подъем маленький в ВМТ?
Мне вот на*ерачили 4.3 впуск 4.0 выпуск
или я мож после кольца золотого не врубаю чего и ты сам выставить можешь все это?
Крутить нада твой в 8000+ и там прихода искать,а не с атмы турбо  момент просить,объем у тя канешно боевой,но не 7.2л как должен быть ))
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #11 : 15 Августа 2012, 14:45:06 »
подъем в ВМТ зависит от двух вещей - от профиля кулачка и от того ка ты повернул разрезную шестерню  😆
ну вот 300\292 надо было бы поворачивать чтобы в ВМТ было около 3.5\3
надо по градуснику смотреть
в начале распредвалы поворачивают так чтобы развал у кулачков (градусы между пиком кулачка и положением ВМТ) был порядка 104-106гр если я правильно помню  😝
и чтоб безовсяких опозданий-опережений
а после уже можно покрутить-повертеть глядя на то как меняется наполнение
и выбрать оптимальный вариант.
в 8000+ скорей всего бесполезно будет крутить - мехпотери там большие  😝 все лошади на лэво уйдут
по крайней мере 2.3 настраивали так чтобы максимум наполнения было на 5000 притом до 8000 плавный его спад
а на стэнде вышло что после 5500 завал такой что ппц.
ниокаких 8000 речи не шло  🤗
хотя на сток2.3маторе с распредвалами сняли 170+ на оборотах 5000-5500 это тоже рэзультат
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 21:31:23 от джин Тони »
« Ответ #12 : 15 Августа 2012, 14:45:13 »
прилеплена
а что с темой https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33167.100.html  делать.... вроде две темы про одну машин.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #13 : 15 Августа 2012, 14:55:41 »
Точно к Диме нада везти геморой этот с валами 😝
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #14 : 15 Августа 2012, 15:00:55 »
прилеплена
та тема больше про ситуацию с ремонтом начиналась...а эта именно про машину
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #15 : 15 Августа 2012, 15:08:55 »
Какая же у нее история долгая )) как у всех
когда то там че то жгла потом забросили потом попытка реанимации, плавно переходящая в долгострой 👍 🤑
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #16 : 15 Августа 2012, 15:14:27 »
прилеплена
Тимур
та тема в жизнеописании
и там описан этап жизни москвича. не самый простой этап... слава богу он позади.
т.е. то отдельная история с началом и концом
ееб почистить да пусть там так и будет.
ну либо в АТР ее обратно засунуть)
в точку  😉
сюда могу еще и мегафотоархив всяких интересностей с работы вывалить
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #17 : 15 Августа 2012, 15:18:24 »
А машина куда-нить выезжала?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #18 : 15 Августа 2012, 15:36:03 »
я ездил на нем на экзотику в 2009-м году Ваня Есин позвал на стенде МРТ машину выставить.
было дело заезжал на грунт к ФФЕ, но на время не катался - ремней небыло меняб не пустили.
так прокатился сам и народ покатал.
был у АВТОПАТИ на нем - мы там с мЕхалом его выставляли два раза)
ну и в Бутове замерили 0-100 и 0-402м
а где его надо было оставить?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #19 : 15 Августа 2012, 15:39:17 »
Выхлоп сразу варить и на настройку
денег выжать со всех хватит какраз 😆 😆
